Показано с 1 по 17 из 17
Тема: наркоманский датчик топлива
    Новичок Аватар для vuslav777
    Беларусь Витебск
    Unhappy наркоманский датчик топлива
    Я просто фигею от датчика уровня топлива.
    Заправляюсь, объезжаю от заправки - стрелка на нуле.
    И только на завтра к обеду датчик показывает реальное количество топлива. Самое интересное что это происходит медленно а не скачкообразно. Точно наркоманский датчик
    ДСА Аватар для Director
    www.passat-club.ru
    Вот таким смешным образом он умирает.
    Иногда сразу после запуска двигателя начинает дергаться туда-сюда
    Мембер Аватар для Lucky3D
    moscow
    у меня похожая байда... только он на нуле не лежит.. выезжаю с утра - полбака.. через 10 минут езды - лампочка загорелась.. б-е-д-а.. так можно гденибудь встать. Думаю весной-летом выдерну датчик и почищу.
    кстати. была ещё такая байда у когото - изза сломавшегося в крышке бензобака клапана - пластиковый бак при езде сжимался...как будто из пакета воздух отсасывают..Причём он говорил в сервисе на подъемник подняли - газку прибавили и это реально видно. Так вот может и от этого глючит.
    Была как-то раз похожая ситуация. Вдруг обнаруживаю, что загорелся индикатор, хотя совсем недавно было еще литров 15. Еду заправляюсь по горловину, смотрю - показывает литров на 10-15 меньше. Еду в сервис - говорят накрылся датчик, надо менять. Поехал домой, у меня там был датчик (родной) который я поменял года два назад - он был действительно неисправный, но показывал наоборот, завышал. Тогда замена обошлась мне баксов в 300 - он у меня состоит из трех датчиков, меняется комплектом. Хотя проблема яйца выеденного не стоила - просто надо было подогнуть контакт и все починилось, поэтому положил я его в гараж на всякий случай. Короче, еду я за ним, еду, смотрю, а стрелочка постепенно (минут за 30) начинает показывать как надо - полный бак. Не стал ничего заменять, решил поспрошать по конференциям. Один товарищ написал, что у него был похожий случай и он грешил на одну бензоколонку на Щелковском шоссе. Я бы в жизни не поверил, что это может быть из-за бензина, но все-таки решил выяснить, что за колонка, так как я тогда тоже заправлялся на Щелковском шоссе по дороге на дачу (дело было прошлым летом). И оказалось (клянусь!), что это была одна и та же бензоколонка!!! Больше я на ней не заправлялся и с прошлого лета этой проблемы больше не было. Может это, конечно, так совпало, но уж больно невероятно для огромной Москвы...
    Беларусь Витебск
    Первоначальное сообщение от OlegB5V6syn
    Я повспоминал и оказывается только когда на старых заправках заправлялся такое было. Может там пистолет чего нажимал не так, толщина или длинна разная...
    Сейчас все в норме.
    Мембер Аватар для Леха
    Москва,Жулебино
    фиг там, заправка не при чём, я на одной и той же заправляюсь. А вчера из дома выехал, бак - больше половины, через пол часа, бак-полный показывает, еще через минут 20 стрелка на нуле гЫ. Датчик коротит мальца, зажигание выключил, включил и все ок!
    A Legasy That Lives Forever
    ДСА Аватар для Zzzz...
    МСК
    у меня датчик тоже выводил неправельные показание, ошибку сняли, датчики по гарантии поменяли, причины была в заправке при заведенном двигателе
    Москва,Жулебино
    вот у меня была еще чепуха с тем, что в гараже заводишь и борт компьютер вообще не загорается, выкл. зажигание включил по старинке и все ок. мде
    Москва,Жулебино
    капец короче, то показывает то нет, то опять да то опять нет, непойму, мож морозы действуют на датчик, было же все ок когда морозов не было)
    ДСА Аватар для Alexandro
    Россия, Москва.
    Вообщем у меня тоже самое !
    То полный - то половина - то 0 !
    Тут два варианта - или забить - иди на V6 - заказать комплект датчиков ! Около 200 УЕ + замена
    Меняются только комплектом (или правильнее сказать заказываются)
    Умирает тот, который в мередине (Чаще всего - так как он постоянно работает)
    Москва,Жулебино
    вай вай вай
    Москва,Жулебино
    короче так: 3 датчика 7030р.+замена в АвтоГарнзе где то 4000р. ГЫ
    Россия, Москва.
    Да !
    Одним словом пападос !
    Насчет датчика - то 7000 - Это какбы дороговато
    Мне он около 6400 - выходит
    А вот про замену пока не узнавал ! Нехочу сразу расстраиваться !
    moscow
    Первоначальное сообщение от Zzzz
    ОПА! А я всегда заправляюсь на заведенном.
    и датчик подглючивает ((
    www.passat-club.ru
    Первоначальное сообщение от Lucky3D
    Мне кажется, у каждой марки авто свои заморочки с датчиками уровня топлива. У МВ они часто закисают. Zzzz, тоже не про VW писал.
    Москва,Жулебино
    так датчик точ в точ как у а-6, значит те тоже залипают с этим датчиком....
    МСК
    Первоначальное сообщение от Director
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 21:47
  2. 2 Лёлик: Температурный датчик
    от _ss13 в разделе Passat B5
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.05.2005, 15:53
  3. Датчик сошел с ума? или....
    от kaco в разделе Passat B5
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 03.05.2005, 10:13
  4. Чудеса с уровнем топлива
    от OlegB5V6syn в разделе Passat B5
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2004, 11:10
