Доброое утро, с Наступающим! Ничего у Вас не накрылось, так как накрываться нечему- у В8 пассажирское зеркало не затемняется...накрылась функция автоматического затемнения бокового зеркала со стороны пассажира?...
Доброе утро!
Заметил что при движении ночью, когда сзади идущий автомобиль слепит в мои зеркала, автоматически затемняется только центральное (салонное) и боковое со стороны водителя.
Скажите пожалуйста у всех так или у меня накрылась функция автоматического затемнения бокового зеркала со стороны пассажира?
Водительское зеркало!
Добрый время суток! Люди подскажите пж., на морозе не открылось. Вася написал:
В11F6 13(009) - Обрыв цепи.
С чего начинать поиск? Заранее благодарен!
Привет! Я бы начал с поиска теплого паркинга- отогреть.С чего начинать поиск?
Отогрел на мойке. Нет результатаПривет! Я бы начал с поиска теплого паркинга- отогреть.
Точно написали код ошибки? Не B116F?В11F6
Ребята, подскажите! Отключаю (снимаю галочку) через мультимедиа автоматическое складывание зеркал при запирании, а они всё равно складываются при закрытии машины. Почему так? Как отключить складывание?
Не могу понять что то с работой форума или такая слабая активность, что нету сообщений?
Volkswagen Jetta 5 (2008) - 1,6 BSE, МКПП-5 (2009 - 2020)
Volkswagen Passat B8 (2020) - 1,4 CZDA, DSG-7 (2020 - н.в.)
Перестало работать опускание наружного зеркала при движении задним ходом. В меню опция выбрана.
Не менял. Разобрался. Опускание при заднем ходе включается если селектор управления зеркалами стоит в положении "R". Если в положении 0 поставить, то не работает...
Купил нового пассата, и, уже забрав машину, выяснил, что у зеркал нет электроскладывания. Как лох теперь на парковке. Ни в конфигуратор, ни в прайс-листе, ни на сайте нет ни слова про это. Это ж у всех есть. Че за х?
Сообщение добавлено в 14:37, предыдущее сообщение было в 14:35
Вот же блин...
С уважением,
_______________________
В8 2021 1,4TSI DSG-7
По-моему, электроскладывания больше нет ни в каких комплектациях, начиная с 2020 года. Ни за какие деньги.
да кто ж знает.. )А к чему зеркала к сиденьям?
вот фото для тех, кто не нашел пакета
Всем привет, периодически правое зеркало не возвращается после опускания при движении заднем ходом. Обратил внимание, что происходит при следующих действиях, проехал задним ходом, зеркало опустилось, проехал вперед пару метров, опять задний ход, заглушил машину. Правое зеркало так и осталось опущенное, при последующем запуске не поднимается. Это чем то и как то лечится?
Вторая проблема, опять же правое зеркало иногда не возвращается в запомненные настройки, возвращается после опускания, но не полностью, приходится нажимать память, чтобы докрутило до конца.
Происходит какая то мистика с боковыми зеркала после мойки. Конкретно, настройки обоих зеркал уходят вправо относительно запомненных, оба зеркала сдвигаются вправо так, что их приходится заново крутить.
В чем может быть причина? Сначала думал, задеваю кнопки памяти на сиденье, ничего подобного.
Процесс мойки стандартный, глушу машину, ключ оставляю в ней, чтобы не закрывалась, помыл, уехал, заехал на паркинг, после парковки обращаю внимание, что зеркала сдвинуты вправо. Нажимаю на кнопку памяти сиденья и зеркал, обратно не возвращаются.
Синхронизация зеркал в настройках отключена, одной кнопкой повернуть на одинаковый угол их нельзя. Что за призраки?
По опыту Джетты: зеркала довольно легко двигать снаружи вручную (физическим усилием). Возможно, сдвигаются напором воды. Возможно, при вытирании. При этом система как была настроена, так и остается, о переменах снаружи она ничего не знает и продолжает дкумать, что всё так и должно быть. Вот такое простое предположение.
