Вот беда. Все лампы в салоне ЛЭД, кроме освещения в багажнике. Кто знае на какую поменять и как?
Светодиодная панель подсветки багажника
Последний раз редактировалось dimp; 01.08.2016 в 12:49. Причина: Добавил информацию из темы
Последний раз редактировалось dimp; 27.07.2016 в 14:22.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
если поставить светодиод туда - пассат опрашивает ее? или не ругается?
Товарищи, а как вытянуть заводской плафон из его места? И диодов на пробу взял уже, а вытянуто на рынке быстро не получилось
пробовал, но вправо он не сдвигается почему-то, влево без проблем и тогда правая сторона достается. Умом понимаю что надо наоборот снимать чтобы была возможность отключить шлейф справа, но руками не получилось))
снял, тянется с диким усилием и мыслями, что сейчас что-то треснет. Сам плафон имеет не такую форму как на фото выше.
К сожалению с размером диода не угадал, вечером возьму больше. Длина штатной лампы 42-43мм. Опрос машина не делает. Пробовал и с диодом и без лампы, ошибок нет.
Я на Драйв2.руРейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ip mqb, softandfeathery Поблагодарил(и) за этот пост
ну они как правило на щитке приборов отображаются. К примеру когда отключал поворотник в зеркале, сразу писало что смотреть его недо и он не работает.
B8 HighlineРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-ip mqb Поблагодарил(и) за этот пост
Отодвигаешь чуть вправо, тонкой шлицевой отвёрткой слева в щель, отжимаешь пружину( на картинке все нарисовано, смотри выше) и вытаскиваешь с левой стороны. Все выходит достаточно просто.
Тянуть вниз, а от себя если только в багажнике ногами стоять и сверху смотреть.
Кстати длинна лампы у меня получилась 41 мм
Поменял лампу багажника на светодиод (Osram Standart C5W 6700K Ice Blue (41mm))
Свет похожий на штатный, пока машина работает и не заперта, горит в пол-накала (при закрытом багажнике), ставишь машину на охрану-полностью гаснет.
На мой взгляд 41мм много, хватило бы и 38мм...
Ошибок пока не видел.
Кстати, когда вставлял плафон обратно, обратил внимание что плафон встает только в определенном положении, чуть скосил при установке и какая то сторона уже не влезает.
То же перегорела последняя лампочка Ильича. Ошибок действительно нет. Замена на LED.
B8 Highline
как варант предлагаю VW Nummer : 2K5 947 101 B
да , недёшево , но не колхоз и по цветовой гамме совпадает
Рейтинг - 2 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Pravdarubl, Olleg Поблагодарил(и) за этот пост
А при закрытом багажнике и включенном зажигании вполнакала не горит?не колхоз и по цветовой гамме совпадает
Спасибо за инфу, подумаю...как то 20 долларов жаба давит......, хоть весчь и прикольная. Я и багажником очень редко пользуюсь и кузов- седан...Cамопроизвольным горением не занимается
в4ера смотрел в салоне рестайловый пассат, походу у него имено этот фонарь стоит , либо салонные мастера сами воткнули
У меня другая проблема, вставляю обратно плафон, а он не защёлкивается и болтается *♂️
Passat B8 Highline
