Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 27 из 27
Тема: Не заводится AFN
  1. #26
    Гость Аватар для ydlion
    Удмуртия
    Exclamation Не заводится AFN
    Всем доброго дня. Перестал заводится пассат. Поиском пользовался, все что советуют делал, проверял, результат нулевой. Решил тему создать. Началось с того что стала плохо заводится на холодную по утрам. через пару дней на ходу резко перестала реагировать на педаль газа, повалил белый дым из глушака, запахло недогорелой солярой, машина заглохла и больше признаков жизни не подает. Метки все в норме, компрессия 27-28 по всем цилиндрам, ТНВД возил на диагностику в бошцентр - живая, система развоздушена. вагком выдает:
    Address 01: Engine Labels: None
    Control Module Part Number: 038 906 018 P
    Component and/or Version: 1,9l R4 EDC 00SG 1629
    Software Coding: 00002
    Work Shop Code: WSC 05311
    VCID: 234F9E28B1CEE76
    3 Faults Found:
    01265 - Exhaust Gas Recirculation Valve (N18)
    31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
    01269 - Commencement of Injection Valve (N108)
    Readiness: N/A
    клапан управления опережением впрыска поставлен новый, но ошибка также выскакивает по нему, хотя старый тоже был рабочий, проверяли подачей 12 в, открывается. При подаче холодного пуска в воздухан заводится и сразу глохнет. Куда копать уже не знаю. Прошу помочь советом
    VW B6 2009 1.6 BSE, ( VW B5+ 2002 AWT 1.8T был, B5 1998 AEB 1,8T был)
  3. #27
    Пермь
    Трактор крякнул. Созывается консилиум!
    Приветствею всех! Итак, пришла проблем, требующая коллективного разума и решения.
    Имеем Пассат B5 TDI 1,9 1998 года, Двигатель AFN на механике.пробег 201 тыс км. Эксплуатируется в Испании в жарком, сухом климате.
    В один прекрасный момент просто отказаля заводиться, открутил трубку от форсунки, топливо не поступает. Перед этим работал прекрасно, как с завода. Приехал, заглушил, и не завелся... На эвакуаторе доехал до мастерской, проверил ДПКВ - в норме, обратка - в норме, клапан отсечки топлива щелкает, снял его, проверил визуально - работает. снял, фильтр, проверил, воды нет, в норме. Ошибок нет!!! На следующий день пришел, кинул провод напрямую с аккума на отсечной клапан. начал заводить, зачихала, прокашлялась, завелась и месц работала без проблем, как новая. неделю назад также, приехал, заглушил, и на утро не завелся... Еупил новый отсечной клапан, заменил, без толку, появилиь ошибки (см. картинку) удалил, не заводится. Вопрос. одномоментно умер ТНВД, или с электрикой что?IMG_20230705_100017.jpg
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.02.2020, 14:17
  2. Не заводится В6 2.0 TDI CВА
    от kankov в разделе Passat B6
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 17.12.2012, 21:24
  3. Не заводится
    от Брюс в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 29.11.2012, 21:36
  4. Машинка то заводится, то не заводится!
    от jenckens в разделе Охранные системы - Ugona.net
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.02.2012, 15:08
  5. Не заводится!!!!!!!!!!!!!!!!!
    от azk19 в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 04.08.2010, 11:18
