Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Особенности системы «Easy Open» с «Keyless Access»
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Exclamation Особенности системы «Easy Open» с «Keyless Access»
    А знаете ли Вы, что
    если не разблокировать двери, а просто открыть пинком багажник (забитый скарбом под завязку) и бросить туда сумку с ключом, то после закрытия багажника машинка закроется и открыть её можно будет только вторым ключом.
    Столкнулся с этим около своего дома, когда показывал фишечки друзьям перед поездкой с ними же на речку. Если бы это показал на самой речке - это был бы НОМЕР!!!
    P.S. Хотя согласно программы обучения 545 - "В ручках передних дверей установлены дополнительные антенны системы санкционирования доступа и пуска двигателя. Они дополняются наружной антенной в бампере для задней части автомобиля и антенной в салоне для охвата зоны багажного отсека"
    Вообщем хоть антенна на багажник и есть, но она в качестве защиты от "дурака" не всегда сможет отработать корректно.
    Последний раз редактировалось Alexkuz72; 07.08.2016 в 05:56.
    B8 Highline
    Юрий К. Поблагодарил(и) за этот пост
    Рига
    есть такая беда, да ) при чем это не только у ваг
    Новичок Аватар для Юрий К.
    Цитата Сообщение от Alexkuz72 Посмотреть сообщение
    А знаете ли Вы, что
    если не разблокировать двери, а просто открыть пинком багажник и бросить туда сумку с ключом, то после закрытия багажника машинка закроется и открыть её можно будет только вторым ключом.
    Не знал, спасибо за предупреждение!
    Passat B8 Highline
    Интересно.
    А если бросить ту же сумку в багажник при снятой охране? На В7, насколько знаю, должна тут же открыть багажник обратно.
    Мда. Попробую как-нибудь взять второй ключ и поэкспериментировать на своем b7-м...
    Интересно... Спасибо за инфу.
    Не помню пробовал ли именно при закрытом авто. Но когда ключ в багажнике, нажимая кнопку закрывания багажника, он не закрывается. Я помню ещё подумал, что глючит. Но вспомнил, что ключ в сумке остался. Надо будет поэкспериментировать
    Липецк
    что интересно, багажник закрывается при наличии ключа в багажнике ) был удивлен, потому что на теане не получилось закрыть багажник, он просто опять открывался))
    обе версии без электропривода
    Стерлитамак
    Сообщение добавлено в 07:43, предыдущее сообщение было в 07:42
    Интересно.
    Сегодня ещё раз попробовал в идентичной ситуации, защита срабатывает и багажник (ПУСТОЙ) не закрывается. Но тогда у меня он был забит походным скарбом (мангал, столик, стульчики) и это видимо перекрыло датчик присутствия ключа.
    Да, система работает в идеальных условиях, но не всегда можно на нее положиться!
    Немного подправлю свой первый пост.
    Спасибо всем откликнувшимся!!!
    B8 Highline
    bitten Apple Поблагодарил(и) за этот пост
    Новичок Аватар для RedFog
    У меня вчера была другая беда. В деревне подхожу к машине - багажник открыт. Ключ лежал в кармане вместе с телефоном и видно случайно нажался. Расстояние 15 метров. Неприятно.
    Ekharit Поблагодарил(и) за этот пост
    Вспомнил, что ещё был случай. Кинул сумку и закрыл багажник, а потом вспомнил что ключ-то в сумке. Ну, думаю, приехал. Ан нет. Банажник вновь открылся с кнопки вручную. Т.е. он не заблокировался как это обычно происходит если всё авто закрыто.
    На счёт случайного нажатия на кнопку открывания банажника это проблема. Тоже был один раз такой случай... может можно как-то перепрограммировать на открываеие с двойного нажатия?
    Рига
    все работает как надо. багажник не закрывается с кличем внутри - проверил!
    https://vimeo.com/179323407
    Последний раз редактировалось dimp; 18.08.2016 в 20:07. Причина: video
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    «Easy Open» с «Keyless Access» - просто находка для автоугонщиков. С марта в Европе разгорается скандал о том, что используя радиоудочку угонщики легко имитируют присутствие ключа и ... машина уезжает насовсем. Принцип работы видно на видео (оно на немецком к сожалению, но все и так понятно). Это касается те только VAG но и остальные фирмы использующий этот принцип.
    Работает все просто есть приемник эмулирующий машину и есть передатчик эмулирующий ключ. Один преступник трется около хозяина авто и ловит сигнал ключа, второй стоит около машины и ждет передачи сигнала ключа. Как только сигнал поступает, он сохраняется в передатчике и .... машина открыта, двигатель запущен и все. Я уже месяц как ношу ключ в специальном чехле, куда вшиты 5 слоев фольги - это помогает, но правда ключ надо всегда вынимать из чехла возле машины.
    Последний раз редактировалось oldfish; 11.09.2016 в 19:54. Причина: video
    Стерлитамак
    Двиг не запустится, иммобилайзер не даст, хотя открыть машину реально.
    Никогда не был сторонником автозапуска с чипом от ключа под приборкой или обходчиками. ИММО неплохой рубеж, который сложно обойти. Хотя ничего невозможного нет.
    B8 Highline
    Калуга
    Поверь - запускается и еще как. Поищи на youtube -> keyless go hack там есть и съемки реальных похищений - все работает без сбоев.
    Нижегородская обл., Саров
    Доброго всем дня. На Drive2.ru сделал пост о блокировании работы системы бесключевого доступа с помощью помещения ключа в специальный чехолчик. Кому интересно вот ссылка https://www.drive2.ru/l/460880915699073972/.
    _________________________________________
    VW Passat 1.4 TSI 7-DSG Comfortline
    Калуга
    На драйве ответил, что защиту делал сам - тоже работает.
    Последний раз редактировалось dimp; 10.12.2016 в 09:16.
    Пенза
    B8 High вопрос по EASY OPEN и контроль давления в колесах.
    Обнаружил только через 2 месяца что есть функция открывание крышки багажника "виртуальной педалью", пользовался, недавно машину помыл, натер воском, стояла в гараже, покрылась пылью - EASY OPEN не работает....? Функция включена, читал, что может глючить из-за солевой пленки, может воск так же мешает?.
    Как считывается давление в колесах? Датчиков нет...
    Вообще машина класс!
    Модератор Аватар для dimp
    Может.
    Измерение опосредованное по датчикам АБС/ЕСП
    Тема тут->http://www.passat-club.ru/forum/thre...=1#post1393720
    SPb
    Добрый день. Кто-нибудь дополнительно устанавливал Easy open при установленной Keyless Access?
  1. особенности BVZ
    от andriyvitruk в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 06.10.2013, 19:20
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 15:27
  3. Брелок для Б6 (keyless) куплю
    от B-52 в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 22.03.2008, 21:41
  4. keyless entry
    от ieugene в разделе Passat B6
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 06.02.2008, 22:59
