Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 27
Тема: Не заводится AFN
    Почти Мембер Аватар для yury-B5
    МО, Щёлково
    Question Дизель странно не заводится
    1. температура ниже нуля, холодный двигатель
    2. включаю зажигание, жду, когда погаснет спиралька
    3. ключ до упора - тишина
    4. продолжаю держать ключ, секунд через 10-15 включается стартер, и движок легко заводится.
    5. а недавно стартер так и не включился, держал ключ, пока акк не сел...
    Что это за странное поведение? Стартер? Акк? Датчики?
    PS. B5,1999г, дв. AFN TDI 1.9
    Последний раз редактировалось yury-B5; 14.12.2007 в 11:23.
    Бывалый Аватар для Gregor
    Железка
    Может замок, может реле стартера....хотя навреное всетаки реле стартера...ченить шелкает?? в районе стартера?
    МО, Щёлково
    Question
    если втягивающее срабатывает, то всё заводится
    а вообще-то, стартер должен сразу срабатывать после поворота ключа? у меня дизель первый раз, может это нормально?
    Бывалый Аватар для DimonK
    г. Ступино, МО
    Сто пудов втягивающее реле. Даже если слышно, что оно щелкает это не значит, что оно исправно. Просто до конца не срабатывает. Скорее всего пятаки пригорели. Такое у меня было на омеге.
    Теперь юзаю FX 50 NEW
    BMW 118i для жены)))
    TOUAREG для рыбалки)))
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    для дизеля это не нормально, похоже на втягивающее. в сервис а там пусть ищут
    МО, Щёлково
    Спасибо. Поехал в сервис. Вот тока вечером, похоже, одна Ганза работает, а о ней такие... отзывы...
    Гость Аватар для Olga
    KZ, Almaty
    что то какая то у тебя коробочка, в смысле машина, странная, то АВS то не заводиться....... меняй ее скорей!
    best wishes, Olga
    г.Липецк
    Как вариант, могут быть изношены щетки в стартере.
    Дизель не дизель пофигу, дожен сразу начинать крутить.
    "Протяжко нах"
    "Ключег назтард!"
    "Паехоли"
    МО, Щёлково
    сняли стартер, продиагностировали, сказали, что в полном порядке, поставили обратно. после этого, стало, тьфу-тьфу, прекрасно заводиться... хрен их, немцев, разберёт...
    г.Липецк
    "Много тараканов, это когда их давишь случайно"
    В конкретном случае, мог получиться "случайный ремонт"
    Иногда окисляется плюсовая клемма на стартере, тронули и оно заработало.
    МО, Апрелевка
    +1, тоже про контакт подумалось
    г.Липецк
    У меня просто была такая машинка, правда А-6, но какая разница в принципе.....
    МО, Щёлково
    Wink
    ты про а6 или про валио?
    МО, Щёлково
    я правда еще акк. на всякий случай новый поставил, так что теперь и не угадаешь
    г.Липецк
    Да разницы то особо нет, А-6, В-5, Bosch, Valеo.....
    МО, Щёлково
    Smile
    гыы...
    что-то валео по звучанию на немца не очень похож...
    г.Липецк
    Иногда и не такое случается, вот к примеру:
    VW Sharan
    Ford Galaxy
    Seat Alhambra
    На первый взлгяд 3 свершенно разных автомобиля, а на деле одна фигня
    Железка
    разница в нюансах....
    г. Ступино, МО
    Кстати, про нюансы......
    Петька приходит к Василию Ивановичу и спрашивает - Василь Иваныч, а что такое "нюанс". Василий Иванович отвечает : ну знаешь, Петька....... .....становись раком. Подходит к нему сзади и говорит: Смотри - у тебя х.. в жопе, и у меня х.. в жопе, но есть один нюанс....
    МО, Щёлково
    Thumbs up
    Молоток! Всё понятно объяснил!
    Новичок Аватар для .::VK::.
    Воронеж
    В морозы -17 -20 заводится мой сарайчег только после 20-30 сек работы стартера.
    Это нормально? Аккум новый поставил.
    2101 -> 21011 -> Daewoo TICO -> Opel Vectra B -> 2106=>>
    VW PASSAT B5 UNIVERSAL 1.9 TDI AFN 110Hp
    Железка
    попробую дозарядить аккум вполне может быть подсвешим хоть и новый....
    МО, Щёлково
    у меня 20-30 сек свечи греет, а заводится быстро, если акк не успевает сдохнуть
    а так всегда про запас ещё один
    МО, Щёлково
    прошло 3 года... теперь стартер срабатывает после 10-15 поворотов ключа... щёлкает, но не крутит... ну ничего, привык )
    хотел поменять, привезли какой-то очень похожий валео, но не подошёл - длиннее оказался )
    Кстати, кто в курсе, между замком зажигания и стартером какя-нить релюшка есть или напрямую соединён?
    г.Липецк
    Никаких релюшек нет, если щелкает и не стартует, скорее всего наконец то сдохли щетки.
    Пора бы уже, 3 года прошло ))))) ( Меняются отдельно ) .
    Либо как в прошлый раз, разобрать-собрать и чонть случайно починить ))))
Страница 1 из 2
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Не заводится В6 2.0 TDI CВА
    от kankov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:24
  3. Не заводится
    от Брюс в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 21:36
  4. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  5. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
