Страница 5 из 25
Показано с 101 по 125 из 608
Тема: Моторное масло
  1. #101
    Согласен.
  3. #102
    Kiev
    Тому подтверждение- наличие/отсутствие "фирменного" лакового налёта от кастрол.
    Почему то после оригинала не остаётся лакового налёта в ГБЦ, а после кастрола- есть...
    ПС Я не пиарю оригинал и никогда его не использую вне гарантии.
    Ну я уже на этой машине не лью оригинал 50тыс. Использую один и тот же производитель масла на четвертой машине, никаких налетов не наблюдаю. Как я говорил выше, нехрен ездить по 15тыс. меж ТО. Качество топлива главный фактор. На Пассате менял через 7500км, сейчас продлил до 10000км, поскольку заглушил ЕГР
    Passat B6 Variant, 2.0TDI(BMP), DSG6, немец, Chip, DPF/EGR - off
  5. #103
    Речь именно о "фирменном" лаковом налёте, кроме как у кастрол такого не встречал.
  7. #104
    Москва/МО
    Расскажите обывателю, как этот "фирменный"лаковый налёт мне определить?
  9. #105
    Kiev
    Не нужео ничего определять, кататься и не забивать себе голову ))
    Отправлено с моего Redmi Note 2 через Tapatalk
  11. #106
    На фото. Мотор ФВ CFNA 1,6 не турбированный бензин. Снуля на кастрол, пробег на фото- 46 тысяч километров. Машина куплена и обслуживалась только у ОД, масло покупалось в "проверенном" месте, менялось в промежутке между 10.000 и 15.000 км.
  13. #107
    Москва/МО
    Спасибо, без разбора невооруженным глазом это увы не увидеть.
  15. #108
    Всем привет. Сделал первое ТО. Хоть и стоял возле машины, но когда уже 5 литровая баклажка была залита и процесс практически был завершен, я пошел в кассу. И вот косяк! Уже дома в багажнике заметил, что в литровой канистре осталось 300 гр масла. Т.е. мастер (редиска!) зафигачил в двигатель 5,7 л вместо положенных 5,2. Естественно на щупе масло выше MAX. И как теперь его оттуда слить? Или забить на это?
  17. #109
    Я бы не забивал на это.
    Приехал бы к мастеру и поднял скандал.
    Пусть сливают.
    При этом ещё пусть скидку делают на сл.Т.О. за такой косяк.
    Это не шутки,мотор чувствителен к переливу а они мало того перелили но ещё и не сказали об этом.
    Более того,если по приезду было выше макс отметки то после "отстоя" будет ещё выше.
  19. #110
    Выше макс - это как раз после отстоя
    Сообщение добавлено в 20:30, предыдущее сообщение было в 20:26
    Ехать относительно далеко к дилеру. Больше к нему на ТО просто не поеду. Сам шприцом откачаю через шлангочку
  21. #111
    На много выше?
    Сообщение добавлено в 20:31, предыдущее сообщение было в 20:30
    Ну да,я тоже так сделал бы.
    Пиидурки,не могут простейшую операцию выполнить.
  23. #112
    На много выше?
    Миллиметра 2-3
  25. #113
    Думаю 2-3 не страшно.
  27. #114
    И все-таки попробую немного откачать. Перелив в пол литра меня не очень устраивает
  29. #115
    Мне всегда казалось что пол-литра это примерно полуровня.
    Странно что 2-3 мм
  31. #116
    В глобальном смысле- не критично, там хороший запас "на дурака", 2-3 мм ниочём. НО! Чтобы спать спокойно, я бы на Вашем месте откачал. Ориентируйтесь, что откатать надо грамм 100-150. Можно самому не корячится, а заехать на любой сервис и попросить откорректировать уровень вакуумной установкой по замене масла, ИМХО.
  33. #117
    Меня жаба задушит отдавать им деньги за эту процедуру, которые я могу потратить в выходные на пивко Да и самому не сложно это сделать
  35. #118
    Я знаю......, сам в полуседан жены периодически переливаю те же 2 мм (там всё по дебильному, тяжело ущучить максимум)- откатываю подручными методами. При этом вакуумная установка есть, но лень......ею воспользоваться.
  37. #119
    Стервополь
    Это кто такой грамотный дилер? Ключавто или Югавто ?
    1,4 Комфортлайн.
  39. #120
    Вот этот
    Ключавто
  41. #121
    Стервополь
    Вот ведь. А у меня скидочка у них на ТО.... Жаль.
    ЗЫ: ну и погодка тут у вас !
    1,4 Комфортлайн.
  43. #122
    Нет, в плане проведения работ претензий нет. Может потому что я рядом стоял. Но вот этот косячок испортил все впечатление. Скидку в 5% они мне сразу сделали.
    OFF: да, утречком минус 20 )))
  45. #123
    Здравы будьте, бояре да народ честной! Имею один интересный вопрос, который много срача в комментах не одного форума составил. В связи с легкодоступностью расположения масляного фильтра и (мое мнение!) хлипкостью конструкции пробки масляного поддона, что лучше: сливать масло или откачивать насосом через масляный щуп?!
  47. #124
    г.Лянтор ХМАО-Югра
    Как-то менял масло при магазине и мастера очень задело, что я попросил слить масло через пробку, и он для убедительности сначала откачал масло аппаратом, а затем открутил пробку. Из поддона упали буквально пара капель масла. так что, я теперь не парюсь и предпочитаю замену масла через откачку. Кстати и резьба под пробку в поддоне будет целее.
  49. #125
    Это и резьбой-то сложно назвать. Скорее направляющие. А количество слитого масла сколько было?
Страница 5 из 25
  3. Моторное масло.
  4. моторное масло
