VAG SERVICE
Страница 4 из 4
ПерваяПервая 1 2 3 4
Показано с 76 по 85 из 85
Тема: Тормозные колодки, диски. Тормозная система В8
  1. #76
    Почетный Мембер Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    И какой производитель лежал в оригинальной упаковке?
    В принципе, может лежать деталь любого производителя, в том числе и китайского. У меня уже на Б-5м пассате прошел период "оригинал и только оригинал" после того, когда в упаковках находил китайские детали. Но они действительно оригинальные.. Кстати, зачастую на конвейер и в запас идут детали различных производителей.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  3. #77
    26 Rus
    Сегодня тоже колёса поменял,посмотрел,с завода стоят TRW,Пассат 20-го года выпуска.
  5. #78
    Литва
    Свист колодок?
    Здравствуйте.
    Периодически при движении назад с работой педали тормоза появляется механический свист от передних колес, иногда задних. Когда едешь вперед таких звуков нет, при торможении в активной езде звуков нет тоже. Появляются только когда машина постоит и мне надо отьехать задом.
    Вместо тысячи слов:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZSqSc7wgKd0
    Интенсивность свиста бывает разной. Начал замечать это после первых морозов, но сейчас +10 и все-равно звук есть. Думаю дело в колодках, но диски с колодками недавно менялись. Может у кого-то была подобная проблема? Как решали?
    Заехал на диллер, включил видеозапись, мне вообще сказали что это нормальная работа колодок.. но я хочу исправить. Перед тем как менять все подряд (тормозные диски, колодки, супорта) надо определить причину, может обойдется просто смазкой и затиркой.
    P.S: Вчера на парковке выезжал б7, издавал точно такие звуки как у меня.
    Информация о машине:
    пассат б8 2015, 2л дизель 190 л.с 4motion dsg 6, колеса р17 215, 55
  7. #79
    Donetsk
    Простите, смазкой чего?
    На предыдущей машине занимался тормозами, мастер проточил диски до ровного, притер колодки к дискам. Стоит ли это делать можно определить как визуально, так и на ощупь.
    Остальное уже суппорта. У них как бы тоже не так много вариантов - плохой возврат колодок. Но это тоже "выловить" не на много сложнее чем состояние колодок , если хоть немного есть подклинивание, то будет нагрев отличный от других колес.
    Ах, да, есть еще нюанс - это сами колодки, точнее производитель колодок. Есть "тихие", а есть " со скрипом "
    Если же все что выше в пределах нормы, то не надо забывать о абразиве на наших дорогах в осенне-зимний-весенний период
  9. #80
    Новичок Аватар для Grigoriy64
    Германия
    Ну вот и я поменял колодки. Вот что было в коробке.
    B8 2.0TDI
  11. #81
    dimp доброго времени суток! Подскажите пожалуйста по Вашим словам-
    Зажигание соответственно между разводом и сводом колодок не выключать
    Подходят на замену задние тормозные колодки, пробег 70К. Решил ознакомиться с методой, вопрос- менял на В6 и на В7- зажигание на период замены колодок между разведением и сведением выключал, никогда не заморачивался. А здесь Ваш пост меня напряг... Точно надо держать включенным зажигание, пока ковыряешься с суппортами? На видео механик выключает на 2.54 мин... Хотелось бы всё по фэншуй сделать..
  13. #82
    Гость Аватар для Pirogoff2005
    Химки
    Добрый день.
    Технический вопрос.
    Какие торксы нужны для снятия скоы супорта зад.
    (на В6 зад был 12 лучей 1/2 М14)
    Передняя ось, там вроде на скобе должны болты стоять?
    VW Passat B8 R-Line, 2016, DFCA 2.0, 190hp, DSG6
  15. #83
    Советск
    В направляющих скобы вообще-то шестигранник на 7
  17. #84
    Химки
    Направляющая суппорта - шестигранник.
    Крепление скобы суппорта к ступице - торкс М12.
  19. #85
    Сам отвечу на свой вопрос. Если выключить зажигание на период замены колодок в сервисном положении приводов стояночного тормоза- в мозгах пропишется ошибка именно по этому вопросу. И более ничего- далее все как обычно. Выключать зажигание можно, никаких проблем.
    pitooon Поблагодарил(и) за этот пост
Страница 4 из 4
Эту тему просматривают: 2 (пользователей: 1 , гостей: 1)
  1. Still_spb
  1. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  2. Тормозные диски, Колодки, Кнопки, Воздушный фильтр итд
    от shooter в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 14:45
  3. (Москва) Продам тормозные диски 1k0615301AA и тормозная жижа motul
    от total в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 18:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
