В вайбере есть группа белорусская с барахолкой, там и маслом торуют.А что за клубный сервис телеги?
Не помню точно,2.7-2.8, да и сейчас там "турецкого" немерено.Проеду,думаю,тысячи четыре,как темнеть начнёт-солью.Вроде есть канал через Беларусь.
Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 13:59
www.vag-s.ru-404 не найдено
Вайбера нет.Yurgo ссылку дал,спасибо!
Нет в Метро такого, а в клубе Б8 телеги дают рекомендации на того продавца в Озоне,который мне прислал ужас дикий(внешний вид канистры).
Я уже в Озоне боюсь что-то заказывать.Но езжу пока.
Канал в телеге-жесть,там я нихрена не нахожу,хоть и пишу иногда,почему надо в телефоне? на 2к дисплее всё-таки удобней,нет?
Масло до 98 греется(на улице 28 в тени)менять?На скорости 150.3000 оборотов.Менять или настоящее? Залил фальшивое турецкое Шелл и фильтр Vag,который признали подделкой на Джетта-клубе.Спец дунул туда-сказал ставь,клапан работает(дунул не то,что вы подумали)Тыщи 2 отъездил.Пробег-33500 за 4 года.
Жаль,если сайт погибнет.Посмотрел-одни просмотры,не пишет никто
Привет! По температуре масла- всё у Вас зер гут. У меня тот же мотор, масло 110% не паленое- при температуре воздуха от 20С и выше могу и 105С увидеть на скоростях выше 110 кмч-так снуля.Масло до 98 греется(на улице 28 в тени)менять?На скорости 150.3000 оборотов.Менять или настоящее? Залил фальшивое турецкое Шелл и фильтр Vag,который признали подделкой на Джетта-клубе
Повторюсь еще раз- не покупайте масло в интернете либо нипойми где. Тем более Вы его меняете раз в год, судя по пробегу- на чем тут можно экономить?.. Найти дистрибьютора (официального) брендового масла (того же шелл) никаких проблем нет. Лучше переплатить, чем вот так ездить и париться, ну честно... Масляный фильтр в оригинале НА 1,4тси проверяется ЭЛЕМЕНТАРНО- ультрафиолетовым фонариком... Дата изготовления и номер партии на круглой части корпуса фильтра виден только в УФ.
Ну как бы ответ на Ваш вопрос- в самом вопросе... Я бы поменял.Менять или настоящее? Залил фальшивое турецкое Шелл и фильтр Vag,который признали подделкой
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
