Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Видеорегистратор в В8: кто устанавливал и куда подключал
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Собственно сам сабж - кто устанавливал и куда подключал видеорегистратор.
    Хочу запитаться от зеркала/подсветки, чтоб полмашины не разбирать. Есть здесь люди сo знаниями, где можно взять питание, отключаемое при глушении двигателя (но не при Stop&Go) ??
    Почти Мембер Аватар для Im2
    Дубна, МО
    Подключался через разветвитель предохранителя к линии прикуривателя. Разбирать пол-машины нет необходимости, достаточно снять обшивку водительской стойки, как это сделать написано здесь, потом обязательно нужно будет заменить верхнюю клипсу, она одноразовая (3G0 867 280). Под обшивку потолка провод заправляется тоже без проблем, немного отгибаешь обшивку чем нибудь пластиковым, например линейкой и заправляешь туда провод. Сильно отгибать не нужно, только чтобы прошел провод. Откручивать вообще ничего не нужно. Собираешь все в обратном порядке.
    PASSAT B8 High '16 1,8 TSI 7DSG Голубой
    PASSAT B6 High '08 1,8 TSI 6AT Серенький (Продан)
    Калуга
    А разве прикуриватель выключается после заглушения двигателя. Я у себя проверял - работает без проблем.
    У немцев нашел, что вроде коричневый с белым провод в нише освещения - это то, что нужно.
    Дубна, МО
    Выключается.
    Гость Аватар для Martwell
    Цитата Сообщение от Im2 Посмотреть сообщение
    Выключается.
    У меня не выключается. Проверил, работает все время.
    Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
    Запитаться от зеркала/подсветки как минимум пожароопасно и никак кроме как колхозом назвать не могу.
    Нормально запитаться можно от блока предохранителей (самый толковый вариант), либо от прикуривателя (мне так сделали официалы за 2,5 тыр.).
    Крым
    Я себе поставил так: снимаем стекло рассеивателя потолочного светильника (2 пластиковых карточки в помощь), вытягиваем блок кнопок черный светильника, снимаем заднюю крышку она на защелках, там 2 винта откручиваем, и 2 винта спереди, (у кого авто с камерой ассистентов аккуратно отстегнуть крышку и оставить на месте) теперь свободно проводите кабель питания для камеры за правую сторону от зеркала со стороны плафона (со стороны стекла не выйдет) подсоединял я питание прямо к плате стабилизатора регистратора. Питание берем минус с провода массы там найдете болт, а плюс я брал от блока адаптивной камеры зеленый провод черной полосой выходит на 32 предохранитель за вещевым боксом слева он на 7,5а. можно поменять на 10. согласно электросхемы. Удачи.
    B8 1,8 DSG
    Подключение стороннего видеорегистратора
    Подключение стороннего регистратора.
    Подключал стандартно: справа от зеркала на присоске регистратор, кабель за потолок (без снятия обшивки потолка), далее за обшивку правой стойки (со снятием обшивки), потом под бардачком, далее за обшивкой левой ноги пассажира (со снятием обшивки) и к проводам прикуривателя через трансформатор 12В/5В.
    Напрягает, что при выключении зажигания, питание все равно остается на регике и он не выключается. Причем всегда, судя по времени записи, питание по длительности разное - иногда всю ночь проработает, иногда несколько часов/минут. Регик Xiaomi Yi Smart Dash WiFi.
    Хочу еще на заднее стекло поставить, сзади тоже есть гнездо прикуривателя...
    Поделитесь, кто откуда берет питание для регистраторов?
    Praga
    [/COLOR]Pегиком доволен ( где брал / какая версия) ?! Я подключал к прикуривателю в подлокотнике (сзади) - питается лишь при вкл зажигании[COLOR="Blue"]
    Новичок Аватар для сейм
    смоленск
    Всю жизнь регик + радар,+ навигатор, подключал к плафону.
    У меня, на Б8, U-е и на переднем прикуривателе ОТК. при ВЫКЛ. зажигании, в чём хитрость?
    Praga
    Взял вчера такой же - возьму карту (mikro CD 10 кл) - отпишусь. Экран не выключается...(в меню 1, 5, 10мин , не выключается совсем)...?
  1. Ответов: 82
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 14:35
  2. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.01.2016, 18:23
  3. Видеорегистратор
    от nadyha в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 08.04.2012, 01:15
  4. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 27.11.2007, 15:47
