Шумовиброизоляция двери, уплотнитель (шумоизоляция не гигроскопичная) в саму карт двери, и посадить на новые клипсы. Если не декоративные вставки скрипят (которые тоже снимаются и могут быть проклеены) то все нормально станет.
Раздражают сверчки от динамиков в дверях во время проигрывания музыки. Кто с таким сталкивался, есть ли решение проблемы?
Здесь https://www.youtube.com/watch?v=kNNHcSWoaBQ&t все наглядно показано, изучайте.
А в соседней ветке уважаемый dimp выкладывал фото с Elsa по полному разбору дверных карт, если нужно.
И как устранили? Там штатный ремкомплект или просто дилер что-то придумал с прокладками или т.п.?
Заметил какой-то стук после остановки, тык-тык-тык, а потом тишина, начинаешь движение, также постукивания слышны, при движении нет что это может быть? Пробег 2000 км. Двигатель 1,8, dsg.
Добрый вечер, коллеги!
На басах при громкости чуть выше средней начинает греметь динамик задней правой двери!
Как вылечить? Кто сталкивался?
Captain Vladimir
B6, 1.8 TSI (уже нету )
M6, 2.3 Sport (уже нету )
Убил скрипучего гада. Появился скрип в салоне в районе правой задней стойки. Искал недели три. Оказалось, что один угол стойки стучит о заднее стекло, пришлось подложить бумажку. Все ушло)))
Скрипучий получился В8. Скрипит всё: и подголовник пассажира и панель приборов и дверные карты. Причём в зависимости от температуры, все попеременно.
Заскрипели резинки уплотнителей дверей - по классике смазал силиконом. Скрип ушел, но появился хруст. Возможно хруст и до скрипа был, но скрип его заглушал. Стал разбираться с хрустом - выяснилось, что скрипят бархатные уплотнитель по верху дверей. Если снаружи на верх двери слегка надавить, то хорошо слышен этот хруст уплотнителя (звук такой, как будто по морозному снегу шагаешь). Как раз был на ТО у дилера и попросил разобраться с этим хрустом. Мастер залил бархатки силиконом... Хрустеть стало еще громче Мысленно пожелал дилеру успехов в освоении ремонта авто и ушел читать форумы. Были советы намазать бархатки мылом или промыть WD40. Мылом не стал мазать - какой-то уж слишком колхозный способ, а вот промыть WD40 попробовал. Пролил бархатки вэдэшкой и протер бумажной салфеткой. И, знаете, помогло! Хруст пропал полностью. Промыл так бархатки на остальных дверях и теперь в салоне тишина Раньше наезды на кочки сопровождались смачным хрустом всех четырех дверей, а теперь вообще ничего!
Правда после того, как ушел хруст стали слышны сверчки где-то в водительской двери и в районе заднего правого пассажира. Будем разбираться...
У меня по ходу такая же бяка. Только летом. Всяко пластик с его ТКЛР. Просьба - фотку этого места. Я как-то пол багажника чуть не разобрал. Проявляется только при проезде на больших перекосах кузова на малой скорости (моя обычная дорожка в гараж). Спасибо заранее.
P.S. А так, радует, что про скрипы на форуме всего 2 страницы... либо машинка (поколение) относительно молодая, либо мало нас.
B8 Highline
Ловите. Не стал париться со снятием задней стойки, просто подложил бумажку. Итак из за долбанного жука чуть не сломал шторку, вылетела из пазов, еле вернул обратно. Вообще понял, что разобрать фольц это не тоже самое, что разобрать киа, там все снимается на раз-два)))))
А вообще не сильно приятно удивлен касательно скрипов, начали чуть издавать звук карты дверей и дребезжать от музыки. Зарекся лезть в обшивку после корейцев, уже лень, но видимо придется отдавать на разборку и шумку дверей и арок. Музыка играет как в автовазе, к тому же скрипы дверок не есть хорошо. Оптиму прошумил, за 3 года в салоне полная тишина была.
Рейтинг - 1 Спасибо!, 0 Бизнес статус+, 0 Бизнес статус-Alexkuz72 Поблагодарил(и) за этот пост
Доброго времени, кто что может подсказать, Passat B8 2.0 TDI. При ускорении слышна вибрация в раене динамика на панели, с чем связано, что может быть? https://youtu.be/6CKrmvXS5CM
