Страница 5 из 6
Показано с 101 по 125 из 139
Тема: Динамическое адаптивное освещение
  1. #101
    Бывалый Аватар для Прохожий
    Украина. Днепропетровск
    Да.
    Какие асистенты активированы на данный момент?
    Б-8 2,0 TDI DSG 6 универсал
    Б-6 2,0 FSi МКПП 6 седан
    Б-5 1,8т МКПП 5 седан
    Б-3 2,0 МКПП 5 седан
  3. #102
    Кременчуг
    Цитата Сообщение от Прохожий Посмотреть сообщение
    Да.
    В описании нашёл такое Masked high beam "Dynamic Light Assist" incl. LED headlamps for low/high beam and separate daytime running lights. Есть ещё Front Assist
  5. #103
    Самара
    А у меня неприятность с правой фарой. Помыл машину на мойке, после этого немедленно при запуске двигла сообщение "проверьте правый ближний" и чуть позже "Ошибка динамического освещения". Ну и соответственно, не горит крайняя правая линза дальнего / ближнего. Думал просохнет выждал неделю, не помогло. Что-то вышло из строя. По диагностике ошибка - невозможно получить информацию по кан шине от модуля управления. Человек смотрел мне ошибку одисом и посоветовал поменять модуль розжига сбоку фары DELPHI 4G0.907.697.F. Я это сделал, потратив 6 тыр но не помогло. Начал копать сам и выяснил что в нижнем торце фары есть еще модуль как раз ближнего света поз.17 тип 7PP941572AB. Купил и его завтра попробую поменять. Но если окажется что и это не он, как можно диагностировать, что же вышло из строя? Очень не хочется раскошеливаться на фару в сборе. Машина ноябрь 2018 г. фары LED HIGH DLA
  7. #104
    Надо было сразу снимать блок.
    4G0 907 697 F Блок управления дневного режима освещения.
    Ищите, как вода попала в фару и далее в блок.
  9. #105
    Это блок питания.
    Более вероятно установленный перед ним Блок Управления светодиодной фары с системой адаптивного освещения 3G0 941 329.
  11. #106
    Самара
    Цитата Сообщение от alex64 Посмотреть сообщение
    Это блок питания.
    Было подобное на Туране с адаптивным биксеноном.Вложение 93667
    Развязка истории неожиданная. Все блоки фары - розжига, управления, и диодные модули оказались исправны, вода в фару не заходила - сухо.
    Сгорел предохранитель 7,5А на блок комфорта = от него шло питание блока управления ближним.
    Четыре дня мучений, 4 сервиса, 3 разборки бампера, 3 снятия фары, блоков, 4 диагноста. Вот такие у нас в Самаре "спецы" по вагу
  13. #107
    львов
    всем привет
    подскажите как включить чтоб переключалса дальний свет автоматически .камера у меня стоит и фары лед .но в свет сам не переключаетса
    может надо что то кодировать?
  15. #108
    Цитата Сообщение от andriyvitruk Посмотреть сообщение
    всем привет
    Вы уверены что у вас установлено автоматическое адаптивное освещение? Тогда вам сюда... http://www.passat-club.ru/forum/thre...вное-освещение.
    А лучше вначале проверить по ВИН
  17. #109
    львов
    да адаптивные ,но сам свет не переключаетса
    включаю рычажок от себя и нет буквы А , просто значок дадьнего
  19. #110
    Говорю же - проверьте по комплектации что у вас установлено...
  21. #111
    Почти Мембер Аватар для SevaV
    Split
    Почему то не вижу по пучку света, что винт регулирует по вертикали
    По горизонтали винт работает, по вертикали нет... Странно
    Passat B8, 2.0TDI, 7DSG
  23. #112
    Гость Аватар для Pavel SV
    Смоленская обл. г. Десногорск
    От себя пробовали рычажок толкнуть ?
    Passat b8 универсал DFCA есть.
    Passat b6 универсал BUZ был.
    Transporter t4 AGT был.
    Passat b3 универсал был.
  25. #113
    Вы к кому обращаетесь?
  27. #114
    UA
    Чтобы включить DLA,главний включатель света должен находится в положении"Авто",ну и далее рычаг на руле от себя.
  29. #115
    andriyvitruk интересовался.
  31. #116
    Минскх
    Друзья, может быть у кого то есть описание работы Адаптивного освещения: куда должна поворачиваться какая линза, какая наклонятся и в каком случае?
    Про птицу ступеньку на левой фаре уже прочитал, понятно.
    Должна ли наклонятся правая фара вниз?
    Должна ли поворачиваться правая фара вправо?
    Регулировку фар надо производить с выключенным адаптивным освещением?
    При переводе выключателя из авто режима в ближний - адаптивное освещение отключается?
  33. #117
    Возможно это вам поможет.
    http://jetta-club.org/uploads/ssp/ss...oyj%20svet.pdf
  35. #118
    Минскх
    Думаю пасстовские фары сложнее, у них явно более навороченные алгоритмы работы.
  37. #119
    Просто описание устарело лет на 12. На Туране 08 года у меня это стояло.
    Для В8 есть более свежее 545.
  39. #120
    Минскх
    А что такое 545?
  41. #121
    А что такое 545?
    Программа самообучения
    https://yandex.ru/search/?lr=2&text=...B8%D1%8F%20545
  43. #122
    KRR
    Прочитал программу. Получается, у адаптивного света есть 3 шторки или 3 положения? Когда пучок вырезает встречку, такое ощущение, что все операции происходят как бы в трех секторах, прямо перед машиной, чуть сбоку и совсем сбоку.
  45. #123
    Кременчуг
    Подскажите, при включёном в авто режиме (DLA) в условиях темноты и отсутствия авто встречного и попутного на скорости выше 60 км/ч свет должен перейти в дальний режим. У меня бывает такое что свет переходит на дальний, а потом обратно на ближний. Потом может обратно работать на дальнем. Ещё пару раз выдавало уведомления, дословно не помню но что-то типа ассистент недоступен, протрите область камеры. Кто сталкивался с таким, может нужно блок прошить по новому?
  47. #124
    А может стекло в районе камеры посмотреть на загрязнения?
  49. #125
    Кременчуг
    Протирал салфеткой. Главное то что при движении если есть встроенная или попутно авто, работает без нареканий.
Страница 5 из 6
  1. Освещение салона!
    от Amaxim в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:54
  2. Освещение багажника!
    от SMOLA в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 05:51
  3. Освещение
    от deMoZ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:04
  4. Освещение бардачка
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:43
