Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 36
Тема: Пиктограммы/значки на приборной панели.
    Воронеж
    Здравствуйте.Сегодня вдруг появилось сообщение "Переведите рычаг селектора в положение Р" ,загорелся на приборной панели красный треугольник с восклицательным знаком и раздался писк после нажатия на кнопку на рычаге переключения передач причём это не зависит от положения рычага и на P и на R и на N и на D,кнопку отпускаешь сообщение пропадает.Изучил весь мануал .Ни чего не нашёл. Подскажите что это означает? что сломалось ? пробег 700 км. Спасибо.
    Последний раз редактировалось ssh008; 19.06.2016 в 22:03.
    B8 1.8 Highline.
    Липецк
    водительская дверь открыта при этом? при закрытой двери тоже самое?
    Воронеж
    не обратил внимания.но вроде как была открыта.при открытой двери водителя так должно быть?
    B8 1.8 Highline.
    Липецк
    у меня пищит при открытой двери если я не в Р, если зажигание включено и нажимаю кнопку на селекторе КПП тоже пищит
    ssh008 Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    завтра буду изучать. спс.
    B8 1.8 Highline.
    Липецк
    отпишите потом, интересно
    Воронеж
    Проверил. При открытой водит. двери если перевести рычаг в любое положение кроме Р , на панели появляется это сообщение ,красный треугольник и писк, а если в положении Р ,то сообщение только при нажатии на кнопку на рычаге зажигание включено
    B8 1.8 Highline.
    Липецк
    отлично! значит Ваша проблема решена?
    Воронеж
    да всё норм.спс.
    B8 1.8 Highline.
    Таганрог
    у меня орет если открта дверь и рычаг не в паркинге
    b8 Comfortline
    b6 bse 2008
    Что означают иконки на дисплее приборки
    Привет всем.
    В книжке не нашёл ответ на мой вопрос.
    Спрашиваю вас
    Что означают иконки (символы) в правом нижнем углу дисплея приборки (на фото обвёл красным овалом).
    Появляются при включении зажигания и пропадают секунд через 10-15.
    украина
    Пристегнуть пассажиров.
    1.8 TSi High Line мех
    Если не изменяет склероз- контроль ремней безопасности пассажиров заднего ряда- пристёгнуты или нет. У меня такого нет, видимо зависит от комплектации.
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    У меня (уже) такого тоже нет. Отключен контроль ремней.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    Russia
    Отключение контроля влияет каким-то образом на работу преднатяжителей ремней при дтп? Или как правильно эта функция называется? Насколько я знаю, если машина видит, что дтп неизбежно ремни автоматически немного подтягиваются, хотя возможно я не прав и это не так работает.
    Ремни "немного" подтягиваются пиропатроном. Относительно логики срабатывания преднатяжителей, подушек у меня нет такого опыта. За более чем 40 лет управления транспортными средствами у меня не было случаев, при которых могли бы срабатывать системы безопасности. Ну а на Б-8, где машина сама оттормаживается если возможно столкновение, то я вообще не понимаю как можно влететь в аварию.
    Они сами могут прилететь, в лоб...
    KRR
    Улыбнуло))) Можно стоять на перекрестке и с любой стороны в машину влетит пьяное чмо.
    Сообщение добавлено в 14:05, предыдущее сообщение было в 14:04
    Его кодировкой включить можно? У меня передние пассажиры пищат не пристегнутые, задние нет.
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Ремни натягиваются.
    Пару раз машина глюк ловила при приближении к лежачему полицейскому и именно в дождь.
    Писк и крик, ремень прижимает тебя к спинке, машина экстренно растормаживается и аварийку врубает....... чувствуешь себя дебилом типа что случилось и кто тут.
    Пипец, хорошо сзади никого не было.
    Вообще никого не было вокруг, дорога и лежачик.
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
    aleksandr, bobz, Спасибо за ответ!
    Хотя странно, ведь на сколько я знаю, датчиков наличия пассажиров заднего ряда у меня нет.
    Ну в общем то меня это не напрягает.
    Просто интересно было что это за иконки.
    В книжке об этом ничего.
    Наверное есть контакты, которые замыкаются при застёгивании ремня...
    bobz Это я ещё не смотрел. Возможно есть такое.
    Не наверное, а точно. И по этим датчикам определяется сработка системы безопасности при аварии.
    Почти Мембер Аватар для ZSR
    Калининград
    То, что показано на фото, говорит о том, что на заднем диване все три места свободны. Когда пассажиры сядут, фигурки будут полностью белыми (внутри). Индикация ремней должна появиться при застегивании. А вскоре после начала движения фигурки гаснут (кажется)).
    Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
    Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
    ZSR Ооо, это интересно!
    Нужно будет поэкспериментировать.
Страница 1 из 2
  1. Пропала подсветка приборной панели
    от Tureckij в разделе Passat B5
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.06.2020, 19:36
  2. Работа приборной панели
    от Amigo в разделе Passat B8
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.05.2019, 17:26
  3. калибровка приборной панели
    от =Kirill= в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 31.05.2010, 23:25
  4. Полировка приборной панели
    от Troevipili в разделе Общий раздел автомобилиста
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 09.11.2009, 14:48
  5. подсветка приборной панели
    от AlexBg в разделе Passat B6
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.07.2009, 17:34
