Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 34
Тема: Проблема с заводом осталась
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    После чистки ДЗ и инжектора проблема осталась. Сегодня заказывал в екзисте фильтры салона и топлевный и докучи свечи. Понимаю что надо делать диагностику,
    но пока не могу съездить в сервис, может ли быть что проблема в свечах? И правда что на AWT платиновые свечи, что то дароговато 420р за штуку.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Рома срочнонадиогностику! А то пол машины переберешь. На счет материала свечей не знаю, но то, что они трехэлектродные это точно.
    МО, Апрелевка
    ысчо раз +1
    Татарский стан
    Жень, а ведь по идеи если бы борохлил какойнить датчик то борт комп должен выдавать какуюнить ошибку, а у мине ничего подобного нет.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Это еще не так дорого у официалов такие свечки стоят около 600-650р за штучку
    Татарский стан
    Опупеть На ADR мне обходились 650р за комплект
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Поселенец Аватар для Vikis
    Харьков, EURO 2012
    А топлифный фильтр смотрели? А бензонасос?
    Авто надо беречь!
    Татарский стан
    Никуя не смотрели, как я сказал почистить ДЗ и инжектор, надеюсь меня ненаипали
    в сервисе, сцуко первый раз не видел чё творят с моей машиной, в ремзону видити ли нельзя
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Почти Мембер Аватар для Chuba772
    Красногорск
    Незнаю у меня на APU 1/8T тоже платиновые стоят,но они одноконтактные,а с ценой все нормально,даже не дорого,в "Пеликан авто",когда на рабочей Шкоде Т/О прохожу за них вобще 2400 добавляют в счет.Когда инжектор мыли свечи после этого я так понял старые оставили.Мне промывали на старых,а потом новые поставили.Старые были все в нагаре и грязи от промывки поэтому нормально работать по определению не могли.Мне так работу выполнили,как правильно не знаю,но машинюха работает ровно.
    Татарский стан
    Мне также промывали на старых, но мастер сказал что свечи лучше поменять. В конце недели придут свечи и топ. фильтр, поменяю, мож будет эфект.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Красногорск
    Да эфект будет,свечи старые выкрутиш и все сам увидиш,этот процесс с заменой хорошо бы сразу выполнять.
    г.Липецк
    У меня тут Ауди ( 2.4 ARJ ) сегодня приволокли, проблема с запуском.
    После 10 попытки посадили аккумулятор, а машинка так и не завелась.
    Ффтыкаю разъем: ошибок нет. Пробую заводить - нифига. Опять разъем: снова пусто по ошибкам.
    Смотрю поток данных, а холодный мотор кажет 115 градусов тепла...........О как.
    Татарский стан
    Нашёл проблему тупежа двигателя
    Вчера заметил какое то шипение из моторного отсека, открыл капот и обнаружил,
    что один шланг дырявый (что за шланг не знаю, находится слева от движка если встать перед машиной, между движком и бачком антифриза) проследил куда идёт.
    С одной стороны одевается на небольшую трубочку идущую с двигла, а заканчивается какимто разветвителем, от разветвителя куча всяких трубочек и одна из трубочек идёт на вакумный усилитель. Вобщем шланг кагбудто разрезали вдоль.
    Попробовал шланг разъединить и сразу мотор стал глохнуть. Оставил всё как есть и поставил на стоянку. Сегодня утром взял изоленту 3М и пошол на стоянку. Специально не стал заводить, подумал может это както влияет на то что после длительной стоянки без газа мотор не заводится, и на 2000, 3000т оборотов есть провал. Тщательно забинтовал шланг изолентой и попробовал завести двигатель.
    И о чудо он запустился с пол пинка без газа как и должно быть. Решил проехаться
    посмотреть есть ли провалы, мотор пашет исключительно провалов нет прёт как танк. Завтра поеду в экзист узнаю что за шланг и закажу.
    Удивляет одно, что на сервисе нифига не заметили, хотя трубка находится на виду.
    З.Ы. Пасссат находка для тазовода убеждаюсь не первый раз, но не в плохом смысле, а потому что можно устранить самому.
    Если ктонибудь понял что это за шланг, подскажите
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    Сегодня утром пуск отличный
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    поздравляю с решением проблеммы
    Татарский стан
    Ну я бы сказал временно устранена, изолента 3М рулит
    Щас поеду в экзист.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    Щас поеду в экзист.
    удачи. у меня когда дырка была, изолента не помогала, я без турбины почти 3 недели катался, жесть еще та
    Татарский стан
    Ты случаем не знаеш что за шланг у меня порвался?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    к сожалению нет, чего не знаю того не знаю, у меня дырка была в шланге по правой стороне, шланг от интеркуллера к турбине шел, за счет дырки, срабатывал клапан постоянно стравливая воздух в итоге, ездил без турбины.
    хотя у тебя если так же пропадает приемистость, то похоже тоже на какой то турбинный шланг
    надо ребят у кого етка есть что бы скинули всю схему магистрали, мне в магазине при заказе делали такую, определить без проблем можно
    Татарский стан
    Приехал в экзист, но меня там не поняли что мне нужно, в итоге распечатали мне схему. Открыл капот и нашёл что мне нужно. Попожа опять поеду в экзист и тогда оглашу название шланга.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    вот вот я по похожей схеме определялся что мне нужно
    Татарский стан
    Вобщем выяснил, порвался у меня патрубок топливопровода 350р., через 5 дней будет.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    удачного ремонта
    Татарский стан
    удачного ремонта
    Спасибо какой там нах ремонт, два хомута ослабил поменял патрубок и усё, делов то на 5 минут.
    Думаю, может зря я 350р потратил, и с изолентой некуёво
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    не уж лучше заменить , хотя тоже не самый плохой вариант.
    а ремонта да там минут пять не больше
Страница 1 из 2
