Страница 1 из 3
1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 63
Тема: Блок предохранителей где?
    Таганрог
    Кто знает предохранители стоят также как и в б6 б7 в торпеде слева?
    Или в другом месте, хочу подклюить регистратор не знаю куда и как
    Спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Модератор Аватар для dimp
    Там же, в салоне в торпеде снизу слева, там где водительский бардачок
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Таганрог
    а как снять этот маленький бардачок?
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Да не нужно снимать никакого бардачка. Доступ к предохранителям в торце торпеды, за накладкой со стороны водительской двери. Когда мне тянули провода снимали накладку передней панели, вот эту:
    чтобы спрятать провода и конвертер с 12В на 5 В. Сделали всё минут за 20, максимум
    ip mqb, mihan Поблагодарил(и) за этот пост
    Таганрог
    спасибо, а где вы берете такие красочные фото разбора салона?
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    В ELSA и беру. Там вся машина, а не только один салон
    DNEPR
    Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за работу омывателей фар. Хочу отключить его нафиг.
    VW PASSAT B8 VARIANT 2.0 BiTDI, adblue, 240HP, 500nm, 4motion
    Мембер Аватар для Mr. White
    West Siberia
    Подскажите пожалуйста какой предохранитель отвечает за мультимедиа?
    Я езжу на Volkswagen Passat B8 Trendline 1.4 TSI МКПП (до этого — Volkswagen Passat B7 Comfortline 1.8 TSI МКПП)
    Отдельного нет. Стеклоочистители F19 30А
    Можно программно перенастроить, для чего выдергивать пред?
    F12 ГУ 20А F10 10А Экран
    Юрий К. Поблагодарил(и) за этот пост
    добрый день, подскажите как это сделать?
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1433397
    Таганрог
    подскажите какой предохранитель отвечает за затемение зеркала и где он? спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Всем привет, а кто может подсказать какой предохранитель отвечает за Часы и где стоит?
    F7 в салоне, на нём же обогревы зеркал, селектор, часть климата. Эльза, где вся эта информация лежит здесь
    Финляндия
    Финляндия
    Привет,такой вопрос ,что бы вставить провод с пином в блок предохранителей ни чего не изменилось от Б7 пассата или что то сделали по другому,кто вставлял подскажите...
    Добрый день! Есть ли у кого схема предохранителей на Б8? какой за что отвечает.
    СПб
    А кто знает куда в пассате b8 лучше подключить регистратор ? Может к светильнику или зеркалу ? А как там все разбирается ?
    Гость Аватар для Евген евген
    г. Бородино
    Подскажите как сделать чтобы прикуриватели работали постоянно
    Таганрог
    Подскажите номер предохранителя на сигнал он двух тоновый, спарва работает слева замолчал. Какой предохранить их два? спасибо
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    предохранитель прикуривателя стоит за бордачком с левой стороны 20 А номер 41 он и на передний прикуриватель и на заднее гнездо зарядки что бы снять бордочок нужно его открыть до конца и аккуратно с правой и левой стороны нажыть отверткой лучше это делать с фонарем , еще заматил такое только поменял хотел проверить заднее гнездо зарядки антирадаром предохранитель сразу сгорел в прикуриватель вставляю все работает , фото предохранителей не знаю как сюда вставить . смотрите у меня в альбоме
    Сообщение добавлено в 13:38, предыдущее сообщение было в 13:37
    только колхозить подать на предохранитель постоянный плюс
    Последний раз редактировалось Сергей414; 05.10.2018 в 16:34.
    -второй- Поблагодарил(и) за этот пост
    Exclamation
    как снять бардачек слева? этого в эльзе нет...
    вот я невежа.
    ....после ответа- задаю тот же вопрос..... не рассмотрел среди многа букав
    Уточню, что предохранитель на прикуриватель и (розетки при наличии) идет под номером SC40, а не 41.
    Последний раз редактировалось -второй-; 19.10.2018 в 07:03.
    я поменял без проблем почему вы не можете подлезть ?
    поделюсь своим опытом:
    открыл все таки бардачек методом тыка. отжимать надо СВЕРХУ а не слева и справа. места где отжать показаны стрелкой
    провод припаял к предохранителю:
    вставлять проводом сверху, те подключил после предохранителя 20А. от регитстратора родной пред. также отставил-лишним не будет.
    На будущее и для остальных. Не надо паять провода к предохранителю. Есть вот такие штуки
Страница 1 из 3
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 12:20
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.09.2010, 22:18
  3. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 11.05.2009, 16:32
