Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Сломались Шторки биксенона
    zippovka
    Question Сломались Шторки биксенона
    Путем анализа происходящего, я понял что шторки поднимаются одновременно с включением светодиодной ленты. Если она погашена, то шторки опущены. Прямая взаимосвязь.
    Исходный текст сообщения:
    Всем привет! Подскажите в чем может быть проблема?! Шторки в обоих фарах "застряли" в открытом положении и теперь всегда горит дальний свет. При передергивании ручкой дальнего, индикация дальнего света на приборной панели включается (синий значек), но звука моторчиков (движения шторок не слышно).
    Что в фарах общего может выйти из строя, из-за чего обе шторки перестанут работать? Там предохранитель может есть какой?
    Последний раз редактировалось zippovka; 23.04.2016 в 18:21. Причина: правка описания проблемы
  2. #2
    zippovka
    Проверил с утра, уточняю!
    Шторки работают (щелканье есть). Но почему то они открываются сразу с включением любого положения выключателя (авто, диоды, ближний). В положении "ноль" слышно как они закрываются
  3. #3
    Россия, СПб
    zippovka
    Нужно читать ошибки
    Блок бортовой сети не кодировали?
  5. #4
    zippovka
    Ошибок нет (вася диагност сказал), блок не кодировал.
    Единственное что, у меня раньше была ошибка подушки безопасности. На просторах интернета я по ее коду нашел как она лечится. Суть в том, что выключатель пассажирской подушки, тот что над бардачком со временем начинает тупить. Надо продуть и побрвзгать вэдэшкой на разьем. Пол-года назад я так сделал уже, все прошло. Сейчас снова. Налил вдшку в желтый штекер.
    Сейчас ошибка не горит.
    Что с фарами: путем анализа происходящего, я понял что шторки поднимаются олновременно с включением светодиодной ленты. Если она погашена, то шторки опущены. Прямач взаимосвязь.
    Из последних манипуляций с машиной - только WD в этот разъем заливал.
    Вопрос! Кто знает, проходит ли через этот разъем проводка для фар?!)
  6. #5
    Россия, СПб
  7. Рейтинг
    Если разъем в бардачке, то нет
    Сообщение добавлено в 11:03, предыдущее сообщение было в 10:55
    Возможно что-то с подрулевым блоком
  8. #6
  9. Рейтинг
    Пишем пишем , а народ покупает Васи и сам лазит где не надо ( не знавши ) , а потом на форум с проблемой ..надо настроит свет компом и будет все в норме ...
    Сообщение добавлено в 20:17, предыдущее сообщение было в 20:15
    Зачем в разъёмы лить ВД ...там должно быть сухо ...
  10. #7
    Россия, СПб
  11. Рейтинг
    я вас умоляю, не пишите чушь))
  12. #8
    zippovka
    Итак, абсолютно точно, что это не физические переключатели тупят и не вышеуказанный разъем подушки.
    Путем различных тестов стало ясно что при АКТИВАЦИИ светодиодной ленты ПОДНИМАЮТСЯ шторки дальнего света обеих фар. Свет не включается, только шторки!
    Вопрос знатокам, где могут объединяться данные провода. Походу импульс огней передается на шторки.
    П.С.: никаких манипуляций с кодировкой или адаптацией не проводилось последние пол-года. Данный глюк появился только что.
    Езжу на туманках, блин. Иначе ослепляю встречку.
  13. #9
    Россия, СПб
    Кроме как в самой косе и в блоке бортовой сети больше негде.
    Только проблема в том, что сигналы на включение ДХО и управление шторками левой и правой фарой идут с разных контактов блока бортовой сети и если даже предположить что коротыш в проводке, то "глючила" бы одна фара.
    Последний раз редактировалось tecro; 23.04.2016 в 21:12.
  1. Сломались дворники
    от earcher в разделе Passat B5
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 01.12.2021, 09:19
  2. Куплю шторки дырчатые шторки на передние стекла. Б6 седан.
    от ART063 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 22:08
  3. Ремонт шторки штатного биксенона
    от Forestgr в разделе Passat B6
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 08:16
  4. Сломались омыватели фар и лобового
    от Yagromir в разделе Passat B6
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 08.01.2010, 23:47
  5. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.08.2009, 10:14
