Показано с 1 по 25 из 25
Тема: Замена лампы освещения багажника
    Tallinn
    Вот беда. Все лампы в салоне ЛЭД, кроме освещения в багажнике. Кто знае на какую поменять и как?
    Цитата Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
    Цитата Сообщение от pbiv Посмотреть сообщение
    Отодвигаешь чуть вправо, тонкой шлицевой отвёрткой слева в щель, отжимаешь пружину( на картинке все нарисовано, смотри выше) и вытаскиваешь с левой стороны. Все выходит достаточно просто.
    Тянуть вниз, а от себя если только в багажнике ногами стоять и сверху смотреть.
    Кстати длинна лампы у меня получилась 41 мм
    Светодиодная панель подсветки багажника
    Последний раз редактировалось dimp; 01.08.2016 в 12:49. Причина: Добавил информацию из темы
    Модератор Аватар для dimp
    Вынуть нужно плафон в верхней части багажника и поменять.
    В стоке обыкновенная лампа C5W/W5W, такая же как в подсветке салона, ног, номера и т.д. Таких диодов предостаточно.
    Последний раз редактировалось dimp; 27.07.2016 в 14:22.
    ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
    Аватар для NVB
    passat-club
    Вынуть нужно плафон и поменять.
    Типо этого-> <<<жми>>>
    ip mqb, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
    Москва/МО
    В стоке обыкновенная бесцокольная лампа типа W5W, такая же как в обычной оптике в подсветке багажника, передних габаритах и т.д. Таких диодов предостаточно.
    Лампу купил месяца 2 тому назад в Кунцево, но поставить всё-время забываю (цена лампы 250-300 руб.), надеюсь что света в багажнике станет больше, изначально хотел сделать диодную ленту для подсветки по всей площади, но так и не нашёл подходящую по длине.
    Липецк
    если поставить светодиод туда - пассат опрашивает ее? или не ругается?
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
  13. Рейтинг
    Должен ругаться, ошибка будет висеть об обрыве. Можно ленту приколхозить параллельно, или диодную лампу с балластом найти.
    Может Васей можно изменить тип ламп, чего-то не встречалось мне об этом ничего пока.
    B8 Highline
  14. #8
    Новичок Аватар для sergentuy
    Крым
  15. Рейтинг
    Товарищи, а как вытянуть заводской плафон из его места? И диодов на пробу взял уже, а вытянуто на рынке быстро не получилось
    Octavia A5-> Avensis-> Opel Insignia-> ВАЗ 21099 и VW Passat B8 1.8 Highline+
    Я на Драйв2.ру
  16. #9
    Аватар для NVB
    passat-club
  17. Рейтинг
    Вправо потянуть/сдвинуть не пробывал?
    Там же и выемка специально сделана)
  18. #10
    Крым
  19. Рейтинг
    пробовал, но вправо он не сдвигается почему-то, влево без проблем и тогда правая сторона достается. Умом понимаю что надо наоборот снимать чтобы была возможность отключить шлейф справа, но руками не получилось))
    Я на Драйв2.ру
  20. #11
  21. Рейтинг
    sergentuy, тебе с другой стороны нужно было его поджимать:
  22. #12
    Крым
  23. Рейтинг
    снял, тянется с диким усилием и мыслями, что сейчас что-то треснет. Сам плафон имеет не такую форму как на фото выше.
    К сожалению с размером диода не угадал, вечером возьму больше. Длина штатной лампы 42-43мм. Опрос машина не делает. Пробовал и с диодом и без лампы, ошибок нет.
    Я на Драйв2.ру
    ip mqb, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
  24. #13
    Стерлитамак
  25. Рейтинг
    А чем смотрели ошибки?
    B8 Highline
  26. #14
    Крым
  27. Рейтинг
    ну они как правило на щитке приборов отображаются. К примеру когда отключал поворотник в зеркале, сразу писало что смотреть его недо и он не работает.
    Я на Драйв2.ру
  28. #15
    Стерлитамак
  29. Рейтинг
    Ошибка скорее всего есть, но так как она не критична на приборку не полезет. По крайней мере на предыдущих платформах так было. Перепроверить можно, но плафон снимать лень.
    B8 Highline
  30. #16
    Москва/МО
  31. Рейтинг
    В итоге как снял, слева-направо тянуть плафон и затем от себя вниз?
  32. #17
    СПб
  33. Рейтинг
  34. #18
    СПб
  35. Рейтинг
    Поменял лампу багажника на светодиод (Osram Standart C5W 6700K Ice Blue (41mm))
    Свет похожий на штатный, пока машина работает и не заперта, горит в пол-накала (при закрытом багажнике), ставишь машину на охрану-полностью гаснет.
    На мой взгляд 41мм много, хватило бы и 38мм...
    Ошибок пока не видел.
    Кстати, когда вставлял плафон обратно, обратил внимание что плафон встает только в определенном положении, чуть скосил при установке и какая то сторона уже не влезает.
    Axelf, dimp Поблагодарил(и) за этот пост
  36. #19
    Стерлитамак
  37. Рейтинг
    То же перегорела последняя лампочка Ильича. Ошибок действительно нет. Замена на LED.
    B8 Highline
  38. #20
    Germany
  39. Рейтинг
    как варант предлагаю VW Nummer : 2K5 947 101 B
    да , недёшево , но не колхоз и по цветовой гамме совпадает
    Pravdarubl, Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
  40. #21
  41. Рейтинг
    А при закрытом багажнике и включенном зажигании вполнакала не горит?
  42. #22
    Germany
  43. Рейтинг
    Cамопроизвольным горением не занимается , покрайне мере у меня, по яркости примeрно сраBнима с оригиналвной лампой ( не суперсветлая ) но мне xотелось именно в тон, а не прожекtор в багажнике. Ах да... у меня Вариант , как будет ваглядеть в лимузине незнаю
  44. #23
  45. Рейтинг
    Спасибо за инфу, подумаю...как то 20 долларов жаба давит......, хоть весчь и прикольная. Я и багажником очень редко пользуюсь и кузов- седан...
  46. #24
    Germany
  47. Рейтинг
    в4ера смотрел в салоне рестайловый пассат, походу у него имено этот фонарь стоит , либо салонные мастера сами воткнули
  48. #25
    Новичок Аватар для Юрий К.
  49. Рейтинг
    У меня другая проблема, вставляю обратно плафон, а он не защёлкивается и болтается ����*♂️
    Passat B8 Highline
  1. Замена лампы ксенона
    от Vogel в разделе Passat B6
    Ответов: 63
    Последнее сообщение: 02.12.2017, 22:24
  2. Замена лампы в прикуривателе ???
    от adolf80 в разделе Passat B7
    Последнее сообщение: 03.12.2014, 10:17
  3. замена лампы, хелп!
    от Малинка в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 09.03.2011, 02:17
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 16.12.2010, 12:05
