Показано с 1 по 25 из 43
Тема: Стуки, сверчки, скрипы в салоне. Устранение данных проблем на В8
    Добрый день всем! Т.к. нету возможности поставить Эльзу, прошу тех у кого она имеется выложить инструкцию по снятию приборной панели. Появился неприятный сверчок, при передвижении на не очень ровном асфальте. Думаю как устранить, ОД как обычно посоветовал забить и напугал словами что "как на заводе уже не соберут"(но если я настаиваю то они могут разобрать) , я пока смирился и не стал рисковать но всё-таки хочется посмотреть чем они меня пугают и много ли там нужно разбирать чтобы снять панель приборов. Другим думаю тоже будет полезно. Заранее СПАСИБО!
    ЗЫ: Пробег 3000 (сверчок появился после бездорожья центральных улиц Александрова)
    Липецк
    а у вас сверчок появился именно не после того как машина на солнце постоит??
    у меня например где-то панель-ветровое стекло прям гремыхает после стоянки на солнце
    B8 Comfortline 1.4 150
    Добрый день! Не, у меня с жарой никак не связано. Я чуть надавлю на панель приборов пальцем и вроде он пропадает. Думаю всё-таки не полезу туда, до момента пока не созрею на шумоизоляцию))
    зимой такая фигня была. Пластик дубеет и дребезжит до прогрева салона. Всё время повторяю: "made in Germany" =)
    Липецк
    нашел сверчок!! это второй воздуховод, если считать слева направо! а такое ощущение, что в районе зеркала и верха стекла ветрового что-то.
    что можно сделать?
    Добрый день! Не спешите с разбором)) Мой сверчок оказался очками в очечнике в крыше)) я все вытаскивал из бардачков, а про то что в очечнике очки забыл... так что вновь тишина)
    Сибай
    Скрипы, шумы и все что раздражает
    В районе 5000 км появился небольшой скрип в районе регулировки ремня со стороны водителя, сейчас уже 16000 км и скрип конкретный, когда едешь по неровной дороге. Обращался к дилеру, но объяснили что это не ремень, а уплотнители дверей и надо смазать силиконовой смазкой, пробовал как то не помогает. Если кто столкнулся с такой проблемой, может подскажете как можно устранить. Ситуация похожая на ту когда купил новую ваз2114 и она начала скрипеть ч/з 6 месяцев при пробеге более 20 тыс км но русской погремушке все простительно цена соответствующая, а здесь сборка германия и то же самое.
    Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 11:32
    нет стоит машина или на улице или в гараже поехал чуть неровность начинается
    Был аналогичный скрип. ОД тоже тыкал в уплотнители. Купил спец. средство от ЛиквиМоли, всё обработал. Резинки стали себя чувствовать намного лучше, но скрип, с..ка такая, не прошёл. Вылечил только когда смазал все дверные петли. Теперь тихо
    Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
    Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
    Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - был
    сиб Поблагодарил(и) за этот пост
    Воронеж
    Скрип уплотнителей.
    После 7000 км появился неприятный скрип уплотнителей передних дверей и не сильно задних в основном при переезде неровностей или при резком торможении. На ТО ОД ничего не смог сделать кроме как посоветовать промазать силиконом , но это не на долго. Наткнулся на такую штуку https://www.drive2.ru/l/6305199/. Кто пользовал ? Какие мысли по этому ? А может кто по другому с этим борется ?
    B8 1.8 Highline.
    Воронеж
    Кто нибудь знает какую смазку закладывают в двери(механизм где петли)?
    B8 1.8 Highline.
    РФ
    Пробег - 360км. Звонкий пластиковый скрип толи в области очешника, толи где то правее сверху. Периодически. Сверчки звонкие от дверей предположительно справа сзади. При довольно сильном ударе по подвеске (не на пробой)-усиливаются, порой кажется что что аш громыхает где то сзади. Ну и подвеска-шум просто жесть. Дилер сказал вези-будем смотреть.
    я так понимаю сходу надо все уплотнители, резинки смазывать, петли дверные и т.д.? И чем порекомендуете?
    Липецк
    я нашел у себя этот же сверчок! попробуй потрогать воздуховоды, у меня оказался живет там, а тоже думал, что выше
    у меня там же! но это подголовник справа оказался, думаю завтра поменяю их местами
    Саратов
    Клубни, подскажите плз, кто знает как разобрать тоннель, в определённом месте скрипит на плохой дороге. Может Эльза у кого есть. Буду признателен очень.
    У меня сверчок жил в районе рычага переключения передач. Около кнопки подогрева руля. Там где соприкасаются твердый пластик с мягким. Легкий пшик вдшкой на стык и сверчок покинул данное место) с дверьми пока все ок. Эххх, рассказать бы немцам чем мы занимается....
    Саратов
    Я думаю, что вдэшкой там выряд ли спастись, но попробую. Лучше я думаю разобрать его, если он конечно разбирается без разбора передней панели, где мультимедиа.
    Модератор Аватар для dimp
    Murmansk reg.
    Ну а я "счастливый" обладатель "сверчка" в районе левого воздуховода на панели. Прям вот так конкретно, высокой нотой... Месяца два назад обнаружил такую вот ситуацию, карта левой задней двери вдруг начала болтаться. На правой двери мертво стоит, а эта при нажиме на нее туда-сюда... И отчетливый звук от туда появился, мозг конкретно выносило. Как раз в Сочи подошли 15 тыс. км. Делали ТО, обратил внимание дилера, в ответ услышал - да, отошли "клопы" но у них на тот момент инженера по гарантии как всегда не оказалось на месте. "Клопов" в наличии нет... Завтра еду к мурманскому дилеру с этим вопросом, но... блин, скрипеть эта карта перестала)))
    РФ
    я снял все 4 карты, переделываю. На 2х по паре клипс были заломлены уже. Но справедливости ради скажу клипсы оч плотно сидят-выдирает аш из карты,а не из двери.
    Новичок Аватар для Vaditel
    Стервополь
    Тоже левый воздуховод "заговорил".
    1,4 Комфортлайн.
    Murmansk reg.
    Докладываю: в карте поменяли клипсы и приделали, сказали, что и старые были целые но почему то отщелкнулись пара штук. Заполировали и заклеили проем задних дверей. Но, самый прикол в том, что левый воздуховод замолчал... Думаю, может это карта так "пела" и казалось что спереди сверчит?))
    Воронеж
    У меня сильно скрипит багажник(вроде уплотнитель) и уплотнители задних дверей .Боролся разными способами , без результата.ОД ничего не не сделали кроме как побрызгали силиконом.Сейчас забил хотя раздражает.Хотел сделать шумку дверей и крышки багажника ,но не уверен в результате . Может кто поделится как боролся с данной проблемой или кто делал шумку .
    B8 1.8 Highline.
    п. Кукмор РТ
    Цитата Сообщение от ssh008 Посмотреть сообщение
    У меня сильно скрипит багажник(вроде уплотнитель) и уплотнители задних дверей ...
    Б8 в этом плане далеко не ушел от Б6 ... уплотнители, а точнее, окаймление по контуру двери в верхней части, где хром-окантовка,трутся об кузов в проеме двери. Я по линии трения наклеил канцелярский прозрачный скотч шириной 1 см. Практически не заметно и тишина.
    Малоярославец
    От уплотнителей такой же хруст на неровностях ,как и на шкоде Суперб. К этому я привыкший ,70 000 на ней откатал. А вот левый воздуховод не даёт покоя на кочках. Попробовал обработать все щели вокруг него силиконовым спреем с тонкой насадкой и похрустывание уменьшилось на порядок.
    РФ
    Супротек-спрей силиконовый. Практически не стало.
    Резонанс ручки правой пассажирской двери.
    Кто нить сталкивался? А то на неровной дороге начинается резонанс.
    Как устраняли?
  1. Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    от Узел связи в разделе Passat B7
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 20:01
  2. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  3. Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
    от Victor_Coolflex в разделе Passat B7
    Ответов: 776
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 06:41
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 17:01
  5. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 09:56
