Страница 2 из 3
ПерваяПервая 1 2 3 ПоследняяПоследняя
Показано с 26 по 50 из 54
Тема: Как нас "обули" (обуют) и как с этим бороться
  1. #26
    Бывалый Аватар для Karo
    Зеленоград
    Слава Богу меня с козырьками не накололи...а то б я их....
  3. #27
    г. Москва
    Цитата Сообщение от maximus Посмотреть сообщение
    Про "стоимостный план продаж" ничего не слышал. Вроде только количественный существует. А по-поводу заказов "на площадку", манагер руководствуется исключительно собственными представлениями о спросе. Пытаются создавать ликвидные комплектации. У нас например в ходу либо совсем бюджетные авто (1.6 на ручке без допов) либо достаточно навороченные.
    Уважаемый господин maximus!
    В том то и дело, что "вал" по опциям должен быть. Ведь надо загружать мощности смежников VW. Куда-то пихать шторки, аутохолды, различные магнитолы и т.д.и т.п.
    Это ведь не шины от 3-4 производителей, которые устанавливаются и на другие модели и марки. Вот, в чем был вопрос.
    Поэтому и создается впечатление, что дилеру предоставляются квоты на доп опции и скидки при их заказе.
  5. #28
    Почетный Мембер Аватар для maximus
    Иваново
    Что дефицит некоторых опций бывает - знаю, но чтоб что-то требовали обязательно заказывать, ни разу не слышал.
    Volkswagen Passat B6 2.0 FSI 6AT
  7. #29
    вот такой?
    тогда вам дали шанхайских барсов!
    6 динамиков в передних дверях ставились всем где-то до конца 2005 года (Попробую поискать точную дату). После этого ставится 4 передних. И только для систем с усилителем сейчас ставится 6 передних (причем разных для VW Sound и Dynaydio), то есть всего 10.
  9. #30
    Алексей Аватар для deflep
    Иногда приятно сознавать, что первопроходцы получают призы
    Wings for Life (c)
  11. #31
    Иваново
    Цитата Сообщение от Karo Посмотреть сообщение
    Да Макс! Такая хня стоит..
    Вы не поверите, но я повелся
    Нашел сейчас фонарик и сходил к машине разглядывать, что там сокрыто за решеткой. Верхняя пищалка и нижний динамик видны изумительно. На месте среднего хорошо просматриваемая пустота цилиндрической формы со скошеным низом. Проверил и справа и слева.
    Поскольку наши с Karo автомобили отличаются VINами всего на 6 (мой выпущен на день раньше), а комплектации магнитол одинаковые (8RM RAK), то можно сделать следующий вывод: я ничего не понимаю!!!
  13. #32
    г. Москва
    Так чем тогда отличаются магнитолы под кодами RAC и RAK?
    Я заказывал RAC (магнитола RCD 300 +10 динамиков 296$).
    Заранее благодарен.
  15. #33
    Почти Мембер Аватар для Vista
    Великий Новгород
    что то меня заинтересовали колонки пойду проверю
  17. #34
    Папа
    passatclub.ru
    я ж говорил дурят
  19. #35
    Иваново
    Заранее благодарен.
    RAC G "RCD 300" 4 x 20 W, 8 loudspeakers
    RAK G "RCD 500" with MP3 player function, 4 x 20 W
    первая строка из вашей расшифровки, вторая Karo.
  21. #36
    Зеленоград
    Не поверишь, я как неспециалист понимаю еще меньше...
  23. #37
    Цитата Сообщение от mitry_A6 Посмотреть сообщение
    и тоже самое с подсветкой бардачка между сиденьями - доступно только с разеткой 220 (здесь хоть логика понятна) .
    А до этого эти фенечки были в пакете "свет и обзор", а еще ранее в базе
    машина заказывалась в апереле прошлого года - пришла в июне
    У меня розетка есть, а подсветки бардачка нет...
    Passat Variant FSI 2.0 4-motion
  25. #38
    Мембер Аватар для mitry_A6
    Московия
    ну значит выбросили вообще эту фичу
  27. #39
    Мембер Аватар для Gosha
    Интересная тема.
    То что я смог заметить (во всяком случае насчет Варианта):
    1. Многие пишут, что у них стоит зимний пакет 1,2,3 (уж и незнаю какой еще бывает) и хотя он действительно есть в прайсе НО для Варианта он идет в стандарте
    2. Складывающееся переднее сиденье - тоже опция в Комфорте (вариант) пришел нахаляву
    Variant Comfort 2.0 FSI Tiptronic.
    Тостяки любят сарайчеги! В них пива больше влезает !!!
  29. #40
    Великий Новгород
    уфф проверил
    колонок 10
    распечатал свой заказ. все что заказывал стоит
  31. #41
    Мембер Аватар для MartKot
    Москва, ЗАО
    А я думаю, что главное - это качество звука. А количество динамиков - средство, а не цель. Поэтому я согласен и на полное отсутствие динамиков при хорошем звуке...
    полковНик МартКотАлекс, бывший матрёховод, сейчас - обладатель 2.0TDI DSG HL...
  33. #42
    МО, Апрелевка
    Цитата Сообщение от Gosha Посмотреть сообщение
    Интересная тема.
    Все верно, зимний пакет идет в базе для всех машин на территории РФ, у немцев его в базе нет, потому дилеры его выделяют при заказе.
    Недавно обсуждали, спинка переднего сидения на сарае Комфорт идет в базе, это не опция!
  35. #43
    Дык я и не спорю, просто в прайсах эти опции есть за $ и теоретически их могут добавить с базовой стоимости, ИМХО.
  37. #44
    Мембер Аватар для Nick_Shl
    Минск, Беларусь
    Если посмотреть на рисунок динамика передней двери в этке, то можно увидеть, что под одним оригинальным номером (счас не помню каким) идет блок из двух динамиков-маленького и большого...так что если считать этот блок за один, то идет 8 динамиков, а если считать по динамикам-идет 10....
    А сколько такая штука стоит? Если идет блоком, значит и кроссовер встроен должен быть... А то у меня RCD 500 MP3, а динамиков 8. Хочу 10 . Но боюсь дороговато будет...
    Как только пассат появился у нас в салоне, менеджер показывая и рассказывая отметил что подлокотник тоже охлаждается как и бардачек... Потом эту опцию убрали...
  39. #45
    Бывалый Аватар для Lawyer
    Млин, почитал тему
    И возник вопрос - а какая у меня сигналка стоит, и стоит ли ввообще
    Завтрева пойду пинать машину
    VAZ LADA 21010 1.5 M 2001 - 2007
    VW PASSAT B6 2.0 FSI 09G 2007 - 2011
    VW PASSAT B7 1.8 TSI DSG 2011 -
    BMW 528 2012 -
  41. #46
    МО, Апрелевка
    Опция спинки есть для Трендлайна или Комфорта седана.
    Зимнего пакета который стоит у вас, в прайсах нет, там другой, с подогревом задних сидений.
  43. #47
    Новичок Аватар для chernogolovyi
    Цитата Сообщение от Lawyer Посмотреть сообщение
    Млин, почитал тему
    Можешь не пинать, датчика удара в родных сигнализациях нет, берегут покой обывателей
  45. #48
    Почти Мембер Аватар для maestro
    Снимаю в Ленинграде
    Спешил заскочил на почту ответить-четыге,четыге динамика насчиталх.
    Я не вникал в такие мелочи,маяка хватает и так,ради прикола фанариком вчерась
    пазырил.В передке в средней части нету и зад пустой-вобщем база галимая
    палучилась.Пазванил в отдел прадаш и задал вопрос-ответ такой-
    с вашей рсдешкой 300 видно четыге динамика шли,какой код?-
    ну вобщем жду звонка,обещали узнать-Олег из отдела продаж
    Сигма-посмотрим как позвонят?!А как жу в базе пишут восемь?
    Вобще я туто вещь присмотрел в М-видео,мультимедийный центер за пятьдесят тыков
    -вещь,экран сем дюймов,тока кина нет,а всё остальное присутствует
    ,не знаю что с афтой будет,а так взял-бы-весчь.
    Последний раз редактировалось maestro; 20.04.2007 в 17:34.
  47. #49
    Ханты-Мансийск
    По поводу дурят, сегодня рассказали (насколько правда или нет не берусь утверждать может и дилер человеку лапшу навешал), вопчем купил мужик в стольном граде Тюмени в "автодине" своего пассата и он у него на второй день посреди города колом встал, во время движения заглох и пускаться категорически отказался, после доставки сего аппарата к дилеру и подключению его для считывания ошибок, ему выдали такую фразу, что у вас в машине система запуска прошита для южной кореи, вот так (еще раз повторюсь, насколько это правда не знаю). После перепрошивки вот уже больше месяца мужик ездит и больше вроде таких проблем не было.
  49. #50
    Мембер Аватар для adv
    Московская область
    Ну а меня прокатили как обычно - с динамиками !
    Заказывал опцию RNE (DVD навигация с цветным дисплеем). В описании 10 динамиков,
    реально 8. Нет средних в каждой передней двери как и у многих.Если бы просек сразу, хрен бы машину принял, принципиально, пока не поставили б динамики !
    Ответ дилера очень простой - опечатка в описании !!!
    Нормально, да ! Только перед покупкой авто никто про это не сказал !
    Мне сказали, можете обратиться в VW груп рус ! Хорошо не джету продали с шильдиком пассат по опечатке в описании машин
Страница 2 из 3
