Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Кратковременные провалы тяги (
    Talking Кратковременные провалы тяги (
    Доброго времени суток! passat cc 2012 пробег 82т. Кратковременные провалы тяги когда жмешь педаль газа , на низких оборотах и в основном на 3,4,5,6 скоростях. Особенно когда на обгон. Один раз раз даже инжектор мигал когда долго жал на 4 ... Первый раз почувствовал на 6 передачи потом в течение трех дней на 5.4.3 скоростях стало тоже проявляться. Спокойно и плавно ехать проблем нет . Как ускоряться то
    на диагностику на днях ... как будет инфа отпишу.
    инжектор мигал
    Там всё и написано...в мозгах. Узнаете на диагностике.
    Мембер Аватар для The AGENT
    Зеленоград
    топливный насос скорее всего чахнет, а вернее сетка в нем
    Passat CC 2012 1.8 dsg7
    Фикзнает, может у афтара дизель......
    <Бензин 1.8 , еще не доехал до диагностики , как только отпишу. Спасибо
    Доброго времени суток, был сегодня в VAG сервисе ну т.е с форума . Сделали диагностику... Оказалось пропуск второго цилиндра. Сделали замер ... везде по 10 , утечек нет . Перебросили катушку с 2 на первый цилиндр что бы ее проверить . Проехался ... по приезду подключили и дал ошибку на 1 цилиндр. Пошел у них купил не оригинал Бош катушку . После установки все заработало . Тьфу тьфу тьфу *))
    Так, а еще у меня горит солнышко т.е по Эксплату.книжки- проверьте тормозную жидкость . В Ваге они сказали нужен электрик прозванивать какой датчик износа колодок вышел из строя ... С этим я согласен ... Но когда мне показали тормозную жидкость и целенаправлено посвятили туда фонарем , то жидкость из черного цвета превратилась в стальной цвет , а значит надо менять главный тормозной цилиндр сказали они !!! Я вот думаю ... развод или не развод . Может просто поменять ее полностью ... хотя я посмотрел ее меняли 31.08.2015. Может они ее вообще забыли поменять.%) если есть сооружения поделитесь пожалуйста !!! Спасибо .
  1. замена рулевой тяги
    от Injektor в разделе Passat B5
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 12.11.2012, 23:18
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.09.2010, 22:42
  3. Нет тяги в 2,0 TFSI
    от ANDoronin в разделе Passat B6
    Последнее сообщение: 02.03.2010, 12:47
  4. Нет тяги двигателя
    от ydad в разделе Passat B5
    Последнее сообщение: 27.02.2009, 09:53
