Показано с 1 по 2 из 2
Тема: Странный стук в районе турбины
    Барнаул
    Unhappy Странный стук в районе турбины
    Непонятные хаотичные стуки на холостом ходу в районе турбины. Двигатель awm, passat b5 2003 г. выпуска. За месяц до этого была проблема с четвертой форсункой, ситечко в форсунке разлетелось, из-за этого ее заклинило в открытом положении. Все исправили. Но сейчас появились непонятные стуки, только газу даешь чуть до 10000 оборотов, стук прекращается. В чем на вскидку может быть проблема подскажите знающие.
    Последний раз редактировалось NVB; 14.05.2016 в 15:02. Причина: video
    Ремонт турбины ( разбор и там будет ясно ) . Масло повидимо не поступает , вот она и стуканула .. С охлаждением все в норме ???
    Сообщение добавлено в 19:10, предыдущее сообщение было в 19:08
    Или что то попало с газов и разбило пропеллер ...
  1. Свист в районе турбины и обороты плавают AEB
    от АлексейСпб в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 20:12
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.05.2013, 12:05
  3. Стук в районе левого колеса ?
    от Игорь222 в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.12.2010, 17:35
  4. Стук в районе кулисы.
    от multipass в разделе Passat B6
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 15:32
  5. Стук в районе колеса.
    от Отец в разделе Passat B6
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 11.01.2009, 11:55
