Показано с 1 по 25 из 39
Тема: Установка камеры заднего вида Passat B8
    МО
    Добрый день.
    В моей машине с завода были установлены только парктроники. Почитав форумы шкоды октавии А7 о возможности подключения к штатному ГУ неоригинальной камеры решил попробовать.
    Последний раз редактировалось vimolkov; 26.09.2016 в 10:29.
    Дополнительное оборудование для B8
    Всем доброго времени суток!
    Поделитесь опытом кто, какое и в какую цену устанавливал дополнительное оборудование. Интересует как у ОД так и в других сервисах.
    В свое время приобретал только то что было нужно на тот момент, но сейчас думаю доукомплектоваться. Узнавал несколько позиций у ОД, но платить к примеру 60 000 рублей за камеру чего-то мне кажется дороговато.
    У ОД фиксированные цены? Или зависит от жадности дилера?
    Спрашиваю потому что не все дилеры сразу отвечают по стоимости сразу. Сначала думают день, а потом отзваниваются. Получить сразу полный прайс я например не смог. Понимаю что они должны проверить возможность установки исходя из начальной комплектации, но уж больно долго они это делают.
    А Вам что, горит?......
    Теоретически да, на деле есть разница. Даже в стоимости элементарного ТО.
    Подождите конца гарантии, купите на али и поставьте в два раза дешевле...... Но Вам как горит...
    Бывалый Аватар для demainst
    Зачем ждать конца гарантии? Зачем ставить у дилера? Можно поставить оригинальную камеру не у дилера и гарантия никуда не денется.
    Оо оО - это моя тема!
    Passat Alltrack 2013 2.0 DSG6
    Авдеевка
    Всем привет. Извините пожалуйста. Во вкладке б8 вообще ничего подобного не нашел. А интересует установка и КОДИРОВАНИЕ камеры заднего хода. И как эту камеру выбрать? В программе дает 5 штук разных. Номера одинаковые, только буквы в конце номера разные. Как подобрать именно под мою магнитолу и нужно ли ее как то "кодировать" перед установкой? Спасибо за ответ. Сильно не ругайте)
    Тамбов
    Что то непонятно ?
    Авдеевка
    Купил пассат б8. Хочу поставить камеру заднего хода. В программе по подбору запчастей указывается 5 камер возможных к установке на данную модель. Номера камер одинаковые, только в конце номера стоят разные буквы. Как правильно подобрать камеру? И как её активировать? Нужно ли для этого что то серьезнее Васи?
    Я понимаю что эта ветка по б7, но в ветке б8 ничего похожего не нашел
    Тамбов
    Вот сейчас понял. не подскажу . магнитола там другая .
    Авдеевка
    Камера заднего хода, выбор, установка, адаптация.
    Здравствуйте, имею passat b8 универсал. Хотелось бы его доосностить камерой заднего хода. Интересует информация как эту камеру правильно выбрать, что бы она работала с уже установленой головой (камер 5 видов, номера у них одинаковые, разные только буквы в конце номера). Ну и интересен зам процесс установки, подключения, материалы использующие для установки (кабель, блок ). Дальше как и чем её активировать?
    Если есть люди, имеющие такие навыки, поделитись опытом пожалуйста. На просторах всемирной паутины я не нашел этой темы раскрытой достаточно полно и понятно. Ну и интересует всякого рода дооснащение б8... заранее спасибо за советы
    Модератор Аватар для dimp
    Вот камера заднего вида стоящая именно на сарае 2017 м.г. 5Q0980556B , она же и на 2018 м.г. На 2016 м.г. 5Q0980556
    В камеру входит блок управления и проводка, подключается к ГУ (блок 5F).
    Установить в крышку багажника, провести проводку и подключить, для прописи нужен ODIS-Service и стандартная ВАГовская калибровочная таблица, она же "домино" и разумеется человек умеющий это делать
    Авдеевка
    Спасибо за ответ.
    У меня программа по запчастям выдает такие варианты:
    1.Механизм с микровыключателем Примечание: Механизм с микровыключателемс камеройPR-KA0, KA2+
    D - 13.04.2015>>8A8, 8A9 Количество: 1
    3G0827469AA
    2.Механизм с микровыключателем Примечание: Механизм с микровыключателемс камеройPR-KA2+7X0,
    D >> - 21.11.20167X2, 7X5 Количество: 1
    3G0827469H
    3.Механизм с микровыключателем Примечание: Механизм с микровыключателемс камеройPR-KA6
    D >> - 02.07.2018 Количество: 1
    3G0827469J
    Вот номера подходящие по описанию.
    Блок этой камеры находится в самой камере?
    Голова у меня discovery pro.
    Судья по схеме, от камеры в чейнджеру (2 sd карты вставляются) идет жгут проводов. Какой у него номер? Я просто не смог найти... Ну и я так понимаю что можно все установить, подключить и потом поехать на сервис и активировать это всё?
    Потому как Вася не имеет таких навыков?
    Сообщение добавлено в 16:50, предыдущее сообщение было в 16:41
    Просто я планирую поставить закрывание багажника. Принципе наименование комплекта есть, хочу сразу купить камеру и установить, что бы лишний раз там не лазить. Для того что бы все сделать правильно собираю информацию. И первое что мне надо это помощь в подборе правильной камеры, которая будет работать с моей головой. Потом нужен шнур. Инструкцию по установке я увидел выше ( проводка идет по правой стороне к бардачку, там где и стоит "чейнджер"). Ну и в конце это программное обеспечение... активация... адаптация...
    Сообщение добавлено в 17:13, предыдущее сообщение было в 16:50
    Вот у коллег нашел...
    http://forum.tiguans.ru/sitemap/t-35843.html
    Немного не понимаю термины...
    Вот например: заливка параметрии.
    Как это сделать?
    3G0827469AA
    3G0827469H
    3G0827469J
    Тут ещё различие по PR-кодам комплектаций машины+я дал номер самой камеры стоящей в эмблеме и под замену ещё и значок со всем вытекающим. Даты-срок производства машин на конвейере либо > до, либо после<
    Единый блок
    Это не важно
    Брать ЕТКА и смотреть. Вот например В8 сарай-донор в твоём случае с камерой WVWZZZ3CZHE143072
    Прописать получится, возможно даже и откалибровать, но не 100% ибо им параметрию в камеру не залить.
    Как это сделать?
    Либо Одис, либо ВЦП
    Авдеевка
    Значит ли это если я покупаю б/У камеру то в ней будет параметрия? Или её один фиг перезаливать?
    Да
    Авдеевка
    Да-заливать? Или Да-будет?
    Просто я только познаю эту тему и много мне пока не понятно) поэтому ищу нужную инфу и пытаюсь её собрать в кучу
    Сообщение добавлено в 19:23, предыдущее сообщение было в 19:22
    Во. Понял. Беру камеру с залитой параметрией))). Спасибо.
    Сообщение добавлено в 19:25, предыдущее сообщение было в 19:23
    Дальше её монтирую и тяну жгут к гу. Так как у меня есть в камере-блоке параметрия, мне остается поехать туда где есть Одис и её активировать? Так я понял?
    Да, так. Можно и Васей будет прописать, "заливать" в неё ничего не будет нужно
    Авдеевка
    А номер этого жгута не имеется? Потому как в подборе жгуты вместе со штекерами, там в этой группе >400 наименований и разобрать тяжело.
    Спасибо за советы.
    Новичок Аватар для FinDimitriy
    Финляндия
    Спасибо за советы.
    Привет, разобрался с проводкой ? Подскажи номерки, тоже думаю доустановить камеру
    Авдеевка
    привет. да. все приехало только на днях. потеплеет буду ставить. с номерами помогу. только гараж от снега отрою))) ну и по установке владу полный отсчет. буду ставить камеру зх, электропривод багажника и юбку заднего бампера в стиле R-line. по всему отпишусь.
    Финляндия
    А где заказывал подскажи и жду отчёт конечно, у меня привод стоит ))), и парктроники и парковочный автопилот, а вот камеру блин не заказал первый владелец, вот думаю исправить...
    И ещё вопрос на аллегро смотрю камеры они там я заметил отличаются есть из камеры выходит один провод с одной фишкой я так понял это видео и есть что с двумя проводами с фишками один видео и ещё фишка на 4 провода, вот не пойму какая мне подойдёт? Кто знает подскажите.
    Авдеевка
    тут я тебе не скажу. взял новую. со жгутом проводки. взял та что меняет траекторию. автопилот не от нее работает. по проводам не скажу, не помню. буду возле камеры отвечу
    Финляндия
    Так а где брал и сколько если не секрет? И как будешь возле камеры сделай ее фото и номерки...),спасибо
    Авдеевка
    заказывал с Европы. цена комплекта вышло 360€. ты из Украины? н
    на алегро полно б/у. цена камеры там 400-450 злотых. 130$. Ну и плюс привезти 20-30$. но б/у. захотелось новую. если есть желание можно заказать. помогу если хочешь
    Финляндия
    ты из Украины?
    Не, я в Финляндии
    на алегро полно б/у. цена камеры там 400-450 злотых. 130$. Ну и плюс привезти 20-30$. но б/у. захотелось новую. если есть желание можно заказать. помогу если хочешь[/QUOTE]
    Было бы не плохо, но надо понять какая мне подойдёт ...
    Авдеевка
    из того что узнал: камеры бывают с активной траекторией и нет. все зависит какую купишь. и та и та подключается к голове нормально. еще есть 2 вида подключения к голове. первый разъем типа штекер, второй разъем типа гнездо. это уже зависит от жгута в крышке багажника. так как тот жгут что идет от головного устройства к камере, доходит до разъема к крышке багажника. поэтому жгут в крышке тоже надо менять. Ну или немного переделывать. разъем гнездо или штекер не сильно важен так как там коаксиальный кабель идет к гу. это такой как обычный на телевизор с антенны, только тоньше. поменять его со штекера на гнездо (если это необходимо) не составляет труда.
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 22.06.2018, 08:38
  2. Ответов: 132
    Последнее сообщение: 16.01.2018, 18:49
  3. Ответов: 80
    Последнее сообщение: 29.11.2015, 23:52
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.11.2014, 14:59
  5. Установка камеры заднего вида
    от balamut971 в разделе Passat B6
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 20.02.2012, 12:45
