Страница 1 из 6
1 2 3 4 5 6 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 135
Тема: Динамическое адаптивное освещение
    Мембер Аватар для oldfish
    Калуга
    Помогите разобраться. У меня в машине установлено "Динамическое адаптивное освещение"
    В меню это выглядит как на снимке, а в описании машины так: WLH G LED headlamps with cornering light and LED separate daytime running lights
    Единственное, что нашел об этом, вот это https://www.drive2.ru/l/2037225/
    Но вот работает это не совсем так как описано, т.е. в поворотах фары крутит, при дожде свет уменьшается, но вот по трассе никакой разницы не видно - т.е. обычный ближний свет. Приходится влючать дальний, но без ассистента дальнего света (DLA) постоянно приходится переключать свет туда-сюда.
    Вопрос (к тем, кто в теме): на трассе так и должно быть или это какая то проблема и надо ехать на СТО?
    Липецк
    я не знаю что у меня установлено, у меня обычные лед - которые только работают вверх вниз
    а в поворотах освещают туманки, в зависимости от поворота руля! но мне эта штука с моим зрением ох как заходит )
    на трассе никак ни что не изменяется
    Последний раз редактировалось softandfeathery; 10.10.2016 в 17:03.
    ukr
    А ты ручку переключателя света "от себя" нажимал после включения света?
    (на приборке "А" в кружочке загорается)
    И там ограничение есть - эта система не работает при уличном освещении. Только на темной трассе, и при скорости больше скольки-то
    Калуга
    Я же написал - нет у меня ассистента дальнего света (тот, что значек фары с А показывает). При "ручка от себя" просто включается дальний свет (правда 'oooочень' дальний - как у паровоза - метров на 900 вперед светит) и синий значек дальнего света на приборке. Это очень слепит встречных водителей и они очень матерятся.
    Согласно описанию у меня дальний свет сам должен включаться на трассе от 120 км/ч, при этом ничего включать/нажимать не надо - все мол автоматом делается (см ссылку на drive2.ru) - но этого не происходит.
    Лермонтов
    Насколько я понимаю, адаптивное освещение без авторежима не может быть. У меня тоже есть. Нажимаешь левый подрулевой переключатель от себя, на приборке загорается буква А и при скорости больше 70км/ч дальний автоматически включается и в зависимости от наличия встречных и попутных машин пучок света фар меняется затеняя ту или иную область (это очень заметно). Если еще раз нажать рычаг от себя включается просто дальний свет без авторежима.
    Калуга
    Это 2 разных режима (ассистента) и раньше они были как 2 отдельные опции, а сейчас их объединили в один пакет. адаптивное освещение - это освещение поворотов + городской режим (светит под себя), а "авторежим" - это автовключение дальнего света с функцией неослепления встречных водителей. За первый режим отвечает только блок электроники, а за второй - нужна камера.
    Лермонтов
    Ну вот, вы сами и ответили на свой вопрос. Без ассистента дальнего света и камеры он не может сам переклюючаться. Честно говоря, я сам думал что подсветка поворотов делается противотуманками, потому что на golf у меня так было. А вчера специально посмотрел, оказывается головным светом. Получается адаптивное освещение это повороты, а ассистент адаптивного освещения это переключение на дальний и его варианты.
    Модератор Аватар для dimp
    ПТФки (corner) на максимальном ЛЕДе также можно зажечь, как и на всех остальных ВАГах, было бы на то желание. Света много не бывает
    Saint-Petersburg
    На Б8 два типа ЛЕД фар, одни с DLA, другие без. Если с завода не работало, у вас его нет.
    Вероятно вы путаете DLA и FLA. Скиньте текущую кодировку блоков 55 и А5
    Калуга
    Я уже писал, что :
    Passat B8 поставляется с 3 видами фар и 4 видами их конфигурации:
    - Halogen
    - low LED (Отражение света рефлекторами, признаком являются две горизонтальные полосы с двумя точками на ближнем свете, входит в стандартную комплектацию Highline)
    - high LED без DLA [LED-plus] (Фары-проекторы с возможностью поворота линзы по вертикали и горизонтали, дневные ходовые огни с буквой "U")
    - high LED с DLA (технически то же, что и вариант 3 но с дополнительной функцией DLA [требуется камера])
    у меня вариант 3 , в машине просто не включен ассистент дальнего света и все.
    Меня интересовал совсем другой вопрос - Правильно ли что по трассе фары не светят в даль (не путать с дальним светом ) или нет. Вопрос снят - поменяли прошивку в блоке корректора фар и все заработало. А FLA у меня и сейчас нет.
    Последний раз редактировалось oldfish; 20.11.2017 в 13:34.
    Тула
    Всем доброго дня, коллеги!
    Что-то не могу я разобраться в такой умной, и наверняка нужной штуке, как Динамическое адаптивное освещение.
    По описанию комплектации - оно у меня есть.
    В меня есть пункт соответствующий, там стоит галочка. Время включения - среднее.
    Но!!! Когда я включаю дальний, то у меня просто включается обычный дальний, нет значка AUTO на панели, и я всех слеплю.
    То есть, или я что-то не так делаю, или эту штука не работает...
    Поделитесь, что не так, как это все должно работать...
    Spb
    Вообще Динамическое адаптивное освещение (AFS) к дальнему свету никакого отношения не имеет. Оно в повороте на низкой скорости в сторону поворота светит. Для управления дальним светом используются две другие системы: Ассистент управления дальним светом и Ассистент динамического освещения.
    Мембер Аватар для sphoenix
    Мытищи
    Если оптика - диоды в линзе. то динамический дальний будет называться DLA. Распознать визуально такую опцию можно хотя бы по зоне для блок-камеры на лобовом стекле.
    Последний раз редактировалось NVB; 14.11.2017 в 18:15. Причина: Прячем фото под спойлер.
    Королев
    У себя заметил, что при наборе скорости увеличивается длина пучка света. Это видимо и есть динамическое адаптивное освещение.
    DNEPR
    Я уже писал, что :
    Меня интересовал совсем другой вопрос - Правильно ли что по трассе фары не светят в даль (не путать с дальним светом ) или нет. Вопрос снят - поменяли прошивку в блоке корректора фар и все заработало. А DLA у меня и сейчас нет.
    А можно подробнее о прошивке в блоке корректора фар, подозреваю что и мне ее нужно менять.
    Калуга
    Я неверно написал - у Пассата есть два ассистента света: DLA - ассистент света в поворотах и MDF - неослепляющий дальний свет.
    Для DLA камера не нужна, но нужны фары с поворотом линз. Ассистент работает от угла поворота руля и скорости. У меня с ним была проблема - при движении по трассе ближний свет не "поднимал" луч, т.е. должен был, но не работало. На СТО поменяли прошивку в 55 блоке (Корректор фар") и все заработало.
    Для MDF нужна камера и все те же фары с поворотом линз - она у меня была и я его просто потом включил Васей.
    Последний раз редактировалось oldfish; 21.11.2017 в 12:59.
    DNEPR
    Не могли бы записать маленькое видео как оно работает? У меня фары поворачивают в поворотах, подсвечивают бока, дальний на авторежиме работает, но поднятие ближнего в зависимости от скорости не наблюдаю.
    После движения на скорости от 140 км/ч от 5 минут формируется максимальный по длине световой пучок на динамическом ЛЕДе (AFS)
    Последний раз редактировалось dimp; 20.11.2017 в 20:41.
    DNEPR
    Извините за оффтоп, но, положа руку на сердце, я не очень доволен яркостью света, возможно это из-за цветовой температуры фар, которая приближена к 6000 кельвинов. Хотелось бы 4300 кельвинов.
    Мытищи
    Я неверно написал - у Пассата есть два ассистента света: DLA - ассистент света в поворотах и FLA - ассистент дальнего света.
    Для FLA нужна камера и все те же фары с поворотом линз - она у меня была и я его просто потом включил Васей.
    Таки наоборот. Как раз для DLA камера нужна. Да и для FLA тоже, только там не столько камера, сколько назвать это проще "глазком".
    DLA это не система, как вы написали "света в поворотах". Это опция вообще называется AFS
    У DLA камера объединенная, под несколько опций. И конкретно для DLA ее задача - определять факт возникновения встречного/попутного авто, его контуры. У FLA просто работает как датчик: свет определила (попутный/встречный) от ламп - погасила дальний, перешла на ближний. DLA работает совсем иначе.
    Сообщение добавлено в 12:09, предыдущее сообщение было в 11:59
    Да проще всего по выполнению программы селф-теста при запуске двигателя (ближний в AUTO или ON)
    Если именно вот так, то DLA у вас
    Ушли вниз, затем вырисовывают квадрат, и обратно вверх.
    И еще. Выше в теме я уже приводил фото лобового стекла с камерой, которое идёт под DLA. Нет такой камеры (именно такой) - нет DLA
    Калуга
    Для DLA камера как раз не нужна. При покупке своей машины видел Пассаты с DLA но без камеры и все отлично работало. Такие выпускались в 2015 году. С марта 2016 года немцы объеденили эти 2 функции в один пакет и после этого машины идут с камерой для MDF. Для подсветки направления камера как раз и не нужна - там все от поворота руля и скорости работает.
    Как пример моя машина - в ней был установлен DLA но без ассистента дальнего света, хотя была камера для ассистента распознавания знаков. Мне пришлось MDF активировать самому.
    Мытищи
    Так DLA и не нужен ассистент дальнего света. Зачем автомобилю две опции, включающие дальний? Надо вообще понимать суть DLA. Вы едите с дальним, если условий для его отключений нет (вы не в НП, скорость выше 60 кмч и т.п., соответствующий уровень освещённости) дальний включается автоматом (рычажок подрулевой в режим AUTO). И светит постоянно дальний. Попутные, встречные не ослепляются, т.к. часть диодов выключается/глкшится, такм образом, чтобы в границах этих авто их вы не слепили, а запределами контура - у вас всё так же дальний.
    Непонятно, зачем еще один дальний
    Зайдите в конфигуратор сейчас, и посмотрите что изменится, когда поставите галку DLA в наборе опций. И внешне какие отличия будут.
    Как без камеры определяется контур авто, его изменение при приближении/удалении других ТС на дороге?
    Это понятно, эта опция AFS, и есть на машинах с линзой. На рефлекторе нет, там прожекторы влево-вправо не отклоняются на виражах.
    Мытищи
    Дабы окончательно всё прояснить покажу, в чем суть
    Итак, для варианта оптики уровня High (диоды + линза) доступны 2 варианта, с DLA, и без DLA.
    См. конфигуратор и картинки:
    1. Вариант авто базовый Highline с обычными диодными рефлекторными фарами
    И что нам доступно, чтобы добрать на этой базе оптики
    а) можно взять топовые диоды в линзе
    б) ассистент дальнего света Light Assist (о чем вы пишете)
    в) DLA
    Особенностью конфигуратора является то, что в случае пересекающихся конфликтов оборудования он предупреждает об этом, и необходимо либо добирать опции, либо убирать.
    И Light Assist доступен только для диодной оптики на рефлекторах.
    Теперь, выбираем LED в линзе (т.н. динамический поворотный)
    И что видим: Light Assist уже конфликтует с такой оптикой (воскл. знак в синем кружке).
    Внешне такой авто выглядит вот так:
    И в опции теперь доступно взять DLA
    И выглядит такой Пассат уже вот так:
    DLA потянет за собой еще и пленочный обогрев, нави. И обратите внимание на лобовое стекло, зону камеры. Справните в оптикой "линза + диоды", но без галки DLA в конфигураторе.
    И никаких тут MDF, или DLA без камеры. Все согласно SSP, начиная с SSP470 (первое описание сути работы DLA на Туареге 2011 г), далее SSP513/517 (Golf 2013 г), и SSP542/543 (Passat B8)
    viktor25 Поблагодарил(и) за этот пост
    Калуга
    Это все хорошо и замечательно и даже много буков, но ответь мне мил человек, если на моей машине есть HightLED и камера ассистентов, то почему у меня не было/работал ассистент дальнего света? И почему я искал - как его включить и включил его?
    У меня фары поворачивались в направлении движения (это не подсветка поворота до 30 км) т.е. DLA у меня был установлен (это и в конфигурации стояло). После перепрошивки машина поднимала луч на трассе при скорости более 120км/ч на ближнем свете (дальний не включался), но вот дальний свет не работал с функцией НЕ ослепления водителей? Не было буковки А на панели в значке фары.
    Ну к чему бы это? А я ведь написал, что до марта 16 года это было раздельно, но потом VAG объединил эти функции.
    Мытищи
    Всё потому, что DLA у вас нет. Вы так и не поняли, что это за опция.
    Я не про совмещение на оптике уровня High вариантов автоматического дальнего, я про саму суть DLA, и вы пишете уже не раз, что у вас она есть, и одновременно задаетесь вопросом, почему ее у вас нет. Пкм, судя по описаниям алгоритма работы вашей оптики.
    То, что ближний свет в движении двигается влево-вправо, это не DLA. Это - AFS.
    У вас при автоматическом включении дальнего света вырисовываются тени на попутных и встречных автомобилях?
    ЗЫ. У вас инструкция на авто есть? Можно фото сделать, что там написано в разделе про освещение?
Страница 1 из 6
  1. Освещение салона!
    от Amaxim в разделе Passat B6
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.10.2019, 11:54
  2. Освещение багажника!
    от SMOLA в разделе Passat B6
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.06.2011, 05:51
  3. Освещение
    от deMoZ в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 28.08.2009, 16:04
  4. Освещение бардачка
    от biathlonist в разделе Passat B5
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.05.2006, 14:43
