Подключался через разветвитель предохранителя к линии прикуривателя. Разбирать пол-машины нет необходимости, достаточно снять обшивку водительской стойки, как это сделать написано здесь, потом обязательно нужно будет заменить верхнюю клипсу, она одноразовая (3G0 867 280). Под обшивку потолка провод заправляется тоже без проблем, немного отгибаешь обшивку чем нибудь пластиковым, например линейкой и заправляешь туда провод. Сильно отгибать не нужно, только чтобы прошел провод. Откручивать вообще ничего не нужно. Собираешь все в обратном порядке.
Ответить с цитированием
