Показано с 1 по 25 из 48
Тема: Лампы в передние противотуманки
    ННовгород
    Товарищи, очень нравится на В8 свет. Однако при включении противотуманок все впечатление портится. Кто нибудь озадачивался заменой противотуманок для гармонии?
    Рига
    +1 - согласен )
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
    Ксенон с обманкой. А какие у вас фары, что вы ещё и птф включаете? У меня например в них нет вообще ни какой необходимости
    Я на Драйв2.ру
    Рига
    я их не включаю потому что оптика LED, а это галоген. :/
    Модератор Аватар для dimp
    Для гармонии запросто можно поставить LEDы и в ПТФ, но их обязательно обязательно нужно "прописывать" Ваг-комом, ибо иначе в 9 блоке будет висеть ошибка по свету из-за несоответствия типа установленных ламп, фактически стоящим.
    Какой смысл ставить в них ксенон (который также нужно "прописывать"), блоки розжига и т.д., если можно просто поставить LEDы?
    Рига
    а какие там лампы? прикуплю )
    В принципе в ПТФах по цоколю и нагрузке-Н8/Н16, достань лампу-посмотри маркировку на цоколе, по мануалу она легко вынимается.
    Вот такие ЛЕДы по отзывам неплохи, из недешевых (75Е за пару):
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Я вот такие поставил. Отключил контроль ламп и поменял васей на 6-LED.... Ошибок комп больше не выдаёт.
    ННовгород
    Вложение 84311
    Ты б выложил фото машины ночью с включенными фарами и противотуманками.
    германия
    Kiruna Sweden
    Вложение 84311
    привет, как менял как прописывал поподробнее чутка, а недавно с ауди пересел еше молодой в етом
    Нужный канал в адаптации ВСМа Илья тебе выше написал, лампы 12 и 13 соответственно
    spb
    менять лампу сложно ? в условиях улицы сделать? в итоге какой цоколь то? н8 н16 не так просто найти, продавцы говорят бери н11 он подойдет))))
    spb
    вот такое думаю брать... подойдет?
    ksar, ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    ННовгород
    По фото плохо понятно. Одного цвета получились? Если да то сколько кельвинов в лампе покупать надо?
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Вложение
    А можно фирму/марку и модель - а то на картинке мало информации и я лампы не нашел
    Последний раз редактировалось NVB; 13.09.2016 в 18:08. Причина: Цитирование фотографий запрещено.
    Воронеж
    Я поменял, могу дать контакты спеца, предварительно правда придется перенастроить в голове на ЛЭД свет, иначе ошибка вылезет!
    Калуга
    А можно узнать какие именно лампы (марка/модель) были установлены?
    Воронеж
    Смотри сообщение от dimp 01.05.16 точно такие же, или дай номер сброшу по вайберу сюда не умею фото прикладывать.
    бомж
    Я вот эти покупал. Но они ооооочень яркие- даже ярче ксенона. Переставил в поворотный свет в итоге https://m.ru.aliexpress.com/item/323...adlight-Xenon&
    Passat b7 2.0T
    Tallinn
    Доброе утро. Пожалуиста подскажите как заменить лампы в противотуманках и какие ЛЭД подоидут чтобы ошибку не выдовало?
    Выше посмотри в теме, было про лампы. Чтобы не было ошибок нужно в конфигурации соответствующих ламп ВСМа (ПТФ) прописать LEDы.
    А как снять ПТФ написано на 480 стр. мануала
    А по ПДД разрешено устанавливать лед лампы в ПТФ? Проблем не будет?
    Калуга
    Тут вчера в связи со сменой погоды под вечер нарисовался густой туман. В ПТФ стоят обычные галогенки. LED ближнего света естественно туман не пробивал, максимум на 5 метров впереди. Противотуманки тоже особой погоды не делали, ну может метров на 8 светили. Вот я и задумался - может в ПТФ желтый LED или галогенки воткнуть?
    Кто нибуть пробовал с желтым? Насколько он эффективен в тумане?
    https://www.aliexpress.com/item/3261...2615866913.html - вот тут есть именно желтый LED
  1. (Москва) Передние стойки оригинал ППД в сборе, Лампы D1S
    от Sanek537 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 19:53
  3. куплю передние противотуманки
    от мишутка в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 17:30
  4. LED Лампы в противотуманки
    от VLRi в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:21
  5. противотуманки
    от Artem в разделе Passat B5
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:14
