Можно поподробнее что за уплотнитель? Фотки есть? Как это выглядит? Я у себя не отметил эту болезнь.
Всем владельцам "Варианта" известна болезнь попадания грязной воды при открывании двери внутрь багажника. Лечится это установкой уплотнителя под нижнюю часть стекла и промазкой герметиком. Процедура у дилера заняла 1 час + 2 часа ожидания постановки в рем. зону.Уплотнитель пришел через 1,5 месаца после заказа. Автотрейд долго разбирался кто будет делать: кузовной или слесарный. Решили, что кузовной. Посмотрим посе дождя каков будет эфект.
Может кто подскажет? Пузыри на хром. молдингах на Пасе устраняются дилером?![]()
Обращайтесь к официалам. Я объяснил эту проблему и заставил поискать их варианты решения. Мастер по гарантии нашел таки решение от ВАГа. Делается бесплатно.
Вставляется резиновый уплотнитель и сбоков мажется черным герметиком. После установки пропадает щель под стеклом. Смотрится аккуратно. Трясите дилеров. У них есть инструкции от ВАГа.![]()
Сфоткайте пожалуйста о чем речь, а дилеров - потрясем.
HOOK.UA
Фото пришлите кто нибудь. Я тогда сразу поеду, а то эта грязь достала уже
Сегодня такую поставили.
Обычная резинка, с профилем под стекло, запихивается в щель между металлом и стеклом.
лишнее обрезается. клея на станции не нашли 8-(
сказали пока так поездить
выглядит имхо не очень, но наверное надо привыкнуть
HOOK.UA
фотки то покажи )
Лекарство: номер детали 39 845 121, TPL 20 11 67 013.
А меня не напрягает. Вода льет, но не на шторку и не в салон.
Резинка, имхо, выглядит колхозно.
У меня в салон не течет.
Реанимирую тему...
Вопрос такой, а нет ли у кого, как эта резинка ставится, из эльзы штоли...
А сколько такой уплотнитель сейчас стоит?
Проблема есть но не кретично, один или двара раз мах проявлялась
