а у вас сверчок появился именно не после того как машина на солнце постоит??Пробег 3000 (сверчок появился после бездорожья центральных улиц Александрова)
у меня например где-то панель-ветровое стекло прям гремыхает после стоянки на солнце
Добрый день всем! Т.к. нету возможности поставить Эльзу, прошу тех у кого она имеется выложить инструкцию по снятию приборной панели. Появился неприятный сверчок, при передвижении на не очень ровном асфальте. Думаю как устранить, ОД как обычно посоветовал забить и напугал словами что "как на заводе уже не соберут"(но если я настаиваю то они могут разобрать) , я пока смирился и не стал рисковать но всё-таки хочется посмотреть чем они меня пугают и много ли там нужно разбирать чтобы снять панель приборов. Другим думаю тоже будет полезно. Заранее СПАСИБО!
ЗЫ: Пробег 3000 (сверчок появился после бездорожья центральных улиц Александрова)
Добрый день! Не, у меня с жарой никак не связано. Я чуть надавлю на панель приборов пальцем и вроде он пропадает. Думаю всё-таки не полезу туда, до момента пока не созрею на шумоизоляцию))
нашел сверчок!! это второй воздуховод, если считать слева направо! а такое ощущение, что в районе зеркала и верха стекла ветрового что-то.а у вас сверчок появился именно не после того как машина на солнце постоит??
что можно сделать?
Добрый день! Не спешите с разбором)) Мой сверчок оказался очками в очечнике в крыше)) я все вытаскивал из бардачков, а про то что в очечнике очки забыл... так что вновь тишина)
В районе 5000 км появился небольшой скрип в районе регулировки ремня со стороны водителя, сейчас уже 16000 км и скрип конкретный, когда едешь по неровной дороге. Обращался к дилеру, но объяснили что это не ремень, а уплотнители дверей и надо смазать силиконовой смазкой, пробовал как то не помогает. Если кто столкнулся с такой проблемой, может подскажете как можно устранить. Ситуация похожая на ту когда купил новую ваз2114 и она начала скрипеть ч/з 6 месяцев при пробеге более 20 тыс км но русской погремушке все простительно цена соответствующая, а здесь сборка германия и то же самое.
Сообщение добавлено в 12:40, предыдущее сообщение было в 11:32
нет стоит машина или на улице или в гараже поехал чуть неровность начинается
Passat B8 1.8TSI (CJSA) DSG7 Comfortline+ черный перламутр
Passat B6 1.8TSI (CDAA) DSG7 Variant Comfortline+, черный (был)
Passat B6 1.8TSI (BZB) 6-Tiptr Comfortline+, черный перламутр - былРейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-сиб Поблагодарил(и) за этот пост
После 7000 км появился неприятный скрип уплотнителей передних дверей и не сильно задних в основном при переезде неровностей или при резком торможении. На ТО ОД ничего не смог сделать кроме как посоветовать промазать силиконом , но это не на долго. Наткнулся на такую штуку https://www.drive2.ru/l/6305199/. Кто пользовал ? Какие мысли по этому ? А может кто по другому с этим борется ?
B8 1.8 Highline.
Кто нибудь знает какую смазку закладывают в двери(механизм где петли)?
B8 1.8 Highline.
Пробег - 360км. Звонкий пластиковый скрип толи в области очешника, толи где то правее сверху. Периодически. Сверчки звонкие от дверей предположительно справа сзади. При довольно сильном ударе по подвеске (не на пробой)-усиливаются, порой кажется что что аш громыхает где то сзади. Ну и подвеска-шум просто жесть. Дилер сказал вези-будем смотреть.
я так понимаю сходу надо все уплотнители, резинки смазывать, петли дверные и т.д.? И чем порекомендуете?
я нашел у себя этот же сверчок! попробуй потрогать воздуховоды, у меня оказался живет там, а тоже думал, что вышевонкий пластиковый скрип толи в области очешника
у меня там же! но это подголовник справа оказался, думаю завтра поменяю их местамиСверчки звонкие от дверей предположительно справа сзади
Клубни, подскажите плз, кто знает как разобрать тоннель, в определённом месте скрипит на плохой дороге. Может Эльза у кого есть. Буду признателен очень.
У меня сверчок жил в районе рычага переключения передач. Около кнопки подогрева руля. Там где соприкасаются твердый пластик с мягким. Легкий пшик вдшкой на стык и сверчок покинул данное место) с дверьми пока все ок. Эххх, рассказать бы немцам чем мы занимается....
Я думаю, что вдэшкой там выряд ли спастись, но попробую. Лучше я думаю разобрать его, если он конечно разбирается без разбора передней панели, где мультимедиа.
Kostya064, держи https://yadi.sk/i/iEFleqQA3NDxmF https://yadi.sk/i/Q6qT-6qm3LuF7t
Ну а я "счастливый" обладатель "сверчка" в районе левого воздуховода на панели. Прям вот так конкретно, высокой нотой... Месяца два назад обнаружил такую вот ситуацию, карта левой задней двери вдруг начала болтаться. На правой двери мертво стоит, а эта при нажиме на нее туда-сюда... И отчетливый звук от туда появился, мозг конкретно выносило. Как раз в Сочи подошли 15 тыс. км. Делали ТО, обратил внимание дилера, в ответ услышал - да, отошли "клопы" но у них на тот момент инженера по гарантии как всегда не оказалось на месте. "Клопов" в наличии нет... Завтра еду к мурманскому дилеру с этим вопросом, но... блин, скрипеть эта карта перестала)))
я снял все 4 карты, переделываю. На 2х по паре клипс были заломлены уже. Но справедливости ради скажу клипсы оч плотно сидят-выдирает аш из карты,а не из двери.
Тоже левый воздуховод "заговорил".
1,4 Комфортлайн.
Докладываю: в карте поменяли клипсы и приделали, сказали, что и старые были целые но почему то отщелкнулись пара штук. Заполировали и заклеили проем задних дверей. Но, самый прикол в том, что левый воздуховод замолчал... Думаю, может это карта так "пела" и казалось что спереди сверчит?))
У меня сильно скрипит багажник(вроде уплотнитель) и уплотнители задних дверей .Боролся разными способами , без результата.ОД ничего не не сделали кроме как побрызгали силиконом.Сейчас забил хотя раздражает.Хотел сделать шумку дверей и крышки багажника ,но не уверен в результате . Может кто поделится как боролся с данной проблемой или кто делал шумку .
B8 1.8 Highline.
От уплотнителей такой же хруст на неровностях ,как и на шкоде Суперб. К этому я привыкший ,70 000 на ней откатал. А вот левый воздуховод не даёт покоя на кочках. Попробовал обработать все щели вокруг него силиконовым спреем с тонкой насадкой и похрустывание уменьшилось на порядок.
Супротек-спрей силиконовый. Практически не стало.
Кто нить сталкивался? А то на неровной дороге начинается резонанс.
Как устраняли?
