Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 44 из 44
Тема: Стуки, сверчки, скрипы в салоне. Устранение данных проблем на В8
  1. #26
    Omsk
    Раздражают сверчки от динамиков в дверях во время проигрывания музыки. Кто с таким сталкивался, есть ли решение проблемы?
  3. #27
    РФ
    Шумовиброизоляция двери, уплотнитель (шумоизоляция не гигроскопичная) в саму карт двери, и посадить на новые клипсы. Если не декоративные вставки скрипят (которые тоже снимаются и могут быть проклеены) то все нормально станет.
  5. #28
    Omsk
    скрипят пластмассовые сеточки поверх динамиков, от вибрации издаваемой музыкой. Без музыки сверчков нет. Можно ли как нибудь именно к этим местам подлезть не разбираю всю дверь?
  7. #29
    РФ
    Здесь https://www.youtube.com/watch?v=kNNHcSWoaBQ&t все наглядно показано, изучайте.
    А в соседней ветке уважаемый dimp выкладывал фото с Elsa по полному разбору дверных карт, если нужно.
  9. #30
    Omsk
    SPb
    Была такая же проблема, устранили по гарантии месяца полтора назад.
  13. #32
    Omsk
    При обращение сколько прошло времени с момента покупки авто? Я слышал, что на сверчки гарантия 6 месяцев.
  15. #33
    И как устранили? Там штатный ремкомплект или просто дилер что-то придумал с прокладками или т.п.?
  17. #34
    Саров
    Заметил какой-то стук после остановки, тык-тык-тык, а потом тишина, начинаешь движение, также постукивания слышны, при движении нет что это может быть? Пробег 2000 км. Двигатель 1,8, dsg.
  19. #35
    SPb
    Устранили по прошествии 6 месяцев. Отдал машину, через 3 часа забрал, как исправили - не знаю, к сожалению.
  21. #36
    Riga, Latvia
    Добрый вечер, коллеги!
    На басах при громкости чуть выше средней начинает греметь динамик задней правой двери!
    Как вылечить? Кто сталкивался?
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  23. #37
    SPb
    См. Выше. Поехать к дилеру. Была такая же проблема. Это не динамик, а сеточка.
  25. #38
    KRR
    Убил скрипучего гада. Появился скрип в салоне в районе правой задней стойки. Искал недели три. Оказалось, что один угол стойки стучит о заднее стекло, пришлось подложить бумажку. Все ушло)))
  27. #39
    Бывалый Аватар для Vl@d
    Волгоград
    Скрипучий получился В8. Скрипит всё: и подголовник пассажира и панель приборов и дверные карты. Причём в зависимости от температуры, все попеременно.
  29. #40
    Новичок Аватар для Olleg
    Заскрипели резинки уплотнителей дверей - по классике смазал силиконом. Скрип ушел, но появился хруст. Возможно хруст и до скрипа был, но скрип его заглушал. Стал разбираться с хрустом - выяснилось, что скрипят бархатные уплотнитель по верху дверей. Если снаружи на верх двери слегка надавить, то хорошо слышен этот хруст уплотнителя (звук такой, как будто по морозному снегу шагаешь). Как раз был на ТО у дилера и попросил разобраться с этим хрустом. Мастер залил бархатки силиконом... Хрустеть стало еще громче Мысленно пожелал дилеру успехов в освоении ремонта авто и ушел читать форумы. Были советы намазать бархатки мылом или промыть WD40. Мылом не стал мазать - какой-то уж слишком колхозный способ, а вот промыть WD40 попробовал. Пролил бархатки вэдэшкой и протер бумажной салфеткой. И, знаете, помогло! Хруст пропал полностью. Промыл так бархатки на остальных дверях и теперь в салоне тишина Раньше наезды на кочки сопровождались смачным хрустом всех четырех дверей, а теперь вообще ничего!
    Правда после того, как ушел хруст стали слышны сверчки где-то в водительской двери и в районе заднего правого пассажира. Будем разбираться...
    Alltrack B8, 2018
    ПавелК., A.M. Поблагодарил(и) за этот пост
  31. #41
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    У меня по ходу такая же бяка. Только летом. Всяко пластик с его ТКЛР. Просьба - фотку этого места. Я как-то пол багажника чуть не разобрал. Проявляется только при проезде на больших перекосах кузова на малой скорости (моя обычная дорожка в гараж). Спасибо заранее.
    P.S. А так, радует, что про скрипы на форуме всего 2 страницы... либо машинка (поколение) относительно молодая, либо мало нас.
    B8 Highline
  33. #42
    KRR
    Ловите. Не стал париться со снятием задней стойки, просто подложил бумажку. Итак из за долбанного жука чуть не сломал шторку, вылетела из пазов, еле вернул обратно. Вообще понял, что разобрать фольц это не тоже самое, что разобрать киа, там все снимается на раз-два)))))
    А вообще не сильно приятно удивлен касательно скрипов, начали чуть издавать звук карты дверей и дребезжать от музыки. Зарекся лезть в обшивку после корейцев, уже лень, но видимо придется отдавать на разборку и шумку дверей и арок. Музыка играет как в автовазе, к тому же скрипы дверок не есть хорошо. Оптиму прошумил, за 3 года в салоне полная тишина была.
    Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
  35. #43
    Житомир
    Доброго времени, кто что может подсказать, Passat B8 2.0 TDI. При ускорении слышна вибрация в раене динамика на панели, с чем связано, что может быть? https://youtu.be/6CKrmvXS5CM
  37. #44
    Украина
    Приветствую! Удалось решить проблему? К сожалению видео уже недоступно для просмотра, но, думаю, имею ту же проблему (авто такое же).
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Возможные скрипы и "сверчки" у Пассата В7
    от Victor_Coolflex в разделе Passat B7
    Ответов: 782
    Последнее сообщение: 19.09.2021, 15:26
  2. Течет/уходит масло, причины и их устранение.
    от Узел связи в разделе Passat B7
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 21:01
  3. Сверчки в салоне
    от Rusl в разделе Passat CC
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.07.2017, 14:30
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2015, 17:01
  5. Ответов: 131
    Последнее сообщение: 19.11.2009, 10:56
