Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 108 из 278
ПерваяПервая ... 8 58 98 104 105 106 107 108 109 110 111 112 118 158 208 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,676 по 2,700 из 6949
  1. #2676
    воронеж
    bobz, так ты и не ответил)
    Кастрол потому, что несмотря на то, что это оч хорошее масло, оно стоит ощутимо дешевле мобила и найти его проще
  3. #2677
    moscow
    Почитав все темы про масло сделал для себя вывод,что Мотюл самое подходящее.Авто еще на гарантии(пробег 45 тыс).Залил у официалов именно его.У них вопросов не возникло.отметку о предоставлении своих запчастей не поставили.предоставлял еще свой масляный фильтр и болт.Решение по смене масла с кастрола на мотюл принял из-за факта возможной закоксовки кастрола.
  5. #2678
    Eek,
    Вот ЭДЖ http://www.castrol.com/castrol/gener...tentId=7049959 их несколько видов
    Вот СЛИкс http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7048749, их тоже несколько видов.
    Читайте, выбирайте...
    Сообщение добавлено в 13:45, предыдущее сообщение было в 12:30
    Eek, от себя могу добавить ИМХО. Если Ваш мотор не потребляет более 100-150 гр/ткм масла, то используйте допуск 504, если расход превышает 100 гр/ткм- используйте 502 допуск. Всё равно предел интервала замены 10-15 ткм при таком небольшом заправочном обьёме моторного масла и низком качестве топлива. Просто 504 допуск более современный... Вязкость?... На вкус и цвет......
    Последний раз редактировалось bobz; 15.04.2011 в 14:45.
  7. #2679
    воронеж
    504, если расход превышает 100 гр/ткм- используйте 502 допуск. Всё равно предел интервала замены 10-15 ткм при таком небольшом заправочном обёма моторного масла и низком качестве топлива. Просто 504 допуск более современный... Вязкость?... На в
    пасиба за совет! Расход у меня порядка 100 гр. на тысячу. А почему так с допусками? В смысле почему чем больше расход, тем следует допуск более старый использовать?
  9. #2680
    Eek, дело не в старом допуске, а в вязкости масла при рабочей температуре допуска 502, оно равняется 40 единицам. У 504 допуска оно равняется 30 единицам- более жидкое, соответственно если ЦПГ подгулявшая, то расход больше у 5-30, теоретически, практически так оно и есть, но цифры у каждого разные.
  11. #2681
    воронеж
    bobz, понял. Спасибо!
  13. #2682
    Цитата Сообщение от Katya Посмотреть сообщение
    Здравствуйте форумчане!
    Подскажите у кого пассат Б6 (2007 гв), двигатель 2TDI, 140 лс (модификация BMP), какое масло заливаете в двигатель? А то мне тут много чего на советовали, не могу определиться.
    У меня такой же пассат. Из-за сажевого фильтра надо заливать масло с допуском VW507 00. Кастрол не покупаю, т.к. был печальный опыт. По Shell российского разлива тоже много нехороших отзывов.
    Заливаю голландское масло OMAN 5W30. За 15000км пробега двигатель съел не больше 100 грамм. После оригинального масла даже казалось, что движок работает мягче. В общем - OMANом доволен.
    Но, как раньше написал Bobz: "Брэнд?- это личное дело каждого, главное, чтобы был допуск от ФВ и неконтрафакт (уверенность в честности дистрибьютора)."
  15. #2683
    Valir, про такой бренд не слышала, но почитаю. Я смотрела масла, они соответствуют не только одному допуску VW507 00, а 504 00/507 00. Это так и должно быть?
  17. #2684
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    да так и должно быть 504 это допуск для бензиновых двигунов а 507 для дизелей
  19. #2685
    Завсегдатай Аватар для Evaks
    мотюл очень хорошее маслои его большой +это моющие свойства,а с др стороны когда кастрат коксанулся он начинает все это вымывать и были случаи закупорки каналов!!! но знаю несколько камрадов в РБ кто юзает это масло,причем у нас его просто так не купить, да и прайс на него мама не горюй. все они его заказывали из Польши или Германии!!!
    НЕ ВАГ 2015 премиум продан
    Tiguan 2019 конект+иновация
  21. #2686
    moscow
    у нас тоже не в каждом магазине его купить можно,но не является большой проблемой найти.По цене за литр 500 р,как и кастрол ,собственно.если возникнуть проблемы с движкой из-за вымывания и закупорки каналов-тогда поеду по гарантии к официалам.
  23. #2687
    С-Петербург
    А Лукойл синтетик Люкс 5W40 никто не пробовал заливать.? Заливаю в Хонду 2000 г. - уже прошёл 20т.км.( менял 2 раза ). Вроде, не похужело мотору от этого. Думаю ливануть в ТСИ, коли они все из одной бочки. Да и по прошлой жаре вроде, как, W30 не айс ?
  25. #2688
    Петровское. Тамбов
    у меня один знакомый то же все намеревается его залить, там вроде 502 допуск))))
  27. #2689
    Лукойл синтетик
    Имеет допуск МВ. Но не встречал людей, которые его льют в МВ......
  29. #2690
    я смотрел на днях гольфа5 дизеля 1.9, чел в него заливает лукойл и типо машинау него уже 2 года ивсе ОК. я не стал уточнять что за оно но бачок видел. от этого варианта (гольфа) отказался! а хотел жене на ДР подарок сделать . будем искать (из к/ф брильянтовая рука)
  31. #2691
    Уфа
    На 4-м ТО на своём В6 1,8 TSI - решил сменить масло на Motul Specific 5w-30 504/507. ТО прошёл у офов. Залили всю 5-ти литровку.Пытался возразить-сказали не критично.
    Поначалу всё было нормуль,не считая не значительной потери приёмистости движки.Через пару дней - впервые за 62000 пробега - загорелся - Check. Записался к офам на диагностику,перед поездкой к которым на 3-й день - ошибка погасла. Обратил внимание на подтёки/потение масла на воздушном патрубке и крышке головке. Офы посмотрели внешне - подтеки/потения- сказали для турба мотора - норма (раньше за этим не следил) Диагностику компом - делать не стали.Сказали ошибка -споритическая.Может возникать по любому поводу-машина нормально едет-забей. Я и забил. Сёдня опять - check - загорелся !
    Вообщем раньше проблем с движком не было,мотор просто радовал. Щас машину как будто за жопу держат.
    Подскажите с чем может быть связано? - С переливом масла или самим маслом (ранее юзал на Castrol LongLife 3 - 504/507, бенз только 95*Лукойл ).
  33. #2692
    А сколько надо для тси? Дело однозначно не в мотюле, а скорее всего в его количестве.
    Сообщение добавлено в 00:31, предыдущее сообщение было в 00:29
    Явшоке- перелив не критично. Название дилера в студию, страна должна знать своих "героев"!
  35. #2693
    Уфа
    Заправочная ёмкость - 4,7л. Обычно при смене масло 300-400 мл - всегда остовалось.
    Сообщение добавлено в 02:34, предыдущее сообщение было в 02:33
    "Керг" - Уфа
  37. #2694
    Триста грамм...хз, насколько это критично, но то что это хреново- точно.
    Еще один "перл". Так какая ошибка то была?
  39. #2695
    Уфа
    Ошибка "check" было чиста на приборке авто. Vag com - никто не юзал. Офы обошлись внешним осмотром движка и моим словесным описанием проблемы.Перед поездкой к ним,повторюсь,-ошибка сбросилась.[COLOR="Blue"]
    Сообщение добавлено в 03:13, предыдущее сообщение было в 02:57
    И всё таки - чем может грозить перелив масла в 300-400 мл ? Подтёки/потение масла в районе воздухана/крышке головки - норма для турбы или выдавило излишки масла?
    Мотор работает ровно,но есть небольшая потеря приёмистости (больше приходится топтать газульку чем ранее) - тоже как то связаны с небольшим переливом масла (уровень масла по шупу на max отметке) ?
  41. #2696
    Алматы, Казахстан
    подскажите плиз какое масло заливать в 2.0 TFSI BPY пробег 102 тыс. км.
  43. #2697
    После сотни только олейна. На лонглайф золотая семечка пойдёт. Сто шесть страниц натёрто, неужели надо еще что то объяснять...
  45. #2698
    manson, есть бабуло покупай 504/507 ,нет тогда 502.
    лучше 502 и масло 5в40
    брен на свое усматрение!
    если уверен в качестве то хоть лукойл
  47. #2699
    Алматы, Казахстан
    заливаю Castrol 0w30. хотя сказали в наливайке, что после 100 тыс. уже надо 10w40
  49. #2700
    0w надо лить перед зимой! 0 указывает температуру загустения! 0 значит начнет загустевать при Т-40 и ниже! не знаю как для вашего климата, но для РБ и 5w и даже 10w если в гараже прокатывает на ура!
    40 темпер вспышки, соотв для лета именно ее рекоменовал, да и угарность будет поменьше т.к. она не такая жидкая!
    я после смены буду переходить на w40!
Страница 108 из 278
