Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 48 из 48
Тема: Лампы в передние противотуманки
  1. #26
    Стервополь
    Задача противотуманок не пробить туман , это нереально. Их задача максимально подсветить асфальт и обочину.
    1,4 Комфортлайн.
  3. #27
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Я и не собирался его пробивать, но 8 метров - это совсем мало. Асфальт то видно, а вот выше - стена белая. Поэтому я про желтые лампы и спрашивал.
  5. #28
    Калуга
    Цитата Сообщение от oldfish Посмотреть сообщение
    Тут вчера в связи со сменой погоды под вечер нарисовался густой туман. В ПТФ стоят обычные галогенки. LED ближнего света естественно туман не пробивал, максимум на 5 метров впереди. Противотуманки тоже особой погоды не делали, ну может метров на 8 светили. Вот я и задумался - может в ПТФ желтый LED или галогенки воткнуть?
    Кто нибуть пробовал с желтым? Насколько он эффективен в тумане?
    https://www.aliexpress.com/item/3261...2615866913.html - вот тут есть именно желтый LED
    В общем купил и поставил себе желтые светодиоды в ПТФ. Описание и результаты испытаний здесь: https://www.drive2.ru/l/465309198779941730/
  7. #29
    Tallinn
    Вот посоветовали такие. Буду скоро ставить. Цена вопроса 37 EURO
    http://www.autolamp.cz/osvetleni/osr...12CBI-HCB.html
  9. #30
    Новичок Аватар для Ilja_24
    германия
    Стояли у меня такие. Никакой разницы. Вставил ЛЕДы-сразу круть. Если головные фары ЛЕДы то и противотуманки надо ЛЕД. А это всё желтезна будет.
    Последний раз редактировалось dimp; 14.02.2017 в 20:41.
    Axelf Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #31
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Вообщем прикупил в одном их магазе лампы H8 мощностью 25 вт(на самом деле меньше).
    Принципиально был против вентиляторов и отдельных драйверов. Лампы на вид приличные, греются терпимо, место крепления в фару самое холодное.
    Опробовал сначала на коленках.
    Через 15 мин ток потребления упал на процентов 30.
    Через полчаса устаканился на уровне 14-15Вт,
    леды деградируют от температуры и на них уже можно разглядеть бегающее свечение по чипу.
    Цвет ламп немного синее и примерно около 5000К, что на практике очень плохо сказывается на мокром асфальте. Разница в цвете видна на последнем фото. В туман не попадал пока, но галогенкам скорее всего проиграют вдрызг. Не зря немцы их оставили при головном ЛЕДе. Лично я ПТФ пользую на 99% для подсветки поворотов и пока мне вроде не критично. А так ПТФы должны всё таки быть желтыми. В идеале между стайлом и функционалом цветом где-то в 3500К. Немного фото по порядку.
    Кстати данные лампы ошибок не дают если сразу угадать с полярностью. Даже не стал переписывать кодировки на ЛЕДы.
    P.S. Прошел год и 2месяца и сдохла одна лампа почти. Половина перестала гореть, а вторая половина ушла в синеватый цвет. Надо думать что-то делать...
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 05.11.2018 в 21:46.
    B8 Highline
    ksar Поблагодарил(и) за этот пост
  13. #32
    Стерлитамак
    Никто за год альтернативных и надёжных ламп не приобретал?
    B8 Highline
  15. #33
    Murmansk reg.
    Подниму вопрос. Подошло время менять, а что ставить, не знаю. Поделитесь пожалуйста свежим опытом... ссылками.
  17. #34
    Всем привет. Подскажите пожалуйста какие лампы можно поставить не залезая в мозг авто.
  19. #35
    А как снять ПТФ написано на 480 стр. мануала
    Хелп друзья! Думал это просто... Открутил в обеих кожухах внешних противотуманок по одному торксу- а они не снимаются...хоть плачь. Боюсь сломать...как снять эти накладки, чтобы добраться до самой противотуманной фары? Капец какой то, уже полтора часа танцы с бубном- мертво сидят. Может у кого есть скрин этой страницы или фото? Не могу понять, что держит...
  21. #36
    Стерлитамак
    Клинышком пройтись по периметру накладки от центра авто, там типа усики-защелки, первый раз действительно страшно
    B8 Highline
  23. #37
    Это точно. Выдрал- ничего не сломал. Только она клипса приёмная под саморез, крепящий кожух к бамперу улетела куда то на защиту... Обратно ставить тоже секас- надо попасть полозком в приемпый пупсик. Это очень просто, но...если о нём не знать- вжизнь передняя (ближе к знаку ФВ на решетке) кромка не защёлкнется. Пытаясь защёлкнуть не правильно- слетает клипса......
    На фото. Цвет практически идентичен родным ЛЕД. Ошибки не бьют- я ничего не кодировал. Никаких вентиляторов- большой алюминиевый радиатор. Источник- али.
  25. #38
    передняя оптика fullled, в ПТФ стоят галогенки. придет время поставлю OSRAM FOG BREAKER. все остальные решения - это слепить окружающих.
    ладно на 10ку колхозный ксенон или светодиоды... но на пассат...
    Passat B6 highline 1,8 TSI 2009 был
    Passat B7 highline 1,8 TSI 2012 был
    Passat B8 highline 2.0 TDI 2016 владею
  27. #39
    Кременчуг
    А что за мануал, где его можно скачать?
  29. #40
    Чем обосновано Ваше решение? Как Вы противотуманками слепить кого то собрались?...... Уж чем, а ими это невозможно точно при правильной регулировке...... Для сведения- я отрегулировал противотуманки вначале по стене (правило- на 5 метров падение границы света на 5 сантиметров от уровня лампы над полом), потом, когда добрался до прибора с полным баком- дорегулировал ровно в середину зоны "ОК". Граница различается идеально прибором и по стене видно глазами.
    В комплекте бортовой литературы, которая идет к машине. Где скачать бесплатно- я не нашел...
    ОФФ
    1. Для сведения- любое увеличение мощности галогеновой лампы уменьшает срок её жизни в геометрической прогресии.
    2. Противотуманные фары никак не спасают в тумане на стандартных или близким к ним скоростям, они подсвечивают только обочину, вперед же они эффективно бьют на 8-10 (максимум) метров всего при правильной регулировке.
    3. Я противотуманками пользуюсь только в штатном алгоритме режима подсветки поворотов. Сами туманы- редкость, а пользоваться противотуманками просто так (как дополнительным источником света)- не имею желания и НИКОГДА этого не делаю, да и запрещено это...
  31. #41
    регулярно езжу по М11. сегодня насчитал более 20 машин с выкл фарами и вкл ПТФ с LED и ксеноном...
    вот о чем я сказал.
  33. #42
    Это Вам попались долбодятлы, к сожалению. ПТФ используются только при соответствующих условиях. Например в ЕС за использование ПТФ без причины- штраф от 50 евро.
    И что, слепят?..
  35. #43
    п. Кукмор РТ
    .... а пользоваться противотуманками просто так (как дополнительным источником света)- не имею желания и НИКОГДА этого не делаю, да и запрещено это...
    согласно ПДД РФ п. 9.4. Противотуманные фары могут использоваться вместо ближнего света фар в соответствии с пунктом 19.5 ("В светлое время суток на всех движущихся транспортных средствах с целью их обозначения должны включаться фары ближнего света или дневные ходовые огни."). Настроил ПТФ 65% мощности свечения - днем как ДХО хватает. При включении ПТФ клавишей - все 99%...
  37. #44
    Точно... Но повторюсь- лично я не пользуюсь, так как лично мне тОлку он них ноль...... Да и откровенно как подсветка поворотов тоже на троечку, не больше...слишком низко светят. В СС была отдельная секция подсветки поворота в основной фаре, хоть и галоген, но на 5 с плюсом помогала.
    А касательно моего поста про диоды- это был ответ на конкретный вопрос- что не даёт ошибки. Я добавил- ещё и регулируется нормально. Я не пиарю- каждый решает сам. Лично я НИКОГДА в ближний/дальний ничего колхозного не запихаю. Ни гавнаксенона, ни "+30+100%" галогена.
  39. #45
    Украина. Днепропетровск
    К хорошему привыкаешь быстро и перестаешь обращать внимание, типа так и должно быть. На предыдущем Б-6 стоял поворотный биксенон с подсветкой поворотов. По этому на Б-8 это воспринимается как так и должно быть. Сегодня, после Вашего поста специально посмотрел - на моем хай-лэде тоже подсвечивает повороты отдельным модулем. Так же светодиодным.
    Кстати, по равнению с биксеноном эти фары светят значительно лучше. Если есть возможность (по деньгам) заменить обычные фары на хаевые, то в этом есть смысл.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  41. #46
    К сожалению у меня базовый рефлекторный лэд на В8, и подсветка поворотов реализована через ПТФ.
    Слишком дорого...пл крайней мере для меня. Китай не хочу, а оригинал откровенно за такие деньги не нужен......
  43. #47
    Спасибо большое. Буду заказывать и себе.
  45. #48
    Украина
    А кто то пробовал поставить на автомобиль с топовыми ледами противотуманки от автомобиля с галогеновой оптикой? и получить дхо вверху в основной фаре+дхо в противотуманке.
  47. #49
    А не проще активировать в противотуманках ДХО с подсветкой поворотов если так сильно хочется колхоза?
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. (Москва) Передние стойки оригинал ППД в сборе, Лампы D1S
    от Sanek537 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 07.03.2016, 13:06
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 19:53
  3. куплю передние противотуманки
    от мишутка в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 02.05.2012, 17:30
  4. LED Лампы в противотуманки
    от VLRi в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 22:21
  5. противотуманки
    от Artem в разделе Passat B5
    Ответов: 84
    Последнее сообщение: 12.12.2006, 13:14
