Страница 2 из 6
Показано с 26 по 50 из 139
Тема: Динамическое адаптивное освещение
  1. #26
    Постоянная работа Dynamic Light Assist
    Добрый день.
    немного подбешивает, что Dynamic Light Assist надо включать рычажком после каждого включения зажигания, хотя для этой функции есть прекрасный алгоритм, работающий на штатном оборудовании
    1. если освещения хватает, то фары выключены
    2. если освещения не хватает и скорость ниже 60 км, то DLA отключен
    3. если освещения не хватает и скорость ниже 60 км, то LA включен
    есть возможность реализовать такой алготим без постоянного дергания рычажка?
  3. #27
    Kaluga
    Можно закодировать, чтобы не сбрасывался при перезапуске машины
    09 блок - адаптации - Fernlicht_assistent - Fernlichtassistent Reset - Not Active
    Alex_IT Поблагодарил(и) за этот пост
  5. #28
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Это какая именно группа? У меня такой нет в доступном списке (VCDS 15.5.0), хотя если именно по группам читать, много чего появляется.
  7. #29
    сделал по след. инструкции
    Beim VW Passat B8 und verbautem Fernlichtassistent (DLA - Dynamic Light Assistent) den automatischen Reset bzw. die Rücksetzung des Assistenten zu deaktiveren. Somit wird bei aktiviertem Fernlichtassistent dieser nach Abstellen des Fahrzeugs und erneutem starten des Motors der Assistent nicht deaktiviert sondern ist sofort wieder aktiv. Somit entfällt das erneute aktivieren des Fernlichtassistenten nach Motor / Fahrzeug start.
    Folgende Codierung ist anzuwenden:
    STG 09 (Bordnetz)
    STG Zugriffsberechtigung -> Funktion 16
    Freischaltcode 31347 eingeben
    STG Anpassung -> Funktion 10
    Kanal (5)-Assistenzlichtfunktionen-Fernlichtassistent Reset auswählen
    Wert auf nicht aktiv anpassen
    Standardwert: aktiv
    у мастера был VCDS ver. 17.8.0
  9. #30
    Espoo, Finland
    Помогите разобраться с ошибками "Ассистент распознавания дорожных знаков", "Динам.адаптивное освещение (AFS)"!
    Здравствуйте!
    После замены лобового стекла (не у официалов, Стекло не VW, но для VW B8) загорелись ошибки, причем не сразу): "Ассистент распознавания дорожных знаков", "Динам.адаптивное освещение (AFS)". Соответственно недоступен адаптивный круиз контроль и ассистент дальнего света. Обращение к официальному дилеру не помогло. Целый день провозились, но так ничего и не сделали. Отписались, что "невозможно адаптировать камеру из-за возможно некорректной установки лобового стекла". Радар, что за эмблемой, работает.
    Может, кто сталкивался или что-либо знает - помогите!
    Заранее спасибо!
    С уважением, Дмитрий
  11. #31
    Просто предположу, так как сам не сталкивался и на форуме не встречал, но где то слышал. Стёкла бывают (даже оригинальные на одну и ту же модель с одним и тем же оборудованием/опциями) различные. И, например (точно знаю по В6) после замены лобового на стекло с другим индексом необходимо через ВАСЯ откорректировать индекс в мозгах, на В6 есть три варианта в блоке комфорта. Иначе опции могут работать или не корректно или вообще скиснуть. Это речь об оригинальных стёклах. А с неоригиналом вообще беда...особенно, если нонейм или рядом с ним. Вы какое стекло установили- производитель/номер? Оно пробивается как заменитель на Ваш авто? Так как ОД не смогли адаптировать камеру, то походу или стекло кривое в очке камеры или наклеили байду с камерой к стеклу коряво (там с наклейкой тоже ОЧЕНЬ большой нюанс- не все знают, как правильно, но отказать не могут из-за жажды наживы). Я сам отдаю машину на замену лобового по КАСКО 25-го числа- так с сервиса уже изнасиловали звонками по подбору (неоригинал нордглас).
  13. #32
    ukr
    оригинальное стекло имеет обогрев в зоне камеры. Подозреваю, проблема в его отсутствии в неоригинальном. Скорее всего можно исправить повесив сопротивление.
  15. #33
    Riga, Latvia
    Сообщение добавлено в 14:00, предыдущее сообщение было в 13:57
    [/COLOR]
    Цитата Сообщение от sphoenix Посмотреть сообщение
    Всё потому, что DLA у вас нет. Вы так и не поняли, что это за опция.
    Я не про совмещение на оптике уровня High вариантов автоматического дальнего, я про саму суть DLA, и вы пишете уже не раз, что у вас она есть, и одновременно задаетесь вопросом, почему ее у вас нет. Пкм, судя по описаниям алгоритма работы вашей оптики.
    То, что ближний свет в движении двигается влево-вправо, это не DLA. Это - AFS.
    У вас при автоматическом включении дальнего света вырисовываются тени на попутных и встречных автомобилях?
    ЗЫ. У вас инструкция на авто есть? Можно фото сделать, что там написано в разделе про освещение?
    Сорри, те если у меня в комплектации указано ""8Q5 Корректор фар, автом./динамический с адаптивным освещением (AFS 1)""" то это не автоматическое включение дальнего-ближнего света?[COLOR="Blue"]
    Captain Vladimir
    B6, 1.8 TSI (уже нету )
    M6, 2.3 Sport (уже нету )
  17. #34
    Мытищи
    Цитата Сообщение от SURVEYOR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо!
    Камеры 3Q0 после снятия (читай, замены ЛС) требуют калибровку заново на стенде. Привязки к стеклу тут нет.
    Сообщение добавлено в 19:20, предыдущее сообщение было в 19:17
    [/COLOR]
    У FLA/DLA PR-код другой. Скажем так, 8Q5 может быть и без ассистента автоматического "ближний-дальний". У вас камера ассистентов есть?
  19. #35
    Riga, Latvia
    Вот фото лобового стекла:
    Captain Vladimir
  21. #36
    Модератор Аватар для dimp
    Captain Vladimir, нет здесь камеры А5. Вот она: https://www.drive2.ru/l/505960892437889588/
  23. #37
    Riga, Latvia
    Понял - спасибо!
    Captain Vladimir
  25. #38
    Мытищи
    Значит DLA нет
    А вот FLA по-моему есть, если не ошибаюсь (точно сквозь стекло не видно, но вроде там на ножке зеркала есть модуль)
    Если оптика LED в линзе, DLA можно доделать. Надо менять стекло, зеркало (на нем не нужен уже будет модуль FLA), пару скорлупок, нужна камера A5, проводка. После сборки еще кодирование, параметрия и калибровка камеры
  27. #39
    Riga, Latvia
    Стоит адаптивный круиз, те меряет расстояние до впрерди идущего, сам тормозит (зараза) вплоть до остановки!
    Когда идешь по нави - показывает все знаки.....
    Оптика ЛЕД в линзах.
    Captain Vladimir
  29. #40
    Espoo, Finland
    Спасибо, bobz, за Ваш комментарий. Стекло, кстати, нордглас из Польши от производителя, с хорошими рекомендациями. "Байду" не клеили, т.к. она уже была на стекле. Камеру и датчики просто прищелкнули к ней.
    Сообщение добавлено в 12:25, предыдущее сообщение было в 12:22
    Спасибо за Ваш комментарий. На стекле имеется пластиковая основа для камеры и датчиков. На эту основу прищелкивается камера, элемент обогрева и блок датчиков света и дождя. Так что дело не в этом.
  31. #41
    Espoo, Finland
    Здравствуйте!
    Заранее спасибо!
    Всё! Проблема решена! Спасибо огромное Александру из CarGlass на Салова в Санкт-Петербурге и официалам из Фольксваген Народный Сервис Московский тоже в Питере!!!
    Официалы сняли ошибку "Неправильное монтажное положение камеры", а в CarGlass сделали калибровку камеры!
    Привет "мастерам" из Автоштадт СПб - целый день возились и ничего не сделали!
  33. #42
    г.Рязань
    Здравствуйте парни! Приобрел только что новый Б8 в комплектации Business Edition c пакетом Innovation. Подскажите пожалуйста какие ассистенты головного света? А то в руководстве по эксплуатации все в общем написано, не могу разобраться, что конкретно у меня. помогите плиз?
  35. #43
    KRR
    Вроде бы в бизнес эдишн обычный led свет с подсветкой в поворотах. Адаптивное освещение ближний/дальний для этой комплектации недоступно.
  37. #44
    Если есть камера ассистентов https://www.drive2.ru/l/505960892437889588/ в лобовом-то делаются все ассистенты, а DLA есть с завода.
  39. #45
    KRR
    А вы не подскажите, как активировать lane assist и trafic jam assist или распознавание знаков через васю? или ткните плиз в пост. Имею highline с адаптивным освещением, остального нет.
  41. #46
    г.Рязань
    На передней части зеркала два объектива камер (видно на прикрепленном фото). Подскажите, то это за камеры, за что отвечают?
    Если DLA нет-никак, если есть все расписано в теме о кодировании
  45. #48
    г.Рязань
    Уважаемый модератор! Правильно я понял, чтобы получить DLA необходимо сменить зеркало с камерой о которой выше написано?
  47. #49
    Нет не правильно. Замена салонного зеркала дает только FLA-ассистент просто переключающий ближний/дальний.
    Камера А5 стоит в пластиковом кожухе размером 10 на 20 см в лобовом стекле, там где шелкография около салонного зеркала и именно она дает DLA (увод пучков света в сторону чтобы не слепить встречку) и другие ассистенты
  49. #50
    г.Рязань
    Так почему у меня нет FLA-ассистента, когда у меня стоит зеркало с двумя объективами (на фото выше)? Я хочу хотя бы чтобы у меня переключение дальнего ближнего происходило. Что мне надо для этого докупить, сделать?
Страница 2 из 6
  1. Освещение салона!
    от Amaxim в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:54
  2. Освещение багажника!
    от SMOLA в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 05:51
  3. Освещение
    от deMoZ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:04
  4. Освещение бардачка
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:43
