Страница 2 из 4
Показано с 26 по 50 из 82
Тема: Процент/уровень заряда АКБ (SOC)
  1. #26
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Цитата Сообщение от viktor25 Посмотреть сообщение
    WVWZZZ3CZGE045901 кто скажет какой модельный год?
    Десятый знак указывает что ваш автомобиль 2016 модельного года.
    Таблица по ссылке https://carinfo.kiev.ua/cars/vin/year
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
  3. #27
    Кременчуг
    Подскажите пожалуйста как правильно заряжать аккумулятор. Можно ли полностью обесточить авто, потом после установки аккумулятора потереть ошибки, или все таки дать питание с другого аккумулятора? Если поставить временно другой аккумулятор, ( ёмкость меньше и ток пусковой поменьше) такое можно делать, или авто будет ругаться. Нужно ли делать какие то изменение кодировки в блоке?
    А вообще можно ли их заряжать, стоит ещё родной аккумулятор.?
  5. #28
    Правильно заряжать - зарядным устройством.
    Можно полностью обесточить и после установки нового аккумулятора потереть ошибки.
    Не желательно ставить аккумулятор с меньшей емкостью и меньшим пусковым током. Может не хватить для запуска.
    В каком блоке собираетесь кодировать? Что именно?
    Да. Аккумуляторы можно заряжать если держат заряд. Если не держит - заменить на новый. У меня тоже стоит еще родной. Работает без нареканий.
  7. #29
    Кременчуг
    Где то встречал, что при установке нового аккумулятора, нужно внести его название и данные в каком то блоке. Может не правильно понял.
  9. #30
    В 19 блоке, тип и ёмкость батареи.
    Там же можно посмотреть работу генератора и процент заряда аккумулятора.
    Коственно можно оценить состояние по напряжению и оборотам при работе стартера.
  11. #31
    Если не сложно - дайте немного конкретики. У меня есть блок контроля генератора и блок контроля батареи. Но там я не увидел кодирования.
  13. #32
    ukr
    Вот так выглядит (19 блок, адаптации)
    [VN]_Battery_Adaption:
    [LN]_Battery_capacity: 93 [UN]_Ah
    [LN]_Battery_technology: [VN]_EFB
    [LN]_Battery_manufacturer: JCB
    [LN]_Battery_serial_number: 1111111111
    Прохожий Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #33
    Кременчуг
    Где именно такие параметры искать, в разделе Адаптация?
  17. #34
    Где именно такие параметры искать?
    Примерно посередине.
    IDE03256-MAS06105-Адаптация АКБ-Номинальная ёмкость АКБ,92 Ah,15
    IDE03256-MAS06106-Адаптация АКБ-Технология АКБ,С абсорбированным электролитом (AGM) ,15
  19. #35
    Если не сложно - дайте немного конкретики. У меня есть блок контроля батареи.
    Вы нашли в машине 61 блок?
  21. #36
    Нет. 61 блока в авто нет.
    У меня есть
  23. #37
    У меня есть
    Понятно, состав 19 блока. Это у всех есть.
  25. #38
    Кременчуг
    Все данные по АКБ находятся в 19 блоке , измеряемые величины, вводим АКБ и получаем :
    Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (5Q0 907 530 AF)
    20:02:07
    IDE01834 Напряжение АКБ 12.374 V
    IDE01836 Ток АКБ -7.450 A
    IDE01837 Температура датчика АКБ 27 °C
    IDE01838 Температура АКБ 21 °C
    IDE01839 Степень зарядки АКБ 85 %
    IDE01841 Внутреннее сопротивление АКБ 6.2 mOhm
    IDE01842 Отбираемая ёмкость АКБ 36 Ah
    IDE03256-MAS06106 Адаптация АКБ-Технология АКБ С абсорбированным электролитом (AGM)
    IDE03256-MAS06107 Адаптация АКБ-Изготовитель АКБ JCB
    IDE07681-MAS06086 АКБ: общий расход заряда-Общая подзарядка 6837.2 Ah
    IDE07681-MAS06087 АКБ: общий расход заряда-Ёмкость: отданная за общее время работы АКБ на а/м 5655.7 Ah
    IDE08347 Адаптированная ёмкость АКБ 81 Ah
    Среда,03,Февраль,2021,20:04:01:10463
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 8.1 x86
    Версия ПО: 20.6.3.0
    Тип протокола: поиск неисправностей
    Пробег: 154795km-96185mi Номер заказ-наряда:
    20:04:00
    IDE01834 Напряжение АКБ 14.605 V
    IDE01836 Ток АКБ 16.642 A
    IDE01837 Температура датчика АКБ 28 °C
    IDE07681-MAS06086 АКБ: общий расход заряда-Общая подзарядка 6837.6 Ah
    IDE07681-MAS06087 АКБ: общий расход заряда-Ёмкость: отданная за общее время работы АКБ на а/м 5655.8 Ah
    Среда,03,Февраль,2021,20:05:00:10463
    Версия ПО: 20.6.3.0
    Кто скажет в каком состоянии данный АКБ и стоит ли его ставить на подзарядку ?
    Сообщение добавлено в 22:24, предыдущее сообщение было в 21:18
    У Вас АКБ какая емкость Ач ?
  27. #39
    92
    В хорошем.
    Только если больше заняться нечем.
  29. #40
    Кременчуг
    92
    У меня 68 Ач, у Вас наверное вебасто установлено?
  31. #41
    Да. И генератор на 180А.
  33. #42
    Не понятно откуда 68 если выше в расшифровке
  35. #43
    Кременчуг
    я не в курсе что такое адаптированная емкость.
    UDS адаптация Адаптация/параметр (15B): IDE03256-MAS06105-Адаптация АКБ-Номинальная ёмкость АКБ
    Текущее значение 68 Ah
    И на АКБ кажется написано 68 Ач, не могу найти фото, завтра посмотрю, могу ошибаться.
  37. #44
    68 - Это номинальная ёмкость батареи, которая написана на наклейке.
    81 - Это адаптированная ёмкость, рассчитанная для варьирования напряжения зарядки в зависимости от температуры аккумулятора.
    При низкой температуре аккумулятора аккумуляторы нуждаются в более высоком зарядном напряжении для обеспечения оптимальной зарядки. При высокой температуре аккумулятора для обеспечения оптимальной зарядки требуется более низкое зарядное напряжение.
  39. #45
    Липецк
    а нет приложения для ELM327 для диагностики АКБ?
  41. #46
    Кременчуг
    Кто в курсе, где на аккумуляторе находится дата изготовления? АКБ - AGM Varta 7P0 915 105. 68 A/h
  43. #47
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    Скорее всего, что где-то сбоку под фетровым кожухом выбито или отгравировано. у меня точно такое обозначение AGM. Я бы предположил (авто с нуля у меня), что АКБ с завода. Дело не моё, но я бы заводскую погонял бы типа Вымпелом-55 (свою им оживил, думал уже и не продается такой зарядник, т.к. давно хотел купить, да там косяков первые лет тридцать производства, у нас так принято, была куча, а может и сейчас процент отказа зашкаливает) или подобным Кулоном - ибо сам в свое время мучал свою 5 лет "автоматически-тупенькими" импортными зарядками, которые в итоге так и не могли её нормально зарядить, да ещё и зимой, когда мы про АКБ вспоминаем... Не реклама никак. Лично по мне -заводскому AGM лет 8-9 срок, не меньше
    B8 Highline
  45. #48
    В оригинале кажется выбита на одном из свинцовых полюсов. А по варта- в большом шифре (цифровая комбинация на пластике корпуса мехду полюсами) это 4 - 6 позиции. Первая цифра в этой комбинации это год производства, две последующие - месяц (17 - 20 январь - апрель, 53 - 60 май - декабрь).
  47. #49
    Стерлитамак
    Скорее всего так и есть, в полемику даже вступать не намереваюсь. Моё ИМХО - нуно зарядиться, и трат меньше, и экологии лучше, только она нас не всегда интересует
    B8 Highline
  49. #50
    Кременчуг
    Уже разобрался. На некоторых аккумуляторах (в большинстве случаев это батареи, изготовленные для автозаводов и автодилеров) Varta указывает дату выпуска на минусовой клемме. Расшифровывается так: верхние 2 цифры - это неделя в году, а 2 нижние цифры это две последние цифры года выпуска. На фотографии 20/15, что означает 20-я неделя 2015 года. Батарею изготовили в мае 2015 года.
    Сообщение добавлено в 22:47, предыдущее сообщение было в 22:45
    У меня на клемме стоит 30 /15, что значит 30 неделя 2015 года.
    Сообщение добавлено в 22:48, предыдущее сообщение было в 22:47
    Всем спасибо
Страница 2 из 4
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 14:57
  2. Вопрос про уровень ОЖ
    от V-Max в разделе Passat B6
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 18:20
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 12:03
  4. Уровень в Г,У,Р
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 14:53
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
