Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Течь масла в районе обратного маслопровода турбины
    Витебск
    Мотор AVF
    Уходит где-то в районе турбины. Сама турбина сухая, но в масле нижний патрубок турбины, стартер и трубка обратного отвода масла. Если судить по датчику уровня масла, то как только начинаю ехать, после того как машина стояла пару тройку часов, уровень 55мм (по бортовому), но меньше чем через 1км он падает до 38-40мм и так на протяжении 2-4км, потом возвращается к 53мм. Мое предположение, что это загажена трубка отвода масла, так ли это? Если у кого есть предположения откуда у меня сопливит буду благодарен.
    Москва САО
    А снять и проверить и заменить прокладку, проблема?
    www.TurboMotors.ru
    Витебск
    Сегодня попробуем посмотреть
  1. Течь масла
    от Shumkin в разделе Passat B5
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 20.09.2016, 20:12
  2. Странный стук в районе турбины
    от emirrr в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 17.05.2016, 19:10
  3. Свист в районе турбины и обороты плавают AEB
    от АлексейСпб в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 20:12
  4. Течь антифриза из турбины
    от qera777@mail.ru в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 11.06.2015, 21:18
  5. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 01:01
