Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Альтернатива топливного фильтра с флянцем
    Горно-Алтайск
    Всем привет! Не так давно стал обладателем Б6. В связи с Российскими "качественными" заправками интересует вопрос, кто нибудь ставил за место топливного фильтра с флянцем (который в баке), такой же но без фильтрующего элемента и соответственно врезанием в топливную магистраль обычный топливный фильтр тонкой очистки, типо ВАЗовского.
    В идеале конечно найти такой флянец топливного фильтра, без фильтрующего элемента со всеми трубочками клапанами и т.д (как на фото во вложении), и врезать обычный фильтр в топливную магистраль. Во вложении топливный фильтр с флянцем и соответственно с фильтрующим элементом.
    Задался вопросом, т.к на сегодняшний день стоимость данного фильтра от 3500 руб, а стоимость магистрального фильтра от 150 руб!
    мытищи
    Тема интересная, но до практической реализации вряд ли дойдет, предполагаю что нужен фильтр пустой внутри без фильтрующего элемента. Фильтр конструктивно монолит..
    липецк
    Я себе поставил весь модуль от джеты, флянец один в один. только тягу уровня топлива переставил свою от пассата, там бак больше, и фильтр отдельный 6,6 бар под бак. стоит уже 2 года, без проблемм. фильтр с обраткой 6,6 бар тоже от джеты, обратка с фильтра сразу в бак. для FSI 6.6 бар, для 1,6 102 лс 3,5 бар. Фишка подключенмя точно такая же. можно использовать только флянец.
    2013333 Поблагодарил(и) за этот пост
    Волгоград
    номер модуля скинь
    Tiguan NF 1.4 DSG6
    Logan 1.4
    липецк
    KR0908M KRAUF модуль, WK69 MANN фильтр. то, что ставил я. Работает уже 2 года. Год назад менял для плиличия фильтр. Адаптацию в 103 группе проходит на ура.
    sovetusatov Поблагодарил(и) за этот пост
    Горно-Алтайск
    Так примерно и хотел, только не знал от каких авто подойдет модуль. Спасибо!!!
    мытищи
    http://mybelmarket.ru/media/user/1/shbl969dii.jpg
    Интересно, а как вы крепили штуцеры под топливный фильтр в топливную магистраль. Трубки на машине по моему пластиковые, врезали и сверху на хомуты?
    В магазинах автозапчастей полно на Вазы различных форм этих разъемов. Наверно они универсальные и можно их поставить. Что думает уважаемое сообщество?
    липецк
    Хомуты, топливные шланги.
    фото с соседней ветки.
    Последний раз редактировалось ugli; 08.06.2016 в 07:58.
    Горно-Алтайск
    Сегодня переписывался с продавцом, который напрямую работает с заводом изготовителем данных фильтров (алиэкспресс), думаю а в друг согласятся и сделают. Завод готов сделать данный фильтр без фильтрующего элемента, ну а потом можно будет просто под капот поставить "десятошный" фильтр и менять их хоть каждый месяц (около 150 руб). Но на заводе говорят минимум 100 шт.! Так то идеальный вариант был бы, но 100 шт. нереально.
    мытищи
    Да, сто желающих купить пустышку найти будет трудно...(
  1. Ответов: 190
    Последнее сообщение: 03.07.2015, 17:31
  2. Замена топливного фильтра
    от spike в разделе Passat B6
    Ответов: 52
    Последнее сообщение: 29.08.2012, 22:20
  3. Замена топливного фильтра B6 2.0 TDI
    от vovanb6 в разделе Passat B6
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.02.2012, 00:45
  4. Замена топливного фильтра на AHU
    от dolzan в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 15.12.2011, 22:21
