VAG SERVICE
Страница 3 из 4
Показано с 51 по 75 из 82
Тема: Процент/уровень заряда АКБ (SOC)
  1. #51
    Советск
    Уважаемые знатоки, кто в "домашних" условиях заряжал АКБ с технологией AGM ( авто с системой СТАРТ-СТОП). Читал, что для данной технологии зарядный ток не должен превышать 10% от емкости АКБ, а НАПРЯЖЕНИЕ зарядки в пределах 14,2-14,4 В. 14.4В верхний предел, если выше АКБ может взорваться. Рекомендуют зарядку проводить в дилерских центрах. Померил напряжение на клеммах АКБ во время работы двигателя(генератора) -14,8 В
  3. #52
    Новосибирск
    Есть зарядное устройство Bosch c3. В нём предусмотрен режим зарядки AGM. Заряжал таким свой аккумулятор AGM. При прохождении ТО у дилера проверяли в том числе и аккумулятор каким то прибором с распечаткой бумажки похожей на чек из магазина. Сказали проблем нет с акумом.
  5. #53
    Кременчуг
    Я а субботку проверял у дилера АКБ, тоже прибором с распечаткой. Покаал 50 % заряда - замените акб, хотя проблем не вижу. -22 С крутит без проблем. Решил проверить нагрузочной вилкой , при пусковом токе 680А показал 580 А и проскадку по напряжению 10,4 В. Кому верить
    Вася тоже показал хороште результаты :
    IDE01834 Напряжение АКБ 12,374 V
    IDE01836 Ток АКБ -7,450 A
    IDE01837 Температура датчика АКБ 27 °C
    IDE01838 Температура АКБ 21 °C
    IDE01839 Степень зарядки АКБ 85 %
    IDE01841 Внутреннее сопротивление АКБ 6.2 mOhm
    IDE01842 Отбираемая ёмкость АКБ 36 Ah
    IDE03256-MAS06106 Адаптация АКБ-Технология АКБ С абсорбированным электролитом (AGM)
    IDE03256-MAS06107 Адаптация АКБ-Изготовитель АКБ JCB
    IDE07681-MAS06086 АКБ: общий расход заряда-Общая подзарядка 6837,2 Ah
    IDE07681-MAS06087 АКБ: общий расход заряда-Ёмкость: отданная за общее время работы АКБ на а/м 5655,7 Ah
    IDE08347 Адаптированная ёмкость АКБ 81 Ah
    Среда,03,Февраль,,20:04:01:
    vdApp -- Протокол диагностики, Windows 8.1 x86
    Версия ПО: 20.6.3.0
    Тип протокола: поиск неисправностей
  7. #54
    Мембер Аватар для Alexkuz72
    Стерлитамак
    AGM наоборот может много брать на заряд для быстрого восстановления. По началу от генератора AGM берёт до 30А, пока не насытится. У меня верхний порог сейчас 14,2 В на зарядке и ток 12 А.
    Например: если зажигание включено, то ампер 9 идет на машину, 3 на заряд АКБ. Когда зажиганиие выкл - то максимальный ток ЗУ выдает непродолжительное время, упирается в ограничение по напряжению.
    У меня поездки в последнее время короткие, без ЗУ нормальная эксплуатация не получается.
    B8 Highline
  9. #55
    Советск
    У меня простое зарядное устройство, без вольтметра, только амперметр. Соответственно на выходе можно регулировать только ток, а напряжение будет зависеть от сопротивления АКБ (J=U/R). Можно к клеммам АКБ подключить мультик и мерить напряжение, но что брать за основу - ток или напряжение?
  11. #56
    Стерлитамак
    Напряжение однозначно, по поводу тока не критично, током перегрузить стандартными ЗУ мощи не хватит
    B8 Highline
  13. #57
    Советск
    Всем СПАСИБО
  15. #58
    Советск
    АКБ AGM
    Кто, что расскажет про свою АКБ. Несколько стала напрягать своя.
    Немного о ней: установлена в Passat B8 1.4 TSI год выпуска март 2017,
    68А/ч. После продолжительной стоянки(более 12 часов) U=12.3v. при заведенном двигателе U=13.7v ,при всех включённых потребителях U=13.7v.
    Напряжение на "холодную" 12,3 V маловато как бы.
    Неоднократно подзаряжал АКБ от зарядного устройства, т.к. поездки в основном короткие.
    Еще вопрос: при отсоединении АКБ от бортовой сети и последующим (после зарядки) подключением есть ли необходимость повторной адаптации (прописки) в "мозгах"?
  17. #59
    Нет.
  19. #60
    Липецк
    нет, машина проведет сама адаптацию, единственное, если будете менять АКБ, то скорее всего придется прописать новый серийник, который содержит неделю и год выпуска, чтобы машина поняла, что его надо заряжать как новый
    кстати вопрос, ребят, это актуально только для AGM? а если EFB?
  21. #61
    а если EFB?
    Могу ошибаться, но кажется ЕФБ там есть в меню прописки.
  23. #62
    Саратов
    У меня Passat B8 TSI год выпуска сентябрь 2018. Если машина стоит в гараже, не на сигнализации, через неделю или даже дней 4-6 напряжение АКБ падает до 12-12.1В. Если поставить на сигнализацию, то примерно тоже самое, а вот если оставить с открытым капотом, то напряжение на АКБ не опускается ниже 12.5В - Чудеса. Зарядка на заведенным двигателе в начале где-то 14,8В после поездки опускается до 13,6-14 по разному. Какие будут соображения, буду благодарен любой информации. Почему такое падение до 12В, что может разряжать?
  25. #63
    Почетный Мембер Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    А в авто никто не ставил "лишние" приблуды, типа антирадаров, регистраторов, дополнительной "музыки"? Возможно дополнительные девайсы и сосут аккумулятор простаивая в гараже?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  27. #64
    Липецк
    Вопрос у меня назрел только параллельный почему "сосать" что-то перестает при открытом капоте? стесняется??
  29. #65
    Там штатный замок капота с датчиком открытого и закрытого положения. Может быть их контакты или сами микровыключатели коротят. Либо нештатный замок от нештатной сиги...
  31. #66
    Саратов
    Дополнительной сигнализации нет, всё штатное, из дополнительного оборудования только видеорегистратор который подключен на предохранитель и включается только при включении зажигания. Что-то с замком капота, но ведь он механический. Официалам задавал вопрос, разводят руками, сделали тест АКБ содрали четыре сотки и сказали всё ОК не обращай внимание.
    Может кто поделится по возможности, какое напряжение АКБ после простоя, хотя бы после ночи. Может АКБ кердык, хотя подзаряжаю периодически хотя бы раз в три месяца
  33. #67
    Королёв - Переделкино
    Вчера в обед приехал на дачу. Сейчас напряжение на клеммах 12.4 Вольт. Батарее 3 года. С утра заводит без проблем. Правда, у меня Webasto. При отрицательных температурах грею 15-20 минут.
  35. #68
    Саратов
    Спасибо, как же может влиять состояние капота на на напряжение АКБ. Кстати даже при 12В на аккумуляторе заводит достаточно бодро, но это в гараже и пока нет морозов, а дальше зима.....
  37. #69
    Там есть датчик электрический- контролирует положение капота. Если есть штатная сигнализация- она опрашивает все датчики, включая капот. Это происходит постоянно.
  39. #70
    Саратов
    Допустим, и как это всё проверить. Получается, что с открытым капотом опрос не происходит, к тому же если не ставить на сигнализацию (не закрывать машину) всё равно падение напряжения. Напряжение АКБ остаётся в норме только с открытым капотом.
  41. #71
    Советск
    У меня аналогичная картина (только в отношении напряжения на АКБ, с капотом не пробовал). Не помню толи в мануале на В7, или в нашем читал, что при гаражном хранении необходимо включать штатную сигнализацию, якобы меньше расход энергии. Два дня назад, проявилась такая проблемка- на приборке слева внизу выскочила пиктограмма перечёркнутая "А" в кружочке. Компьютер показал ошибку (система "СТАРТ-СТОП") "большое потребление энергии", при этом обороты двигателя более 1000. Полагаю, что это из-за низкого заряда АКБ, генератор пытается подзарядить аккумулятор до нормы, температура ОЖ рабочая.
    Сообщение добавлено в 13:32, предыдущее сообщение было в 13:18
    Еще один момент по данной теме, кто в теме подскажите, как проверить утечку тока с помощь мультика ("Васи" нет). Пробовал проверить установив мультик в разрыв между "+" АКБ и клеммой, при этом все потребители выключены, замок капота принудительно заблокирован, машина поставлена на охрану, машина "выстоялась" более 30 минут должна была "уснуть". При отсоединении клеммы через 3-4 секунды сработала сигнализация. Эксперимент не удался. Проверять с выключенной сигнализацией исходя из информации (Не помню толи в мануале на В7, или в нашем читал, что при гаражном хранении необходимо включать штатную сигнализацию, якобы меньше расход энергии)будет выдавать недостоверные значения.
  43. #72
    Саратов
    Я уже писал, что с охраной, что без охраны всё одно садится. Наблюдаю второй год, летом как то не актуально да и чаще поездки, зимой поездки раза два три в неделю км 200 не больше в основном трасса, вот тут и начинаются проблемы с напряжением да и зима добавляет своё.
  45. #73
    Советск
    К сожалению плохо разбираюсь в электрике современных авто. Но если действовать методом ТЫКА, то несколько событий: 1. У моего приятеля на Транспортере 2015 года, (покупал Б/У) горела сигнальная лампа "откр.капот", стал разбираться нашел неисправный концевой выключатель(микрик) в замке капота. Установил другой подобный, сигнальная лампа погасла, но перестали работать стеклоочистители! Какая связь? заменил на оригинал работает все нормально. 2. У меня перестал открываться багажник(эл.привод) и не горела лампа подсветки багажного отделения, заменил лампу накаливания на светодиодную-работает то и другое. Какая связь?
  47. #74
    Советск
    Могу только предположить, на достоверность не претендую. Если вы проводите замер напряжения АКБ после длительной стоянки, капот открыт, эл.системы в спящем режиме потребление эл.энергии близко к "0" покажет значение на клеммах большее чем включены какие-то потребители. Я имею ввиду, что при открывании водительской двери системы выходят из спящего режима и потребляют ток примерно 5 ампер, а это порядка 60 ватт. Вот и падение напряжения около 0,5 В.
    Проводил эксперимент на своем авто(картина с напряжением на АКБ аналогичная), думал, что есть утечка. Проверил ток разряда в разрыве "+" клемма и "+" АКБ, значения сначала напугали, они составляли почти 5 ампер, когда выдержал в таком положении около 25 минут значения амперметра начали снижаться и упали до "0" Сегодня (правда после не продолжительной поездки около 4 км.) замерил напряжение на АКБ- 12,5 В, после 25 минут U=12,7 В.
  49. #75
    МО
    Всем привет.
    Подскажите , пжл, сейчас стоит VAG - 7P0915105
    последняя замена: 000915105CC
    У официалов есть замена VAG - JZW915105AC АКБ С ИНДИКАТОРОМ СТЕПЕНИ ЗАРЯДКИ,ЗАПРАВ
    Что скажете, есть смысл сэкономить и поставить его ? Или лучше оригинал?
    Может глупый вопрос, но у нас АКБ поменять самому можно? Просто на некоторых новых авто просто так нельзя вытащить и поставить новый .
    Как минимум , ошибки будут какие-то?
    Просто у дилера не хотелось бы меня, после НГ ценники неадекватные какие то стали на все)
    Passat B8 Highline, 1.8TSI
Страница 3 из 4
  1. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.05.2019, 14:57
  2. Вопрос про уровень ОЖ
    от V-Max в разделе Passat B6
    Ответов: 110
    Последнее сообщение: 05.03.2016, 18:20
  3. Ответов: 18
    Последнее сообщение: 22.09.2012, 12:03
  4. Уровень в Г,У,Р
    от Jeka 1.8T в разделе Passat B5
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 14:53
  5. Уровень масла
    от Lang в разделе Passat B6
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.01.2007, 00:34
