Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Датчик тосола?
    СССР
    Датчик тосола?
    Привет всем владельцам Пассатов
    О каком датчике речь идет?
    О датчике тосола или есть еще какой то датчик?
    Просто у моей машины именно такой диагноз.
    Плавают обороты иногда когда скидываю до холостых.
    И происходит это я заметил только если температура от +3 и ниже.
    Там же на русском написано- ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ. Градусник, грубо... Что за мотор то и коробка, год выпуска ипробег? Диагностику делали?
    СССР
    Мотор 1.6 TDI 77KW. CAYC. Год 2012. Пробег 110000 км. МКПП 6
    Диагностику делал. Ошибок нет.
    Последний раз редактировалось edi4ka18; 28.10.2016 в 06:12.
    Ошибок нет.
    Сделайде диагностику АКБ и генератора. Возможно там собака порылась... Комонрейл чувствителен к качеству работы системы электроснабжения и зарядки.
    СССР
    Через ВАСЯ можно или нет?
    АКБ- нагрузочной вилкой проверяется (есть в любом сервисе или пункте продаж АКБ), генератор- вообще то на стенде в снятом виде- но можно и через васю помониторить (предварительно убедившись, что АКБ не подкорачивает и не берёт большой нагрузки при заряде).
    Касательно корректности работы датчика температуры ОЖ- через васю можно смотреть или панель климата старого образца (с окошками).
    edi4ka18 Поблагодарил(и) за этот пост
  1. (Москва) Продам датчик дождя + датчик подушки + датчик удара
    от Измаил в разделе Запчасти и аксессуары
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 13:42
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 21:55
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.11.2011, 11:01
  4. датчик, датчик... хана АКПП
    от NEVO в разделе Passat B5
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 20.06.2007, 17:38
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.08.2005, 21:47
