Страница 1 из 2
1 2 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 25 из 29
Тема: Не работает задний дворник
    Завсегдатай Аватар для volks
    Татарский стан
    Почемуто перестал работать задний дворник Причём если дворник подтолкнуть рукой, то он делает поворот туда и обратно и снова замирает,но делает это както медленно. А незадолго до кончины он у меня не выключался.
    Что это может быть
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Почетный Мембер Аватар для Artem
    закис он у тебя и сдох )))
    можно снять разобрать почистить забить смазкой и собрать )) должен заработать
    перед смертью больной тебе стекло не поливал по ходу движения дворника? ))
    Татарский стан
    Да нет, он и щас поливает, только не крутится, если не подталкнуть:D
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    закис )
    Завсегдатай Аватар для olegus
    Лобня
    однозначно закис, разбирай, вычищай забивай смазкой и будет как новый
    Поселенец Аватар для crv
    Москва, Останкино
    Ром, закис, однафакизначно. У меня такая хрень на Гольфе была, ВД-ой побрызгал, да и продал.
    Татарский стан
    А что и как разбирать?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    г.Липецк
    Ты перед тем как разбирать, закажи новую форсунку омывателя. Твоя наверняка свернута.
    Татарский стан
    Как это понять, свёрнута
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    Камрады, жду от вас совета как разбирать? Надо ли снимать обшивку багажника?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    поломалась... да она стоит рублей 300 небось...называется ремкомплект...
    на старой машине снимал откручивал дворник, снимал обшивку, снимал мотор... высверливал клепки...разбирал целиком...зачищал...собирал набивал смазкой...и на два года хватило )))
    новый хозяин проделывал ту же операцию но без высверливания
    Татарский стан
    Спасибо на досуге займусь
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    +1 такая же схема
    Татарский стан
    Как снимается обшивка? Нашёл только два шурупа, но ещё что то держит.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    если не ошибаюсь там защелки
    Татарский стан
    Защёлки многоразовые?
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    если аккуратно снимешь то да
    Татарский стан
    Аккуратненько отвёрткой подковыривать
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    на седане я аккуратненько руками снимал их, просто без очень резких рывков иначе сломаешь, можно и отверткой если подлезешь
    Татарский стан
    Вчера починил работает как новый
    Краткое описание, мож кому ещё пригодицо.
    1. Открутил два самореза.
    2. Аккуратно без резких движений снял обшивку (она крепится 8-и металическими
    защёлками, лучше иметь запасные в случае если какая нибудь сломается)
    3. Открутил гайку которая держит щётку.
    4. Открутил шесть шурупов которые крепят крышку на моторчике. Сняв крышку ужаснулся, внутри была непонятная субстанция очень похожая на разжиженный
    птичий помёт.Сам механизм ржавый.
    5. Открутил 3-и гайки которыми крепится моторчик к крышке багажника, ну и собственно снял моторчик.Тряпочкой убрал старую смазку(хотя смазкой её уже нельзя назвать) обильно облил WD-40 и подождал минут 5. Подсоединил питание и моторчик ожил Сходил к водилам в гараж и набил механизм моторчика солидолом. Ну и собственно повторил операцию в обратном порядке. Самым сложным оказалось поставить обшивку, но терпение и труд всё перетрут:D
    По времени вся процедура заняла 1 час.
    Необходимые инструменты:
    1. Крестовая отвёртка
    2. Набор звёздочек
    3. Головка на 12
    4. Ключ на 14
    Попозже позвоню диллеру, хочу узнать сколько стоит подобная работа, но почемуто уверен что скажут только замена моторчика.
    З.Ы. Всем камрадам огромное спасибо за консультации
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    Что за клёпки так и не понял
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Татарский стан
    Позвонил диллеру и был удивлён, сказали приезжайте посмотрим, если можно починить отремонтируем.
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
    Лобня
    поздравляю, молодец, главное что общими усилиями разобрались
    а дилер все равно думаю запросил бы денюшку и не малую за переборку
    г.Липецк
    Если заклепок небыло, значит ты уже не первый внутри моторчика.
    Крышка обычно приклепана.
    Татарский стан
    Может я и не первый, но не похоже что раньше были клёпки
    В5.5 ТУРБОСАРАЙ
Страница 1 из 2
