Страница 14 из 26
ПерваяПервая ... 4 10 11 12 13 14 15 16 17 18 24 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 326 по 350 из 647
Тема: Моторное масло
  1. #326
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    У автора вопроса 2,0 БЕНЗИН. Я бы не стал категорически ему рекомендовать 504/507...
    Точно...)))
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  3. #327
    Краснодар
    Сегодня с трудом купил масло в Краснодаре. У официалов уже нет масло с артикулом SPECIAL G 052 502, теперь будет SPECIAL G R52 502, и льют туда сейчас именно ЛУКОЙЛ. ЛУКОИЛ ПО ЦЕНЕ 4.800 за канистру 5 л.....!
  5. #328
    1. Откуда информация про "именно Лукойл"?
    2. Как то была инфа, что ОД применял масло от отечественного производителя, чёрные бочки (фото из ремзоны ОД), бренд не помню. Но такого сорта этого бренда в свободной продаже найти не смогли, вывод- спецзаказ и спецзамес. Если Вам это ни о чём не говорит- просто пропустите это сообщение.
    Первый раз слышу, что ОД льёт что то из канистр, а не из бочек 209 или 60 литров.
  7. #329
    Split
    Давно уже Лукойл...
    И бочки Лукойл у дилеров стоят давно, лично фоткал...
  9. #330
    Давно уже Лукойл...
    Поясните. Выше шла речь об оригинальном масле ВАГ. Вы о чём?
  11. #331
    Split
    Да, оригинальное масло ВАГ на постсовке уже давно Лукойл... Вроде знают все...
  13. #332
    У Вас есть какие либо доказательства кроме "все знают"?
    У Вас каша. Бочки лукойл и бочки оригинального масла как минимум отличаются цветом. Это первое. Второе- официальный дилер ВАГ подчиняется требованиям контракта с ФГР. ФГР в свою очередь действует на основании общих правил ВАГ, основанных на нормах ЕС. По этим нормам в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке клиенту (при его желании) должно быть предложено АЛЬТЕРНАТИВНОЕ моторное масло, минимум одно. Потому у каждого ОД оно и есть. У кого шелл, у кого газпромнефть, у кого лукойл.
    Улыбнуло от "у дилеров"...... Вы за всех сказали?
  15. #333
    Split
    Опять словоблудие... )))
    Нет желания объяснять.
    Гугл в помощь - все уже давно всем известно.
    ИМХО никакого криминала в Лукойл нет.
    Все тоже самое.
  17. #334
    Химки
    всем доброго времени,
    ребята, подскажите пжл какой есть зазор по времени на тО? БК пишет 12 дней. возможно сделать в течение 20-30 дней?
  19. #335
    Будьте пожалуйста корректней. "Все знают"- именно это очень похоже на словоблудие. У Вас каша полная в голове.
    Это форум, причём технический. Если нет желания объяснять- не стОит и говорить.
    Вы думаете, что я не в теме? Вы очень глубоко ошибаетесь. И не стоит козырять гуглом при наличии каши в голове по предмету вопроса. Если Вы с гуглом на "ты"- приведите ссылку, где указано, что в бочке ОРИГИНАЛЬНОГО моторного масла SPECIAL G 052 502 или (как выше говорили о замене) SPECIAL G R52 502 находится именно Лукойл/Газпромнефть/любой отечественный производитель. Обсудим.
    Привет!
    Мне на этот вопрос ОД ответил-
    1. Перепробег в километрах НЕДОПУСТИМ.
    2. ТО по времени (год)- ТО должно быть сделано в течение КАЛЕНДАРНОГО месяца. То есть, если ТО было в августе прошлого года, то должно быть сделано в августе этого года без твердой привязки к дате. НО НЕ В СЕНТЯБРЕ.
    zluchiy Поблагодарил(и) за этот пост
  21. #336
    Split
    Человек, кашу в твоей голове мне не победить...
    Да и желания нет...
    Человек, который говорит, что в его Пассате тише чем в Тесла - реально неадекватен )))
    Ещё раз призываю - не выдавай глупость за доблесть )))
    Но спешалфою
  23. #337
    Вы вначале попробуйте победить перловку в голове у себя...если не в состоянии прочитать и понять написанное в том, что сами же и выкладываете.
    1. В письме сообщается о прекращении сотрудничества с БиПи. Читайте- https://www.oil-club.ru/forum/topic/...0%B5/#comments , ойломаньяки пришли к выводу, что SPECIAL G 052 502 это всё же спецзаказ, а не кастрол.
    2. В письме ЧЕРНЫМ по БЕЛОМУ написано- ЛЛК Интернейшнл будет производить "уникальное масло, производимое только по заказу с высочайшими требованиями и под непосредственным контролем ФВ АГ и доступно оно будет только для заказа ОД". Это не лукойл и Вы его не купите под неймом Лукойл. ФВ всего лишь использует блендеры ЛЛК, состав остаётся секретом и не меняется, как и с кастролом было- так же всего лишь его блендеры использовались, а само масло являлось продуктом мысли ВАГ.
    Теперь о Тесла. Вы ездили в Модел Икс 100D полный привод? Вы её разгоняли с нуля до 180 не отрывая ноги от педали газа? Я это делал, полтора часа насиловал машину. И у меня есть пассат 1,4тси. Мне есть что и с чем сравнивать. А Вы? Или это опять Ваша перловка в голове?
    Вам уже Прохожий говорил. что Вы странный человек. Теперь это скажу Вам я. Причем Ваша странность основана на малограмотности, подшитой осколками информации, взятой хаотично из интернета.
    Но спешалфою
    Как в муку, извините, пукнули.
  25. #338
    Split
    Посмеялся )))
    Ты смешной как с рассуждениями про Лукойл... Как думаешь, дистрибютеры Фафагеновских зч на Россия знают какое масло? ))) знают больше чем ты? )))
    Так же и про "счастливые" полтора часа с Тесла ))) даже на старой Model S 90 с пробегом под 100т.км. и полным приводом в салоне тишина какую ФФ не знал даже стоя на месте )))
    Но прошлогодняя Model X P100 растоптала сознание просто... Сравнивать с Пассатом может только... Я не знаю кто... )))
    Хочешь расскажу ещё про электро самолеты Pipistrel?! Там вообще взрыв мозга... Как я понимаю и гибридными яхтами Greenline , тебя не удивишь...
    Ну да... Опять же
    Спешалфоюфотки )))
  27. #339
    Ты...
    Чел, я с тобой на брудершафт не пил, а животИну ты с кем то другим пАс.
    Это всё, что Вы смогли выдавить из перловки в голове?.. Удивительно мало.
    Я что то говорил о счастье? Или Вам ответить нечего на вопрос, сидели ли Вы за рулём Тесла, чтобы сравнить шум в салоне с другим авто? Уважаемый, Вы просто балабол...
    На этом предлагаю прекратить дискуссию, так как она начала переходить с технической темы на личную.
  29. #340
    Split
    Лукойл?
  31. #341
    Split
    Слушай у нас тут три Теслы в фирме есть.
    Я же тебя предупреждал, перестань выдавать глупость за доблесть (((
    Ну не знаешь чего то, зачем глупости говорить...
    Короче предлагаю тебе
    Приезжай на своем Пассате к нам в гости.
    Выберем день, и возьмем нормальное оборудование.
    Возьмем твой Пассат и Теслу и замерим уровень шума.
    Пассат будет тише, как ты говорил, я оплачу тебе дорогу и ещё неделю отдыха Словения/Хорватия
    Тесла тише - с тебя тоже самое...
    Идет?
    Вот и разберемся кто балабол )))
  33. #342
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Вы действительно думаете что накормив троля удастся заставить его культурно писать по теме? Тогда смысл в подобных ответах? Я поставил в игнор и пусть разговаривает сам с собой.
    Напомню что данное обсуждение касается авто масла и никак не касается шума в салоне пассат б8 и тем более других моделей и марок авто.
    Относительно масел, применяемых на фирменных авторизованных центрах, то зачастую даже первые лица центров не знают чьего конкретно производства масло поставляются как VAG G052505M4 или VAG G052195M4 без указания завода или фирмы. Кроме масла, закупаемого в большой таре есть аналогичное в мелкой расфасовке, а так же масло, соответствующее допускам в розничной упаковке минимум одного производителя, по выбору самого центра. Кто то закупает шел или кастрол, кто то мобил или арал, кто то лукойл или еще какое то масло, соответствующее допускам.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  35. #343
    Split
    Вот чувак поставил "в игнор", а все одно пишет )))
    Но из - за игнора, ни фотки масла, ни документы не видит... И получается разговаривает сам с собой... (((
    Сообщение добавлено в 16:53, предыдущее сообщение было в 16:40
    G052195M4
    Это какая то лютая жесть... Ну не знаете вы, что масла G052195M4 больше не существует, нет проблем. Я же выложил документ.
    Не знание - это не стыдно. Стыдно гордиться незнанием и упираться... ))
    Значит теперь у дилеров ФФ вместо масла G052195M4 масло от Лукойл GR52195M4
    На канистре написанно Лукойл. Ничего плохого в этом нет, смысла отрицания этого тоже не вижу...
  37. #344
    Split
  39. #345
    Пенза
    Бывают у bobz не совсем адекватные выводы и советы. Но по маслу скорее соглашусь с ним. Полагаю, что производитель - один из заводов Лукойла, но вот что масло, что продается в рознице под брендом Лукойл и масло для поставок оф. дилерам одно и то же, это вряд ли. Здесь нет технологов с завода, но есть утверждение ФВ о том, что масло изготавливается по уникальной технологии (техзаданию) производителя авто. Если у SevaV есть возможность это утверждение оспорить - велкам, как говориться
    SevaV Поблагодарил(и) за этот пост
  41. #346
    Split
    Разговора о том, что например масло ФФ GR52195M4 полностью аналогично какому то маслу Лукойл, например GENESIS - небыло вообще ))) я таких постов не читал и сам не писал... Ничего за это сказать не могу...
    Опять же говорить о каких то супер пупер технологиях именно для Фольксваген, чего вообще нет в галактике - блин, наивно... Как говорят, от перестановки мест слагаемых - сумма не меняется...
    Я лишь говорю - теперь все масла в РФ для Фольксваген делает Лукойл. Точка. Это не хорошо или плохо. Это факт. И отрицать его глупо.
  43. #347
    К сожалению Вы правЫ.
    Бывают у........не совсем адекватные выводы и советы
  45. #348
    Пенза
    Будьте точны уважаемый. Изготовитель и бренд для розничной торговли не одно и то же. Из Ваших постов это не понять однозначно. Уникальный - это не обязательно "супер пупер", у этого понятия есть и другие значения.
    В этом смысле Ваша последняя фраза о том, что все масла в РФ для Фольксваген делает Лукойл, также требует уточнения.
  47. #349
    Краснодар
    может я и фама не верующий , не доверяющий нашим производителям, но я лично не буду теперь брать масло G r52502, на хрен этот лукоил. Брал раньше g 052502, раз его не будет переду на LM
  49. #350
    Повторюсь для Вас- SPECIAL G R52 502 не стОти путать с каким либо из брендов лукойла. Это оригинальное масло ВАГ, которое производится на площадке Лукойла, не более того. Так же можно сказать (с Вашей точки зрения)- не буду покупать (образно) оригинальные свечи- они ведь произведены на заводе в китае...значит китайские.
    переду на LM
    Если машина уже не гарантийная- лично я не вижу смысла лить оригинальное моторное масло. У меня, как только закончится гарантия- и оригинальное масло уйдет. Однако придётся и интервал сократить...на оригинальном (исключительно и только приобретённом у ОД ФВ во избежании подделок) я катаю без тени сомнения 15000 км/250-280 часов, на неоригинале буду меньше, ибо...не доверяю.
    LM
    Нормальное масло...если настоящее. Именно это "если" и напрягает...
Страница 14 из 26
  1. (Москва) Масло моторное оригинальное VAG 0w30 1 л.
    от Олег62 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 11:53
  2. (СПб) Продам масло моторное
    от иван+ в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 15.05.2013, 17:13
  3. Моторное масло.
    от Игорь11 в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 11:49
  4. моторное масло
    от локальный в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 00:51
  5. (Москва) Куплю моторное масло
    от rsovkov в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 21.03.2010, 13:29
