Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 131 из 278
ПерваяПервая ... 31 81 121 127 128 129 130 131 132 133 134 135 141 181 231 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,251 по 3,275 из 6949
  1. #3251
    Мембер Аватар для Erkek
    Казахстан
    bobz, ответь камрад плиз ещё на один вопрос:
    Зимой,когда бензиновый конденсат попадает в масло - как меняются низкотемпературные свойства масла??? т.е. температура замерзания.
    Может от бенза 5W-30 превращается 0W-20 т.к. горячая вязкость падает полюбому, а вот как с холодной?
    Читал,что в советские времена шофера в морозы с вечера лили немного бенза в масло, чтобы утром крутило легче.
  3. #3252
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
    давай я отвечу - чем больше бенза в масле, тем более жидкое оно будет и на холодную и на горячую химия. во что превратится - это надо делать тесты, но при нормальной эксплуатации машины 0W20 НЕ БУДЕТ, колличество попадаемого бензина и влаги в масло относительно небольшое и это учитывается конструкторами двигателя и изготовителем масла - бензин и влага с прогревом испаряется и вязкость приходит в норму, если конечно не ездить на короткие дистанции постоянно... поэтому и реком. менять масло чаще, если ездить на короткие дистанции зимой...
    а делать как шофёры в советские времена я бы не стал - может они и получаюи 0W20, но бензином снижается смазывающая способность масла и выпаривать большое колличество бензина придётся долго...
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  5. #3253
    Мембер Аватар для kefi
    Брянск
    Я думаю за вас всех производители масел давно подумали и переживать нужно только по поводу хорошего фильтра и интервала замены и правильной эксплуатации двигателя.
    BMW F10 523 Был Б7 2012, 1.8T, DSG-7, ксенон, кожа рожа, пакет техник.
    Был Б6 2009 1,8 TSI,
  7. #3254
    Казахстан
    Я не в коем случае не собираюсь добавлять в масло бензин)))
    Но у меня лично за зиму (а зимой у меня почти все поездки очень короткие, пробег за зиму всего 1-2 тыс.км) содержание бенза в масле доходит до 10% !!! Вот и думаю теперь - мне что посреди зимы тогда дополнительно масло менять???
    Сообщение добавлено в 12:22, предыдущее сообщение было в 12:20
    Не думаю что производители учитывали говняный бенз и жёсткие зимы
  9. #3255
    Брянск
    Бенз гамно, менЯй масло чаще, а зимы помоему в расшифровке вязкости написанно до каких температур применять.
  11. #3256
    Смольный
    да я не сомневался
    ну если так, то может есть смысл пересмотреть использование машины зимой, может часть поездок заменить такси или менять масло чаще...
  13. #3257
    Тверь
    http://avtomaslo.info/vyazkost-masla/index.php почитайте тут
    Сообщение добавлено в 17:01, предыдущее сообщение было в 16:57
    на этой ссылке много интересного, смотрите слева и справа от основного текста
    Последний раз редактировалось Юрий Артемьев; 25.09.2011 в 10:34.
    Erkek Поблагодарил(и) за этот пост
  15. #3258
    Почетный Мембер Аватар для LASER!
    Сочи
    спасибо поржал... особенно на 1-м пунктом))
  17. #3259
    Не эксперементировал......не знаю. Знаю одно- бензин как попадает в масло, так из него и испаряется без проблем при рабочей температуре ДВС.
  19. #3260
    Тверь
    http://avtomaslo.info/vyazkost-motor...asla/index.php ссылка для тех кто не заметил сноску в конце статьи...
    Сообщение добавлено в 09:36, предыдущее сообщение было в 09:17
    http://avtomaslo.info/kak-vyibrat-avtomaslo-/2.html
  21. #3261
    Новичок Аватар для Ldoh
    Уфа
    Всем привет.
    Купил Пассат B6 2008 год, 1,6 BSE.
    Предыдущий хозяин залил зачем то Хадо 5W50.
    Хочу слить это говно и залить нормальное масло.
    Пробег 97000, меняли на ТО-90 (менял у дилера).
    Сам проехал 2000 по городу с пробками, масло ни на грам не ушло.
    Что посоветуете залить, промывать или нет?
  23. #3262
    г.Калуга
    промывать ненадо ,лучше сменить масло ещё раз проехав небольшой интервал ,а заливать смотри сам уже ,тут тема большая все заливают разные масла ,лично я перешёл на линейки Liqui Moly
  25. #3263
    Город 095
    +1
  27. #3264
    промывать или нет?
    Нет.
    Моторное масло с допуском 502 и интервалом замены в пределе 10 ткм. Бренд рояли не играет, танцует подлинность.
  29. #3265
    DimNurov
    Подскажите, в B5 на зиму синтетику G-Energy F Synth 5W-40 нормально будет лить? У меня знакомый в Гольф 4 себе такое же льет и радости по уши.
  30. #3266
  31. Рейтинг
    нормально даже в B6
    Н.Новгород
  33. Рейтинг
    толстый, а ZIC синтетику 5W40 ???
    Пасик 1,6 тренд
  34. #3268
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
  35. Рейтинг
    любое масло с допуском 502 или 504
  36. #3269
    Н.Новгород
  37. Рейтинг
    а ктонибудь слышал о масле Dragon ???
    Пасик 1,6 тренд
  38. #3270
  39. Рейтинг
    Всегда ездил на родном VAG масле из серых канистр. А сегодня залил Motul Specific 5w30 (504 00 / 507 00). Пока все отлично. Машина стала пошустрее.
  40. #3271
  41. Рейтинг
    Цитата Сообщение от DimNurov Посмотреть сообщение
    G-Energy
    хз...совковое масло газпрома, типа разлито в италии...есть более достойные бренды, ИМХО
  42. #3272
    DimNurov
    Почему такое мнение? Вот мне интересно, вы им пользовались сами? Или просто флудить можете? Масло уже проверенное.
  43. #3273
    г.Калуга
    а,что должно было случиться такого страшного ? Мotul отличное масло.
  45. #3274
    Готов выслушать Ваше. Кто владелец торговой марки ДжиЭнерджи? Место производства?
    Упаси боже... Немецкий авто-немецкое масло-оригинальный фильтр. "Кроилово приводит к попадалову"(с)
    Могу флудить, могу не флудить...... Флуд здесь начался 125 страниц назад с названия темы.
    Сообщение добавлено в 08:16, предыдущее сообщение было в 08:14
    ......вскрывали двигатель, 100% и 100 тык на этом бренде? Не смешите... Есть люди, Лукойл хвалят...
  47. #3275
    ну это вряд ли если ее помыть, то еще шустрее будет
    Сообщение добавлено в 08:03, предыдущее сообщение было в 08:02
    они выкупили завод тексако, поэтому не думаю, что там совковое масло
    разливают, правда, в Ярослевле
Страница 131 из 278
