Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибки по дросселю, и постоянный уход в аварийный режим, горит ESP
    SPb
    Всем привет, имею пассат 2.0 tfsi 09 год, двигатель CTTA. Купил пару лет назад, и заметил что дроссель новый и впускной коллектор. За время пользования , стали появляться ошибки по коллектору и дросселю. Виной первой был задний сальник, а со второй решился вопрос замены разъема на дроссель, так как заметил что если раз в тысячу разъем снять- поставить, ошибки и вовсе нет. после того как поменяли это все радовался и ездил, пока не помыл двигатель. После помывки сгорел дроссель в месте с педалью( все поменял и ездил все зиму, как все вернулось , ошибки по дросселю, и аварийный режим. Купил бу дроссель , поставил , пару дней поездил, и та же песня(. на днях купил новый дроссель, поездил 3 дня, и все опять тоже самое( Может у кого было такое. Может педаль попробовать дернуть, она бу. как то не хочется мозги менять(
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 21:07
    Последний раз редактировалось aMs; 12.08.2016 в 05:26. Причина: На будущее, скан прячем под спойлер
    п. Кукмор РТ
    Проводку, разъемы, контакты надо хорошенько прозвонить (на предмет окислений, соединений и т.п.), начиная от исполнительных устройств, заканчивая ЭБУ.
    Passat B6 2.0 FSI BVY АКПП 2007 HL
    SPb
    Вот если бы я понимал в этом что нибудь. Сейчас ставлю ельзу, как я понимаю надо просматривать все соединения на косе ведущий к дз.
    SPb
    Спасибо за совет) Моя лень наконец отпустила и на выходных я разобрал половину моторного отсека моторного отсека. Проблема была в проводке, попадала грязь под защитную гофру, и песком все перетирало, попадала вода и они коротили между собой. Сейчас косу полностью всю перемотал, и убрал всю гофру и тройники пластиковый, под ними очень много было грязи.
  1. АКПП уходит в аварийный режим!
    от Тимош в разделе Passat B6
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 12:51
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.07.2011, 19:24
  3. Помогите!!!АКП встала в аварийный режим!
    от вероника в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 11:48
