Берите Osram или Philips, переплачивать за штамп VAG на коробочке смысла нет. Главное, барахло вроде LYNx обходите стороной. Средняя стоимость нормальной D1S сейчас ок. 3КР (+/-)
Меняются парой
Всем доброго времени суток. Давно читаю форум, пришло время и отметиться.
Столкнулся с проблемой: перегорела одна лампочка (штатный ксенон) полез в инет посмотреть что к чему и мягко говоря цены на лампочки неприятно удивили ( D1S ) при этом заводской номер лампы кросится на филипсовскую лампу d1s, которая в несколько раз дешевле заводской. Подскажите подойдет ли обычная лампочка филипс за 2 с лишним тысячи рублей? и как я понял менять нужно сразу две?
п.с Passat CC 2010 г.в
Меняются парой
Почему то ответ не появился мой, ну да ладно. Уже заказал d1s филипсы пару штук, вечером привезут посмотрим как оно и что. Взял здесь http://xenstart.ru/products/ksenonov...pa-d1s-philips , хз обещали что будет все работать.
Почему D1S? У меня D3S стоят... Отсюда вопрос: они взаимозаменяемы?
В5 1999 1,6MPI AHL МКПП был...Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Arhooper Поблагодарил(и) за этот пост
Да, точно))) Вопрос снят.
Другой задам: Поменял лампу на китайский Филипс. Через месяц начала периодически невключаться. Загрешил на блок розжига. Но при проверке ошибки выдает разрыв цепи в самой лампе. Как узнать, это все-таки лампа или блок розжига "вылетел"? Закономерности нет. Когда хочет, тогда и включается.
Зы: Менял одну. По этому разница в цвете была сразу. У китайца цвет холоднее...
Поменять лампы местами.Как узнать, это все-таки лампа или блок розжига "вылетел"?
Хотелось бы попроще. Проблема не постоянная. Они то включаются, то нет. Пока понять, без бампера ездить? Снять-поставить бампер конечно не проблема. 30 минут работы. Но от частого снятия защелки истираются. Зазоры появятся. Может есть какие-то особенности в симптомах блока и лампы?
Passat CC, 2.0 TSI, DSG6
Попробуйте поменять местами блоки розжига, если это технически возможно. Я забыл про гемор с бампером...Хотелось бы попроще
чтобы поменять лампочки в СС 12год рестайл биксенон нужно бампер снимать??? да вроде я смотрел там есть доступ..... мои чтото стали плохо светить, нужно замерить..
Расскажи тогда подробнее, как...
Passat CCРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Arhooper Поблагодарил(и) за этот пост
Точно меняется)) Левую снял кое-как. Правая ни в какую поначалу. В омыватель упиралась. Потом изловчился. Пару раз снял-поставил. Теперь как 2 пальца об асфальт))
Зы: кстати проблема у меня была в плохом контакте. Лампы и блоки гуд...
Загорелась ошибка на панели приборов: Проверьте правый ближний свет!
Перегорела лампа ближнего света-ксенон D1S.
Купила 2 лампы фирма SVS (Китай). Поменяли. Ошибка горит. Система пишет про обе лампы, ближнего света правая и левая. (2475 и 2746 обрыв цепи/короткое замыкание на плюс)
Поставила лампы другой фирмы NORD YADA. Ошибка горит.
Поменяла на фирму NEOLUX. Ошибка горит. Система пишет про обе лампы, ближнего света правая и левая. Удалили ошибку сканером VAG COM. Сразу появилась.
У кого-нибудь была такая же проблема? Как удалить или прописать, что бы потушить её с приборной панели?
Купите нормальные лампы и будет Вам счастье......Как удалить или прописать, что бы потушить её с приборной панели?
Фирма NEOLUX (Германия) , делают на одном заводе с OSRAM. Ценник 2 т.р. за 1 шт
...... Артеон и апп тоже на одном заводе делают, только на выходе машины почему то разные. И с чего Вы взяли, что на одном заводе? Это вроде бы дочерний бренд осрам, "НАЧАЛЬНОГО ценового сегмента"(с). То есть- ниже плинтуса...такое и качество. И делают его в китае скорее всего и по аутсортингу однозначно. На них не лепят бренд осрам что бы не позориться......Фирма NEOLUX (Германия) , делают на одном заводе с OSRAM.
Я была на семинаре компании OSRAM. (т.к. работаю в автомобильном бизнесе)
Представитель компании OSRAM сказал, что NEOLUX производят на том же заводе.
На коробках из под ламп NEOLUX мелким шрифтом с обратной стороны написано OSRAM. Страна производитель Германия.
"OSRAM имеет 48 точек производства в 17 странах мира."(с)Википедия Неолюкс даже не имеет собственного сайта, а на сайте Осрам нет никаких ссылок на Неолюкс. У Вас не горела одна лампа, теперь не горят обе после замены. Хорошо, если ипытание неолюксом и другим кЕтаем, который Вы перепробовали не убили блоки розжига...- ошибка косвенно об этом намекает...Страна производитель Германия
Поверьте, я знаю что говорю......и удивляюсь, что работая в автобизнесе Вы перепробовали все, какие есть, убогие варианты замены.работаю в автомобильном бизнесе
ПС Купите нормальные лампы и не эксперементируйте больше......
