Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Задёргался после разгона до 180 км/ч
    г.Челябинск
    Привет всем форумчанам. Вчера появилась такая проблемка — решил выкатиться "до ветру", разогнался по трассе до 180 км/ч. Всё было о.к. Приехал домой, поставил машинку, утром запускаю как обычно — всё норм. Но !, после прогрева ~до 60 градусов, машинка стала дёргаться на малых оборотах. На холостых тоже появились пропуски. Но после 2000 об/мин, всё нормуль. Никаких пропусков и рывков. У кого какие мнения? Откуда начать "копку"? ДВС - 1,8 т. AEB
    г.Липецк
    Начать с диагностики и чтения кодов ошибок.
    Из простого катушка сдыхает, из посложнее забилась форсунка, клапан прогорел.
    Всякое может быть....
    г.Челябинск
    Вчера попробовал считать ошибки, и очень удивился..., Есть 2 адаптера эльм 327, блютусные, ни один не зацепляется, есть к-лайн на шнурке с экраном, такая-же фигня. не видят машину - хоть убей. Хотя в прошлом годе в сервисе читали и скидывали ошибки, правда ваг-комом. С этим-то что за хрень ещё приключилась?
    г.Липецк
    Откровенно говоря, я не очень в восторге от ЕЛМ.
    Есть нормальные шнурки, в той же ценовой категории, работают с ВАГкомом, возможности на порядок шире.......
    Кстати проблем с АБС нет? А то частенько бывает, что мотор перестает читаться, когда блок АБС дохнет.
    г.Челябинск
    Уже нормальным шнурком пробовали, по к-линии, и ВАГкомом... и ни хрена! Питание есть, а связи нет! АБС вроде работает, хотя надо проверить, но ничего не горит...
    г.Липецк
    А попробуй снять с него разъем и достучаться до мотора.
    г.Челябинск
    Завтра попробую...
    Тормознул и узнал работает абс или нет ...такого быть не должно что бы Вася не читался ...значит разъём не тот ...сейчас это можно читать с телефона ..
    г.Липецк
    Просто поверь, когда отъезжает блок АБС, даже Вася не достучится, ни до мотора, ни до коробаса, ни до панель-блок_комфорта-климат_и_все_остальное. К-линия зависает на цепи питания.
    При этом сама АБС может неожиданно работать.
    г.Челябинск
    Да, сама АБС - работает, правда ещё не попробовал скинуть разъём...
  1. Время разгона до 100кмч 2.0 FSI
    от Den_070 в разделе Passat B6
    Ответов: 97
    Последнее сообщение: 13.05.2019, 11:10
  2. Нет динамики разгона passat b5.5 1.8T AWT
    от Мухалыч в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.03.2013, 22:36
  3. Динамика разгона Б7 против Б6
    от redburn в разделе Passat B7
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 12.09.2011, 10:10
  4. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.06.2008, 16:15
  5. 2.8 4motion - увеличение разгона?!
    от undoo в разделе Тюнинг
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.12.2005, 22:12
