Castrol (Кастрол)
Оригинал (серая канистра)
Mobil (Мобил)
Motul (Мотул или Мотюль)
Aral (Арал)
Liqui moly (Ликви Моли)
Shell (Шелл)
Elf (Эльф)
Total (Тотал)
Agip (Аджип)
Titan (Титан)
SRS
Ravenol (Равенол)
Mannol (Маннол)
Comma (Комма)
Лукойл
Другое
Из имеющейся в голове инфы, набранной за несколько лет из разных источников и профильтрованной от маркетинга (здесь- в значении "умение впарить продукт") через инженерные мозги: Промывка весьма показана при смене масла типа: с минералки на синтетику иль наоборот, с одного производителя на другого (это можно оспорить). При эксплуатации двигателя на одном высококачественном синтетическом масле, имеющем очень высокие моющие качества, она как минимум не нужна, а то и вредна, т.к. полностью удалить промывочное масло нереально, и оно разбавит затем основное. Вот и думайте!
Если есть желание, то можно и через тыщу менять...Дилер не запрещает...
Родное - тот же Кастрол (какой - читай меня чуть выше). У нас разница ценников 900/510. А дальше решай сам.
Последний раз редактировалось dedanten; 21.07.2008 в 19:29.
Много букав не осилить, в 1.8 TSI 2008 года что лить?
Нпишите подробно плз![]()
W passat b6 1.8 TSI highline на руке![]()
5w30 vw G052 195 оригинал ( из ЕТКА) я себе взял 1л -чтоб был в запасе
Сергей_М
Не отправляйте меня в ФАК, пожалуйста - он прочитан, но все равно что-то я запутался![]()
Знающие, подскажите, пожалуйста, так какое масло можно купить на долив в TDI Common rail?
Ради интереса позвонил официалам, сказали приезжайте, посмотрим по ВИНу и продадим![]()
Турботрахтур 2.0 + DSG + Highline + черный перламутр + уже затонировал![]()
А почему бы так не сделать? Будет видно, какое у тебя масло - продадут такое же типа с наклеечкой "оригинал" (кстати, а что в этих "оригинальных" бутылочках, Castrol или Mobil?)
Или посмотри в мануале на допуски и точно их соблюди!Тока ж говорят, что масла разных производителей не надо смешивать. Может, это и миф, но я придерживаюсь, т.к. в матчасти не силён!
Почитал в инструкции написано VW 507 00 или VW 506 01![]()
Дозвонился сейчас товарищу своему, он директор одного ОД (не скажу какого), я у него как раз машину покупал.
Он сказал следующее: Какое масло залито в двигателе узнать проблематично. Посмотри какая у тебя спецификация в инструкции написана, купи такое либо в хорошем магазине, либо у любого официала и, по необходимости, доливай и не парься.
Так что, наверное, действительно куплю у любого ОД банку и все.
Кстати, сейчас мысль пришла, а под капотом никакого шильдика не может быть, либо бумажки там (обычно когда меняют такую вешают)?Надо будет глянуть.......
О, что нашел на сайтк Castrol http://www.castrol.com/castrol/livea...ure_VW_B2C.pdf
Цитата: "С 01.08.2007 года двигатели всех покидающих конвейер автомобилей Volkswagen заправлены моторным маслом Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30".Спецификация 504.00/507.00.
Так что вопрос вроде бы решился:D
Всем спасибо за ответы!!!!!!
А что Вы думаете Castrol на официальном сайте будет вводить в заблуждение?
Зачем им это надо? На двигателе написано, что залито масло Castrol.
На официальном сайте Castrol написано, что в VW используется данное масло и что оно разработано совместно с VW (по этому поводу я, конечно, сомневаюсь))).
Так зачем все усложнять?
К тому же, при условии, что данное масло окажется иным, нежели залито в двигатель, не думаю, что произойдет что-то страшное от того долива одного литра.![]()
Когда я первый раз покупал бутылочку масла на долив, мне по ВИНу определили, какое масло залито. Но сейчас я вспоминаю, что определили не марку масла, а допуск. И это был 505 01. По этому допуску я и купил тогда "оригинального" масла.
Можно посмотреть, какое масло из ассортимента Castrol имеет нужный тебе допуск. Я для интереса искал у них 505 01. Нашёл только один вид. Видимо, масло для TDI PD - штука редкая, элитная![]()
Задал вопрос по маслу в разделе вопрос-ответ на сайте Мэйджора с указанием своего VINa.
Получил ответ "На Ваш автомобиль идет масло с допуском 50601. Стоимость оригинального масла за 1л. 1442р. есть в наличии!!".
Значит пойдет Castrol Professional Long Tec VW LongLife II 0W30 что-ли???
А вчера звонил в Три-А-моторс, спросили буквы двигателя (что в техпаспорте указаны) и сказали, что масло 5w30. Цену объявили 850 за родное и 550 за Castrol. Заявили, что и там и там одно и то-же масло......![]()
Короче, я запутался еще больше.........
О как........
