Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
Показано с 26 по 39 из 39
Тема: Установка камеры заднего вида Passat B8
  1. #26
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Мне предложили такой набор
    https://vagserp.ru/shop/komplekt-kam...gen-passat-b8/
    И сказали будет работать и у меня уже парктроники стоят с активной троэкторией ...
    Сообщение добавлено в 09:52, предыдущее сообщение было в 09:49
    Цитата Сообщение от Beeezhnoy83 Посмотреть сообщение
    из того что узнал: камеры бывают с активной траекторией и нет. все зависит какую купишь. и та и та подключается к голове нормально. еще есть 2 вида подключения к голове. первый разъем типа штекер, второй разъем типа гнездо. это уже зависит от жгута в крышке багажника. так как тот жгут что идет от головного устройства к камере, доходит до разъема к крышке багажника. поэтому жгут в крышке тоже надо менять. Ну или немного переделывать. разъем гнездо или штекер не сильно важен так как там коаксиальный кабель идет к гу. это такой как обычный на телевизор с антенны, только тоньше. поменять его со штекера на гнездо (если это необходимо) не составляет труда.
    Вот я находил на аллегро с проводкой, но как выяснить какая подойдёт не пойму, а так было бы удобно, всю проводку в фишки повтыкал и все...
  3. #27
    Авдеевка
    Цитата Сообщение от FinDimitriy Посмотреть сообщение
    ты из Украины?
    Не, я в Финляндии
    на алегро полно б/у. цена камеры там 400-450 злотых. 130$. Ну и плюс привезти 20-30$. но б/у. захотелось новую. если есть желание можно заказать. помогу если хочешь
    Было бы не плохо, но надо понять какая мне подойдёт ...[/QUOTE]
    Сообщение добавлено в 14:02, предыдущее сообщение было в 14:00
    привет. не могу сбросить сюда фотку камеры. номер оем 3g0827469h
    Сообщение добавлено в 14:03, предыдущее сообщение было в 14:02
    на жгут нет номеров. изготавливался в ручную
  5. #28
    Финляндия
    Привет, я все установил и подключил сегодня!
  7. #29
    Авдеевка
    Ну и как? сам устанавливал?
    Сообщение добавлено в 14:45, предыдущее сообщение было в 14:45
    камера с траекторией?
  9. #30
    Финляндия
    Да с траекторией , сам все поставил дотянул все провода в бардачке , и электрик воткнул 5 проводов и закодировал, все сразу заработало, т.к. Камера была б/у
  11. #31
    Авдеевка
    молодец. номер жгута есть? кинь сюда. может кто тоже будет этой темой интересоваться.
  13. #32
    Аватар для NVB
    passat-club
    ->http://www.passat-club.ru/forum/faq....b3_attachments
  15. #33
    Serbia
    Установака камеры заднего обзора
    Пассат Хайлайнер, 4motion. Все есть - нет задней камеры...
    Прошу совета - хочу заказать на алиэкспессе китайский вариант! вот этот!
    Встанет? На сколько сложно установить? Требуется ли проводить кабели в крышку багажника или они уже есть? Нужно ли перепрограмировать голову? Если есть такой опыт - поделитесь!!
    https://ru.aliexpress.com/item/For-V...ceBeautifyAB=0
  17. #34
    FinDimitriy, Beeezhnoy83, скиньте, пожалуйста, список зап.частей (с примерными ценами), которые использовали.
  19. #35
    Финляндия
    Так сама Камера и проводка и все, камеру брал б/у, а проводку на драйве у Михаила из VAG Serp
  21. #36
    Гость Аватар для Martwell
    Сигнал для включения камеры взял с разьема слева в крышке багажника синечерный провод (лампа заднего хода).
    Питание подал с проводов питания ГУ (припаял).
    Что значит "сигнал для включения" ? У Нештатной камеры один выход: питание подал - камера включилась, питания нет - камера не включается. Кстати, питания на пассате б8 от лампы заднего хода хватит для работы камеры, как например, на поло седане до 2015 г.в.?
    Passat b8 TDI 2.0 150 3G5 Universal
  23. #37
    Гомель
    Ребята, пожалуйста, помогите, и не ругайтесь, я в этом вообще ничего не понимаю... (к сожалению)
    Пассат б8, комфорт, панель (сам экран) 5g6919605. Блок управления 3q0035819c.
    хочу поставить эту камеру https://s.click.aliexpress.com/e/cjOltNkO
    Она станет? И что ещё нужно для установки, кроме проводки кабелей и подключения к БУ?
  25. #38
    РБ Минск
    Вопрос к знатокам
    Подскажите могу ли я установить обычную камеру заднего вида(не штатную),и будет ли она работать с Discover Pro,если да,то что для этого нужно еще докупить,надо ли,что то прописывать?За ранее блогадарю
  27. #39
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Нет ни малейшего смысла ставить нештатную камеру на пассат. Во первых она никак не будет работать со штатной головой, а во вторых она будет постоянно грязной. Да и качество изображения в сравнении со штатной будет никаким.
    Единственный вариант когда для экономии вместо штатной головы ставится китаец на андроиде и к нему цепляется какая то камера, при чем со временем приходит понимание что наружная установка не лучший вариант, и торчащая над номером вечно грязная пластмаска меняется на китайца в значок, по аналогии с оригиналом. У меня на прошлом авто стояла китайская голова, где вначале торчала камера в плафоне подсветки номера, а потом поставил "под оригинал" в значке.
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
Страница 2 из 2
ПерваяПервая 1 2
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 23:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:59
  5. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
