Страница 9 из 25
ПерваяПервая 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 225 из 606
Тема: Моторное масло
  1. #201
    Спасибо за информацию. Просто я еще сильно не заморачивался поисками спецмагазинов. Вот только сейчас с этим столкнулся. Прислушаюсь к Вашим советам по поводу Шелла и Фукса
  3. #202
    Именно недобросовестность поставщика Шелл (помимо прямых поставок появились признаки перекупа) заставила меня уйти от Шелл......на последней замене. 105 тысяч на нём прошёл без каких либо проблем. Вернулся опять на забытый Богом Aral...от первого импортёра. Пусть дороже, но...для меня принцип "залил-забыл" дороже.
  5. #203
    Липецк
    Далее- Титан Фукс- обалденное масло 5-40...
    кстати залил его Fuchs Titan GT1 C3 PRO 5W-30
    600756239 номер для заказа если кому надо
    наблюдаю
  7. #204
    504/507 официальный допуск от ФВ. Зачем?.. Для 1,4тси с головой хватает 502/505, наилучший вариант- найти с комбинацией 502/505/505 01 плюс LL01 от БМВ... Это моё личное мнение, не претендую на истину......
  9. #205
    Липецк
    с завода сейчас для CZDA льют 508/509
    думаю уйду на него даже )
  11. #206
    508/509 можно использовать в Вашем моторе только если душа болит за экологию......и не жалко денег на разницу между 502 и 508.
  13. #207
    Липецк
    скажите, можно заливать в моей мотор Лукойл Люкс 5W-40 502/505 API SN ?
  15. #208
    Апдейт по маслу Лукойл-ВАГ,сегодня первый раз автомобиль зажег пиктограмму «проверить масло».Пробег на этом масле 10000,пробег авто 99680.В следующий раз лить его категорически не буду.
  17. #209
    Можно, он же жидкий...... Но я бы не стал. Качество Лукойл очень нестабильное, лучше экономить на чём нибудь другом, но не на моторном/трансмиссионном масле.
  19. #210
    ЦФО
    Давно наблюдаю за вашей темой, некоторые ответы вводят в ступор. Как понять Лукойл 5W-40 - жидкий? У него стандартная для сороковки вязкость. Что подразумеваете под нестабильным качеством продуктов Лукойл?
  21. #211
    Думаю, это был сарказм
  23. #212
    ЦФО
    Что за масло Лукойл-ВАГ?
  25. #213
    Во время последнего то официалы мне залили Лукойл,сказали что это теперь одно из рекомендованных для VW масел.Genesis special vn 5w30
  27. #214
    Липецк
    но цена ведь была как за оригинал, да?
  29. #215
    ЦФО
    200-300 гр. ушло за 10 тыс. пробега и порядка 350 часов ? Совершенно нормально.
  33. #217
    Дословно. Если продукт жидкий- его можно лить. Если сыпучий- сыпать......
    А возможно разночтение понятие "нестабильное качество"? Наличие красивых официальных допусков еще не говорит о том, что в бочке, отправленной на моторный тест ФВ было тож самое, что в канистре, приобретённой в сети ашан. Средний потребитель моторного легкового масла меняет его по пробегу раз в год, проезжая в среднем 15 тык за год. Считаем экономию на 4,5 литрах Лукойла по отношению, например, к ликвимоли и к стоимости автомобиля вцелом/потенциальных проблем? Лично я- не вижу смысла даже считать...... Для меня лукойл- слишком опасное направление экономии даже с учётом того, что я проезжаю в год не менее 25 тысяч на одной машине и порядка 20 тык на второй.
    Предположу, что было немного иначе. Официалы ничего насильно не заливают, согласно правил ФВ у клиента всегда должен быть выбор в кантексте моторного масла. И, скорее всего, Вам предложили на выбор оригинал и лукойл. Так?
    Глубоко сомневаюсь......, но 100% дороже, чем на заправке.
  35. #218
    ЦФО
    У вас есть подтверждение ваших слов о нестабильном качестве масел Лукойл, или это гословное высказывание? Если да - скажите как есть, это в силу устоявшихся стереотипов совершенно нормально )
    У нас мало кто меняет масло через 15 тыс.км, если только совсем безбашенные или безразличные.
  37. #219
    Предлагаю эту дискуссию прекратить и каждому остаться при своём. Я высказал своё мнение, оно основано на личном опыте. Доказывать/обсуждать наличие опыта, сдавать мазки и отпечатки нет желания......
    Вы на гарантийной машине к ОД ездите чаще? Или сами меняете в промежутке?
  39. #220
    ЦФО
    Неожиданно. Это же банальный слив !? ) Я катаю между приступами гурманства Лук Люкс 5W-30 A5/В5 в Камри , угара ноль от замены до замены, пробег машины 280 тыс.км. Масло как масло, банальный кряк не призванный и никому не обязанный быть чем-то особенным. Подозреваю, точно также будет и для вага с Лук 5W-30 VN 504/507 - рядовой С3 504 , который при своевременной замене сделает работу ровно также как другой более дорогой и именитый 504. Только у нас, видимо, расходятся понятия своевременой замены. По мне 15 тыс.км - это жесть жестью даже для рядовых холодных моторов , а тут горячий прямой впрыск на турбине.
    На гарантийной машине делается промежуточная замена можно у дилера, можно с другом под пиво, в чем сложность?
  41. #221
    Нет. В каждой дискуссии должен быть смысл, в этой- провокация с Вашей стороны, не более того......
    Подозреваю, точно также будет и для вага с Лук 5W-30 VN 504/507 - рядовой С3 504 , который при своевременной замене...
    1. Зачем лить в бензоВАГ 504/507?
    2. Какова своевременная замена в бензоВАГе 504/507?
    Вы лично владеете В8, состоящим на гарантии у ОД? Если да- Вы лично ездите чаще, чем в 15 тык на ТО к ОД?
  43. #222
    ЦФО
    Никакой провокации. Только непонимание, почему технически грамотный человек считает допустимым опираться как на логику и здравый смысл , так и на банальные стереотипы , имеющие с реальностью мало общего ))
    Стабильность и лоусапс.
    Вижу как 250-300 часов работы двигателя , в зависимости ..
    Не владею , пишу как это делают друзья и как делал бы сам лично. Никаких пломб и меток наши дилеры не ставят.
  45. #223
    Нет не так.Когжа я отдал автомобиль в ремзону мне заявили что масла VW сейчас в наличии нет,как и Кастрол с необходимой вязкостью,и есть только Лукойл,который рекомендован для авто Vw и заливается во все автомобили калужской сборки.Никогда не стремился сэкономить 2000 рублей на масле,это смешно
  47. #224
    почему технически грамотный человек...
    Я очень долгое время проработал в автосервисе...... Так что у меня свои личные стереотипы, может быть банальные...но свои.
    Стабильности нет никакой в наших реалиях, мало того, эти маслА официально ЗАПРЕЩЕНЫ к эксплуатации вне ЕС авторитетными производителями, например БМВ. ВАГ это делает завуалировано- посмотрите сервисную книгу современную- условия и ограничения применения 504/507 (фото сервисной книги я здесь где то выкладывал). Ну а лоусапс бензиновому мотору- что свинье апельсины. Лоусапс влияет исключительно на долгое здоровье сажевого фильтра, которого в бензомоторе нет и до введения норм Евро-7 не светит. Почитайте, что такое лоусапс и чем отличается сажа от золы......
    Самообман. Ориентироваться надо на среднюю скорость, моточасы- это лишь её составляющая. Только она хоть как то определяет "тяжёлые условия эксплуатации" (ессно без учёта того, что можно кататься по жаре +40С и/или с прицепом и/или по грязи/снегу).
    Я же владею пасцатом, дизельным, с честным пробегом 230 тык и мотором/КПП в идеальном состоянии...... И я убейте- не залью лукойл даже если мне за это доплатят. У меня ящик кастрола промоакционного провалялся год- даже механики брать не хотели БЕСПЛАТНО. Но это- другая история......
  49. #225
    ЦФО
    Ну, здравствуйте. Если у вас пассат - то он пассат. Если масло 504 - то оно 504 . Вопрос подпольного разлива не обсуждаем ,это другое.
    Не вводите людей в заблуждение, они запрещены к заливке на наш чудесный интервал в 15 тыс.км. К непосредственному использованию в моторах никакого запрета нет и быть не может !
    Если бы лоусапс был не актуален современным сложным бензинкам, мы бы все лили судовые масла с TBN 18 , горя не знали. Моторчик крутится - грязюка моется, 15-20 тыс. на масле катаемся и радуемся. А нет, есть вопросы температуры , прямого впрыска, общей нагруженности и как следствие - тема отложений , наростов, подвижности колечек и пр.
    Отлично, часы работы и средняя скорость - одно и то же под разным названием ))
    Ну, что в ваших краях есть профессиональные стереотипщики - это уже понятно. В этом-то и появился конкретный интерес к этой теме: с одной стороны лейте, значит, просто 502 , а с другой стороны - не лейте Лукойл и даже Кастрол !!! ) Или истина исключительно в беспощадном Ликви Моли на 502+505.01 ? )) Так к чему эти пляски, если можно влить любое 504 , заменить вовремя, и в действительности радоваться чистоте и долгой работе tsi? )
Страница 9 из 25
  3. Моторное масло.
  4. моторное масло
