Показано с 1 по 25 из 33
Тема: Дооснащение круиз контролем Passat B8
    Крым
    Всем доброго дня, мне попалось авто без заводского круиз-контроля, вот подумал над установкой данного девайса, нарыл в сети интернет пакет дооснащения пассата б8 круиз-контролем, вот номерок: 3G0054690 там довольно много деталей и педаль газа есть, и инструкция с какими-то кодами активации, может есть у кого опыт установки, что это за комплект такой?
    И может кто знает есть ли подобные комплекты для адаптивного круиза?
    B8 1,8 DSG
    Модератор Аватар для dimp
    Vladimir777, Код (SWAP-код) активации нужен для регистрации и прописи в FAZIT КК под твою машину.
    Vimolkov будет ставить КК в ближайшие выходные. Поставить адаптивный КК будет сильно недёшево, ибо помимо стандартного пакета нужен ещё и радар, а также БУ под адаптив (Блок-13) прописанный в гейте соответственно
    МО
    Доброго дня.
    Кратко отчет по установке:
    Комплект 3G0 054 690 куплен через партнера гольфклуба за 14000 р.
    Состоит:
    1. Провод управления
    2. Кнопки на руль
    3. Крышка для руля
    4. Педаль газа.
    5. Активационные коды.
    6. Инструкция по установке.
    Ставил VW-Север (Москва). По времени 7 часов. Стоимость 3 нормочаса 6120 р.
    Итого 20120 р.
    На моей машине 1.4 Comfort перестала работать кодировка педали газа для Ауди.
    Готов ответить на вопросы.
    Im2, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для PetrAmel
    Цитата Сообщение от vimolkov Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Состоит:
    2. Кнопки на руль
    3. Крышка для руля
    4. Педаль газа.
    Итого 20120 р.
    Ожидал, что такие работы в полтора раза дороже обойдутся
    МО
    PetrAmel, авторусь предлагала 40 тр под ключ с запчастями.
    Новичок Аватар для _Sergey_
    Саратов
    Машину брал из имеющихся. В комплектации не оказалось круиз контроля, пришлось заказать отдельно комплект 3G0 054 690. Сказали будет через 3 недели.
    Состоит:
    2. Кнопки на руль
    3. Крышка для руля
    4. Педаль газа.
    У меня возникли сомнения про пункт "3. Крышка для руля".
    Подойдет ли она вместо моей, так как у меня декор "Olive Ash Satine".
    Может нужно отдельно еще и крышку руля заказать?
    PASSAT B8 1,8 Highline
    Состоит:
    2. Кнопки на руль
    3. Крышка для руля
    4. Педаль газа.
    Комплект 1 на В8-3G0054690, крышка стандартного чёрного цвета-Piano black.
    Как раз сегодня получил свой комплект.
    За наводку спасибо Vimolkov
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Вчера тоже получил такой-же комплектик.
    Также хочу поблагодарить Vimolkov за контакты продавца
    Последний раз редактировалось dimp; 01.09.2016 в 15:33. Причина: спойлер с фото в цитате
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
    Саратов
    Подскажите зачем меняется педаль газа, чем она отличается от штатной?
    МО
    Есть версия для работы второго режима круиза "ограничение скорости".
    Плюсуюсь, дело в лимитёре.
    Инсталлировал сегодня КК в машину:
    Короткий отчёт об установке -> здесь <- Итого КК с установкой 19631 руб.
    Im2 Поблагодарил(и) за этот пост
    Саратов
    Сегодня дилер поставил круиз контроль. Стоимость 12800 + установка 4600 = 17400.
    Заодно поставили мелкую решетку за бампер = 2500.
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Други!
    У кого поставили КК, у всех слетела педаль АУДИ? Или это относится только к 1.4?
    Dimp, выложи пжл инструкцию по установке. Покажу ОД, возьмется ли.
    Про лимиттер не понял, он есть в комплекте в этом?
    Определиться для себя пока не могу, ездить с затупом всегда, но иметь возможность иногда включать КК. Стоит ли это свеч. Да и к КК у меня отношения не особо складывались.
    Вообщем, помогите сделать осознанный выбор!
    B8 Highline
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    Други!
    У меня настройка не слетела, ибо это касается 1.4
    Инструкцию (1 лист) не сохранил, вернее оставил в Атланте, но она бессмысленна, поскольку:
    -отсылает по всем операциям к Elsa,
    -схема проводки и распиновки для провода из комплекта от 16 Блока к Гейту некорректна, нужно смотреть схемы в Elsa.
    Лимитёр (ограничитель) в заменяемой педали, вернее сама педаль с ним, именно поэтому её и меняют
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
    Саратов
    Диллер не может отказать в установке КК, так как он официально предлагается как дополнительная опция (как например коврики) и есть в каталоге.
    Про педаль не знаю, у меня 1,8 и ни какого провала или "задумчивости" нет.
    Сегодня и я стал счастливым обладателем круиз-контроля.
    Работы заняли два часа,мастер делал все аккуратно(под моим пристальным вниманием)
    По деньгам 15900р за всё.
    Комплект покупал у дилера и работы соответственно там-же.
    Прошу прощения за перевернутые фотки,не умею их правильно прикреплять.image.jpegimage.jpegimage.jpeg
    Стерлитамак
    Всем привет.
    Вчера наконец-то поставили мне КК. Круиз их, шёл месяц, общая цена вопроса 17,7 тыр.
    Зато сейчас нет подогрева руля.....
    .....Вердикт замена руля.Плюс еще месяц ожидания. И якобы это совпадение. А если бы не гарантия?
    Последний раз редактировалось dimp; 18.10.2016 в 19:15. Причина: 2 поста
    B8 Highline
    Интересно, а причём здесь руль?)
    Таким макаром следущие на замену гейт и кан-шина(((
    Косяк косяком косяки покрывает...
    Крым
    Всем привет.
    Это вам оторвали провода обогрева при снятии накладки руля, там это очень легко сделать по незнанию или поспешил электрик.
    B8 1,8 DSG
    Стерлитамак
    От датчика температуры оборвали точно , потом обгрызки закоротили
    http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1418027
    B8 Highline
    Стерлитамак
    Всем привет.
    Руль заменен. Мозготня в течении 2-х месяцев. И нужно мне это было?
    Из плюсов - руль пришел с шершавым кожзамом и стал более мягким. Изначально по покрытию был более гладким и жестким, от Тига 2013 м.г. не отличался.
    Прошел чуть раньше заодно 1-е ТО, лишь бы снова не терять время у королей сервиса.
    B8 Highline
    Крым
    А вот в Крыму вообще звиндец, Официальный дилер отказал в активации круиза, из-за того, что они просто не знают как это делать.......
    B8 1,8 DSG
    russia
    Alltrack B8, круиза не было, но очень хотелось (нужная вещь, да и привык)). Машину брал из наличия, сразу при выборе была проверена возможность на доустановку. Ответ - категорическое нет. Запрещено производителем, чуть не отказался от покупки. Но я упорен) На каждый визит к ОД снова вопрос, можно? И снова - нет!
    В итоге, раз на пятый, попался мастер - приемщик, который при выдаче машины ответил заветное - ДА) Есть возможность. Оказалось, что при просмотре на предмет доустановки "некоторые" смотрят в электрике, а надо в аксессуарах. Ищется сразу, номер тот же из первых сообщений. Установка около 4-х часов. ОД сказал, что пришлось повозиться, но сделали, все ОК. Машина с подогревом руля, ничего не повредили.
    Единственное вопрос, при ближайшем рассмотрении нового комплекта, показалось, что новая педаль газа имеет более короткий ход. Сейчас после установки, педаль газа ниже педали тормоза, так и должно быть? Не запомнил как было изначально... По ощущениям ничего не поменялось, только что ниже, может так и было?
    Купил комплект для оснащения круиз-контролем, установка-активация только у ОД?
    SWAР прописывается в он-лайне через FAZIT. То на то в итоге получится
    Vlad_MSK Поблагодарил(и) за этот пост
  1. Ответов: 588
    Последнее сообщение: 21.11.2019, 14:55
  2. Проблемы с круиз-контролем
    от Lawyer83 в разделе Passat B6
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 27.01.2013, 01:09
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.12.2010, 19:14
