Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 85
Тема: Тормозные колодки, диски. Тормозная система В8
  1. #51
    Заграница
    Сведение сервоприводов тормозных цилиндров с помощью АКБ 12 В
    Всем привет. Расскажу как сводить сервоприводы тормозных цилиндров не через компьютер. Берете АКБ 12 В и от неё два провода к контактам цилиндра. В одной полярности сервопривод работает в одну сторону, если поменять местами - в другую. То есть выдвигает и наоборот утапливает тормозной цилиндр в зависимости от полярности +/- Таким образом не надо подключаться к компу и не надо в ручную мучать цилиндры.
  3. #52
    Украина. Днепропетровск
    Этот метод был хорош тогда, когда пошли первые Б-6 и VCDS был редкостью. Сейчас не имеет смысла заниматься таким издевательством, так как кроме всего прочего после замены желательно не просто свести, а и откалибровать. И делается это Васей, имеющемся в каждом сервисе, и у каждого второго ваговода.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  5. #53
    Берете АКБ 12 В
    Да уж... Наверное ЕЛМ или Вася у людей на порядок больше, чем лежащих в кладовках запасных АКБ......
  7. #54
    KRR
    Кто подскажет, какие диски и колодки лучше брать? Оригинал или есть адекватный аналог? B8 2.0 TDI 150 лс. Задние диски под замену скоро, остальное тоже подойдет к тому времени.
    Честно говоря на скорости выше 100 км/ч тормоза греются и начинают бить. Или влетел в лужу в свое время или не знаю, норма?
  9. #55
    Лучше - оригинал. А если замена, то циммерман, лукас, брэмбо, ТРВ, бош. Брать откровенный Китай не стоит.
    Yurgo Поблагодарил(и) за этот пост
  11. #56
    При всей моей любви к оригиналу оригинальные колодки никогда не покупал. Даже эконом. Использую TRW. Да, они похуже качеством, чем оригинал (пылят и гниют больше), но не настолько, насколько дороже оригинал. На истину не претендую, лично моё мнение.
  13. #57
    Новосибирск
    Адекватный аналог - это ATE (диски/колодки)
    TRW колодки жутко не понравились. Стирают тормозные диски а сами почти не изнашиваются.
    Мой выбор или оригинал или ATE.
  15. #58
    KRR
    @bobz , оригинал тоже пылит нормально, раз в пару недель авто мою, передние колесные диски с налетом.
    А сможет кто-нибудь подсказить артикулы на оригинальные передние/задние диски, передние/задние колодки? Я с ETKA так и не подружился.
  17. #59
    Я бы так не сказал.
    У Вас точно ТРВ колодки?..... Возможная причина Вашей проблемы с ТРВ то, что возможно основной пробег трассовый и мало пользуетесь тормозами.
    У меня сейчас еще родные с завода стоят. Пылят, да, но ТРВ пылит больше......
    Там всё до безумия просто, алгоритм очень простой. Могу Вам помочь с подбором, но для уверенности надо знать коды комплектации передних и задних суппортов- в наклейке сервисной книге на первом листе или нише запаски- можно просто фото одной из этих наклеек......
  19. #60
    Похоже не только с ЕТКА. Посмотреть первую страницу топика вера не позволяет?
  21. #61
    KRR
    Вера все позволяет, не понятно, артикулы на все двигатели одинаковые или различаются?
  23. #62
    Я бы всё же начал с кодов комплектации...
  25. #63
    KRR
    Оно?
    Ps как под кат картинки прятать, так и не нашел?
  27. #64
    Оно?
    Да. Рередние колодки/диски ищите по коду комплектации 1ZA, а вот задних кода в наклейке нет почему то, и у меня в книжке тоже. Колодки вроде 3Q0 698 451 F, диски 3Q0 615 601 по оригиналу должны быть (неоригинал легко перебивается в любом поисковике), если задние диски не вентилируемые.
  29. #65
    KRR
    Спасибо за инфо!
  31. #66
    Задние 1KU.
  33. #67
    KRR
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    Задние 1KU.
    Спасибо. Это оно?
    Комплектующие (PR-1KU, 2EM):
    1 комплект тормозных колодок для дисковых тормозов – 3Q0698451F или 3Q0698451D
  35. #68
    Новичок Аватар для Grigoriy64
    Германия
    Доброго дня всем !
    Тоже озадачился передними колодками : скоро менять. Узнал в знакомом магазине. Хотел оригинал
    брать, но продавец начал меня убеждать что АТЕ это абсолютно те же колодки и нет смысла
    брать оригинал. Разница в цене примерно такая : шесть тыс оригинал и четыре АТЕ. Попутно
    на всякий случай узнал про тормозные диски : АТЕ примерно восемь тыс за пару, оригинал 12.
    Что посоветуете? Цели экономить нет, но и лишних денег платить не хочется.. хотя к оригиналу
    больше доверия
    B8 2.0TDI
  37. #69
    Переплачивать за оригинал я бы не стал. АТЕ хорошая фирма. Я себе вообще буду АТЕ керамик ставить,надоел налет на дисках от колодок TRW.
  39. #70
    брать оригинал
    Продавец лукавит. Это не одно и то же... Однако разница в цене не отражает разницы в качестве, я бы не заморачивался на оригинал, так как колодки и диски это расходный материал...
  41. #71
    Стояли с завода.
  43. #72
    Стояли с завода
    Если они внешне схожи- это еще не повод между ними ставить знак равенства. Оригинал меньше гниёт и по другому изнашивается- личный опыт. Но на истину не претендую, тут каждому решать самому.
  45. #73
    Германия
    Я вчера переобул авто на зимнюю резину и внимательно с фонариком
    осмотрел тормоза. Диски в порядке поэтому решил просто поменять
    колодки на оригинал .
    B8 2.0TDI
  47. #74
    Цитата Сообщение от Grigoriy64 Посмотреть сообщение
    решил просто поменять колодки на оригинал .
    И какой производитель лежал в оригинальной упаковке?
  49. #75
    Германия
    я их только заказал ещё
    B8 2.0TDI
Страница 3 из 4
  1. Тормозные диски + колодки
    от zik72 в разделе Passat B6
    Ответов: 354
    Последнее сообщение: 04.05.2020, 19:45
  2. Тормозные диски, Колодки, Кнопки, Воздушный фильтр итд
    от shooter в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 12.01.2014, 14:45
  3. (Москва) Продам тормозные диски 1k0615301AA и тормозная жижа motul
    от total в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.12.2009, 18:26
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.08.2006, 19:08
