Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 104 из 278
ПерваяПервая ... 4 54 94 100 101 102 103 104 105 106 107 108 114 154 204 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,576 по 2,600 из 6949
  1. #2576
    Бывалый Аватар для Andrey_
    USSR
    ...ага, обратите также внимание на интервал (и в каких он единицах измерения, ага)...
    Интервал 10 тыс. миль (16 ткм.) Масло Castrol TXТ 505.01, т.е. разработанное как бы специально для насос-форсуночных дизелей ВАГа. Если 16 ткм. межсервисного интервала оказались настолько неприемлемыми, то и предписанные ВАГом 15 ткм. не уменьшат губительных последствий. Вывод, как всегда, прост и лаконичен: не верьте рекомендациям производителя ("... не читайте советских газет..." (с)) и меняйте масло максимум после 10 ткм. Особенно Кастрол, который так "рекомендует ВАГ".
    Passat B6 2.0TDI CBAB 6DSG
  3. #2577
    ну и надо еще убедится, что масло реально меняли каждые 10тмиль
    еще раз: дело не в масле, иначе б представь в каком состоянии приходили машины из германии, где интервал 30ткм
    Цитата Сообщение от Erkek Посмотреть сообщение
    годовой пробег 12-14 тыс.км
    Немного..., тогда понятно.
    масло тут не причем
    хз, если и при делах, то не на 100% и даже не на 50%. Пол европы на кастроле ездит, если он был таким дерьмом- никакая реклама не спасла бы.
  7. #2579
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    так может качество плавает и разнится, подделок много, время надо для статистики...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  9. #2580
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    подделок много
    Среди них кастрол лидер
  11. #2581
    spb
    Пробег понятие относительное! Пробки прогревы и т. д. Пробег +моточасы !!! Вот и получится Что 10000 + пробки = 15000 пробега, а мож и больше!
    От Д6 до В6
  13. #2582
    МО
    Цитата Сообщение от Andrey_ Посмотреть сообщение
    Большое сори, если повтор. Кастрололюбителям для ознакомления . Обратите внимание, что масло менялось (точнее, покупалось) только у дилера.
    я бегло пробежал, может чего-то не понял, но по моему на кастрюль особо никто не накатывается, скорее на вагеновских конструкторов......
  15. #2583
    Новичок Аватар для 832788
    Ростов-на-Дону
    Купил Shell Helix Ultra AV-L 5W-30, VW 504.00/507.00, 5л. Цена 2400р. Покупал "Высокая проба" - а.р.Алмаз
    Сейчас сижу "колдую" с канистрой... Раньше была другая пробка (с псевдо воронкой для залива), сейчас её нет.... защитной фольги под пробкой тоже нет и не предусмотрено... Одноразового кольца (сигнализирующего о невскрытии) на пробке тоже нет... Канистра с мерной шкалой, со штрихкодом, с заводскими маркировками даты и места производства...
    Неужели подделка?
    Предварительно позвонил оф. представителю Шелла (они в розницу не торгуют) в Ростове и поинтересовался где можно со 100% уверенностью купить не поддельное шелловское масло они назвали "Высокая проба" и сеть магазинов "Драйвер".
    Как определить подлинность этого масла?
    Пассат В6 2008г., Q7 2009г., Ваз 21214 2009г.
  17. #2584
    Может они и дилеры,но нажить на фуфле не гнушаются.Надо было спросить у представителя Шелл про упаковку и защитное кольцо.
  19. #2585
    Ростов-на-Дону
    Опять же... В экзисте нахожу вот такое масло - Масло моторное синтетическое Shell Helix Ultra VX 5W-30, 5л. С кор. буквами "VX"
    http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C6107DCF&sr=1003
    А у Шелла на оф сайте нет такого... ""VX"" не нахожу, есть "Extra" и "AV-L" с полностью одинаковыми показателями
    Есть только вот такие... - http://www.shell-distributor.ru/techlib/363/ """Моторное масло Shell Helix Ultra AV-L 5W-30"""
    и Моторное масло Shell Helix Ultra Extra 5W-30 http://www.shell-distributor.ru/techlib/110/
    Запутался...
    Что такое "AV-L"?
    С канистрой немного разобрался - канистра нового образца поэтому ранее сказанное - не актуально
    Последний раз редактировалось 832788; 03.03.2011 в 17:54.
  21. #2586
    Почти Мембер Аватар для Nikolaos
    Ukraine
    Запутался...
    Что такое "AV-L"?
    AV-L это замена VX. http://www.shell.ua/home/content/ukr...aq/#subtitle_1
    VW Passat B6 2.0TDi
    832788 Поблагодарил(и) за этот пост
  23. #2587
    Ростов-на-Дону
  25. #2588
    832788, вот Ваше масло Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 на строчке №5 http://www.shell.com.ru/home/content...elix/products/, вот в ПДФ инфо о нём http://www-static.shell.com/static/r...5w-30_tds_.pdf. А вид канистры посмотрите у оффдистрибъютора, если не лень. В моём масле нешелл тоже нет защитной фольги под пробкой, но защитного кольца от вскрытия чтобы не было- я бы задумался...и проверил на Вашем месте в
  27. #2589
    Смольный
    если нет ниодного элемента защиты от вскрытия, то масло не лить!!! даже если не подделка, а производителю, если он не удосужился сделать нормальную канистру с воронкой и защитой я бы не доверился, имхо - какая тара, такой и продукт (разница в стоимости хорошей канистры мизерная, по сравнению со стоимостью масла, особенно 50400/50700 допуска, так что это не то, на чём нужно экономить)... как-то ради интереса решил проверить подлинность того масла, которое лью сам - выложил на форум поддержки фотку банки и номер на канистре, плюс на форуме того же ЛМ есть данные как отличить подделку, неужели у шела нет?
  29. #2590
    Ростов-на-Дону
    С защитным кольцом разобрался. Оно можно сказать "слито" с самой пробкой (по началу просто не заметил). При откручивании был щелчек разрыва пробки от колца... Защитной фольги нет - на сайте Шелла это указано - ссылку выставлял чуть выше...
    Всем спасибо за помощь...
  31. #2591
    Камарады, тут http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1215 человек пытается доказать, что 504 допуск - гавно по сравнению с 502-м для нашего топлива. Кто что думает?
    Live and learn.
  33. #2592
    spb
    Запутался...
    Что такое "AV-L"?
    Не знаю ,как в Ростове, а у нас 5 ти литровок пока не видел, (мож . отстаю!)
    Сообщение добавлено в 23:00, предыдущее сообщение было в 22:55
    Цитата Сообщение от serega11 Посмотреть сообщение
    Камарады, тут http://passat-cc.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1215 человек пытается аффтаритетно доказать, что 504 допуск - гавно по сравнению с 502-м для нашего топлива. Кто что думает?
    Це не г-но, просто 504 на 30 ткм, а 502 на 15 т км., а 30 -с нашим топливом проблематик!!!
    От Д6 до В6
  35. #2593
    Я в курсе. Там немного другая тема. Человек доказывает, что с качеством нашего топлива 504 допуск не уживается.
    Live and learn.
  37. #2594
    Смольный
    ага 504 00 допуск вообще неживучий какой-то и привередливый... наконец-то народ прозрел
  39. #2595
    Ну дык аффтаритет - как-бы представитель производителя.
    Ладно. Думаю, что этот бред не стОит обсуждения.
    Live and learn.
  41. #2596
    Смольный
    я уже писала, что масло LongLife очень коксуется на нашем топливе.
    Масло Лонг расчитано на более чистое топливо стандарта Евро-5, которого у нас в стране нет физически (и в ближайшие годы оно не появится). При работе в двигателе, оно находится в постоянном контакте с топливом стандарта Евро-4 или Евро-3 (точно не знаю какое оно у нас), что за счет примесей в топливе приводит к коксованию масла.
    а на 502-м не коксуется масло, зато коксуется двигатель...
    Оно теряет свои характеристики и негативно сказывается на износе двигателя.
    оно расчитано на пробеги в 30тыс по лонглайфу и до 50тыс. в допуске производителя масла!, так что не думаю, что за 10тыс это мало потеряет в своих свойствах больше, чем 502, при этом сравнительные характеристики 504 и 502 я уже приводил в этой теме - 504 00 намного превосходит по характеристикам 502 00...
    оэтому масло хорошее, а использовать его у нас нельзя.
    так у нас вообще ничего хорошего использовать нельзя - нехрен привыкать к хорошему
    ну второй раз я звонить не буду, пусть что хотят то и льют.
    LongLife масло идет с завода для всего мира и для всего модельного ряда. И не Кастрол, а оригинал.
    тёлка из себя корчит профи экстра-класса
    Сообщение добавлено в 22:49, предыдущее сообщение было в 22:49
    дальше читать лень...
  43. #2597
    И не надо. Дальше её послали на к..у..й официальным письмом.
    Live and learn.
  45. #2598
    spb
    И того ---102я однако!
    От Д6 до В6
  47. #2599
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    503.01 по живучее будет чем 504.00 )))
    И как ни страно неугарает вообще!!!!!!!
    При том что вязкость 0W-30 !!!
    Фулл синтетика форевер!!!!!
  49. #2600
    Смольный
    живучее чем 50400/50700 ещё не придумали пока...
Страница 104 из 278
