Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 63
Тема: Блок предохранителей где?
  1. #26
    Гомель
    Добрый день, сталкнулся с такой проблемой не работает стекло омыватель, где и под каким номером находиться предохранитель? Или реле? Машина 2016 года универсал 2.0 тди 150, из германии
  3. #27
    Защита насоса стеклоомывателя электронная в 9 блоке. Смотрите ошибки.
  5. #28
    Гомель
    вот почитал ошибки, насос приехал?
    Не обязательно. Может быть и проводка. Добирайтесь до насоса, проверяйте. Если работает, проверяйте проводку до блока. Если в порядке, приплыл блок.
  9. #30
    Гомель
    Спасибо большое,это надо снять левое колесо и подкрылок и будет доступ к бочку и насосу?
  11. #31
    Да. Вроде передней части подкрылка достаточно. На блоке 46-контактный средний черный разъём, контакты 7 и 8, зелёно-красный и зелёно-белый провода. Идут напрямую к насосу или через промежуточное место соединения.
  13. #32
    Гомель
    А где 46 блок? просто сегодня залез не смог кинуть 12 вольт на моторчик, но тестером на фишку выкидывает проводит но 12 вольт тестер не показывает при нажатие стеклоомывателя, мультиметр завтра возьму на работе проверю , надо фишку где-то с контактами найти что бы 12 вольт кинуть.
  15. #33
    А где 46 блок?
    А причем здесь 46 блок, лет десять назад его убрали. 9 блок в торце торпеды слева на уровне переключателя освещения.
    Пока ошибка висит, блок напряжение не дает.
  17. #34
    Гомель
    Понел, пойду побывать, спасибо
  19. #35
    UA
    Хочу установить проводку для антенны rdks. К какому преду посоветуете подключить 12В? 12В вроде должен быть постоянным. Пассат б8
  21. #36
    Штатно SC7.
  23. #37
    UA
    Штатно SC7.
    Он у меня занят. Какие ещё могут быть варианты? Кстати, рядом с ним, SC4 и SC6 свободные. Они тоже на клемме 30?
    Уже нашёл информацию. Можно подключить и SC4 и SC6, они тоже клемма 30
  25. #38
    Он у меня занят
    Он у всех занят, на нем семь потребителей висит.
  27. #39
    Народ помогите пжл, , где расположены предохранители электро моторов ручника. Вася диагност не видит 53 группу, ручник не работает. Было не большое ДТП в отпуске, удар в колесо. Местные кулибины что то накрутили теперь такая беда не могу разобраться. Электромоторы проверил, работают. Грешу на предохранители.
  29. #40
    На B8 нет 53 группы, ручник в 03. Предохранители на блок SB1, 2 и 17.
    Ошибок нет?
    aas.7 Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    От удара сработали подушки , правая сторона и сломался поворотный кулак. На эвакуаторе отвезли в ближайший сервис. Это произошло в горах Черногории поэтому выбора у меня не было. Они поменяли кулак и сказали что правый эл. мотор не работает. Ошибок по тормозам не было. На границе меня черт вкл. ручник и капец снять я его так и не смог. Моргала лампочка на кнопке ручника . В итоге: снял акб , отрезал провод от компрессора и напрямую кинул на мотор и развёл ручник. Сейчас конечно пишет что ручник вкл. Это если коротко. Блин, немного сумбурно но надеюсь что понятно.
  33. #42
    Ошибок нет?
  35. #43
    Калибровку провести пытались?
  37. #44
    UA
    Ребята какой пин нужен для подключения провода к блоку предохранителей? Под маленький предохранитель (SC6)
    N 906 845 05 - этот?
  39. #45
    нет. не пробовал. Честно не очень силен в зтом там к тому же код доступа ВАСЯ требует.
  41. #46
    UA
    Купил видеорегистратор и кабель для подключения напрямую к предам. Нужно подключить к массе, 12+ и АСС. Подскажите к каким предам подключать 12+ и АСС? Схему в интернете нашёл, только не помню точно,клемма 30 это постоянный + а клемма 15 только когда Вкл. зажигание?
  43. #47
    Барнаул
    Добрый день! Такая проблема у меня, может сталкивался кто, обогрев руля включаю и на экране как и положено загорается желтая лампочка обогрева , но через секунда сама отключается и подогрев не работает, вот думаю может тут предохранитель перегорел ? Настройки все перетыкал, пробовал как отдельно без сидушек включать, так и одновременно, но так подогрев и не заработал и лампочка подогрева каждый раз выключается. Или подскажите что делать, машину купил недавно Пассат Седан Б8, 2015г. 1.8 бенз
  45. #48
    Диагностику.
  47. #49
    Dnipro, Ukraine
    Добрый день. Проблему как то решили? У меня жидкость подмерзла, перестали работать оба насоса...
  49. #50
    Украина. Днепропетровск
    Подъедь на набережной перед старым мостом если ехать от Павлова к центру за заправкой есть СТО по вагам. Ребята толковые. И не дорогие...
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Страница 2 из 3
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 12:20
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 22:18
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:32
