Голосовавшие
  • Castrol (Кастрол)
    499 39.29%
  • Оригинал (серая канистра)
    198 15.59%
  • Mobil (Мобил)
    173 13.62%
  • Motul (Мотул или Мотюль)
    231 18.19%
  • Aral (Арал)
    33 2.60%
  • Liqui moly (Ликви Моли)
    103 8.11%
  • Shell (Шелл)
    76 5.98%
  • Elf (Эльф)
    8 0.63%
  • Total (Тотал)
    13 1.02%
  • Agip (Аджип)
    8 0.63%
  • Titan (Титан)
    9 0.71%
  • SRS
    2 0.16%
  • Ravenol (Равенол)
    11 0.87%
  • Mannol (Маннол)
    4 0.31%
  • Comma (Комма)
    4 0.31%
  • Лукойл
    15 1.18%
  • Другое
    53 4.17%
Страница 141 из 278
ПерваяПервая ... 41 91 131 137 138 139 140 141 142 143 144 145 151 191 241 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,501 по 3,525 из 6949
  1. #3501
    Цитата Сообщение от Дуськин Посмотреть сообщение
    Не понравится
    Прикольно...на вкус и цвет...он что, сканирует содержимое? Оригинал тож подделывают, тольковпуть...
  3. #3502
    Андрей Аватар для Дуськин
    Москва, ЮЗАО
    Ну это я так образно выразился.
    Естественно, что он на вкус не пробует и в микроскоп не разглядывает.
    Он просто знает магазин, где всё это хозяйство я покупаю. Да и перед покупкой я с ним обговариваю все моменты.
  5. #3503
    Панятна...
  7. #3504
    Красноярск
    Прочитал все 134 страницы. но пардон так для себя и не выяснил. 5/30 можно.5/40можно.0/30можно.а про 0/40 чего молчим?
  9. #3505
    IgorK62
    0/40 отличается от 5/40 тока зимним показателем, выбирай по допуску и не парь мозг.
  10. #3506
  11. Рейтинг
    И не поймёте......только без обид, просто на этот вопрос ответа нет.
    Можно всё, что имеет допуск к Вашему мотору. Здесь ломают копья и остальные части тела......пытаясь решить вопрос "что лучше"...
  12. #3507
    Бывалый Аватар для Romarios
    Смольный
  13. Рейтинг
    а есть ещё реальные показатели вязкости при разных температурах, которые указаны в тех. данных на масло и на то же 5W40, как и на 0W40 разных производителей, сортов и марок они могут быть разными и отличаться прилично
    чаще 0W40 ,будет имень меньше вязкость при 100градусах, чем 5W40... так что надо смотреть
    Сообщение добавлено в 16:03, предыдущее сообщение было в 15:58
    если 0/30 и 5/40 можно, то насчёт 0/40 можно и самому догодаться а если серьёзно, то смотреть паспорта с покозателями вязкости надо, как выше сказал..
    2.0TFSI, BPY, AT, 2006г.
  14. #3508
    Город 095
  15. Рейтинг
    не знаю, с самого начала пользую 0/40 Мобил 1, проблем никаких, тьфу три раза...
  16. #3509
    Смольный
  17. Рейтинг
    удивительно
    Сообщение добавлено в 16:58, предыдущее сообщение было в 16:57
    а почему они д.б.?
  18. #3510
  19. Рейтинг
    0/40 Мобил
    У этого масла свои мухи в голове...хоть и натуральная полная синтетика...
  20. #3511
    Город 095
  21. Рейтинг
    Цитата Сообщение от Romarios Посмотреть сообщение
    а почему они д.б.?
    так и я об этом же)))))) это не первая машина в которой я использую это масло...
  22. #3512
    Бывалый Аватар для evgen-212
    МСК
  23. Рейтинг
    мобил 5W30 не имеет допуск VW а оригинальное 5W30 допуск VW 504/507 как так бывает ?
  24. #3513
    Гость Аватар для Scand
    Эстония
  25. Рейтинг
    Смотрел разницу в параметрах у масел когда выбирал себе Castrol - получалась разница в 20-30%. А такие различия, как ни крути, влияют в свою очередь на работу движка. Так что не надо стараться быть умнее заводских конструкторов с их советами по маслу.
    юзербары для форумов
    PASSAT 2.0 FSI 6- мкпп 2006г BVY , Highline.
  26. #3514
    IgorK62
    Почему не имеет, я лью Mobil 1 ESP Formula 5W-30 допуск 504/507
  27. #3515
    МСК
    может тот мобил какой то другой но помню точно что допуска небыло и точно 5W30
  29. #3516
    Смольный
    5W30, теоретически, может быть вообще без допуска VW и запросто без конкретного 504/507
  31. #3517
    Москва, ЮЗАО
    Да.
  33. #3518
    МСК
    так заливать его можно ?
  35. #3519
    Смольный
    для ответа на этот вопрос мало исходных данных: что за машина, двигатель, пробег, что за масло конкретно, "рабочая" вязкость масла, расход масла в двигателе и т.д. в конце концов смысл какой его заливать? если оно есть и некуда деть, то заливай - пох. какое на один-два раза масло зальёш, если выбирать для постоянного использования, то смысл всех 168 страниц сводится к использованию масла, рекомендованного производителем, т.е. имеющего соответствующий допуск!, всё просто - есть двигатель, для него есть рекомендованный допуск, например 502 00 вот идешь и ищешь масло, на котором есть этот допуск и это в 99% случаев для 502 - это только 5W40, найдёшь 0W40 с таким допуском - лей... есть халявное 0W40 без допуска - лей, хочешь 0W30 - да лей и его, но расход скорее всего будет выше (т.к. вязкость масла при 100 градусах меньше..), как и на 50400 допуске с показателями вязкости 5W30 (только) и стоить эти 5W30 будут дороже и смысл в нём.. хз, может в новый двигатель, который совсем масло не ест, я вот перешёл с 5W30 на 5W40 и разницу по расходу конкретную ощутил и не только по расходу масла в двигателе
    синтетика или нет? - похрен, сейчас чистой синтетики уже практически не осталось, идёт смесь с HC креком, а скоро ещё меньше будет, мобил, кастрол или др. бренд - вот тут надо думать
  37. #3520
    МСК
    BVY движка буду лить че и лил оригинальное у оф думаю на этом экономить не стоит
  39. #3521
    Эстония
    такой же движок и так же мыслю
  41. #3522
    Бывалый Аватар для anndrey
    Петровское. Тамбов
    не только есть 5W30 с 502 допуском без лонглайфа, кастрол ЭДЖ, у дилера со скидкой 360 руб за литр, в метро 1800 (тока вчера видел) за 5 литров, я такое залил
    как вариант))))
  43. #3523
    МСК
    как вариант))))
    у оф со скидкой есть кастрол SLX лонг 3 5в30 цена вопроса 2000 за 5 литров и оригинальное 2800 и это оф дил в метро думаю не стоит покупать !!!
  45. #3524
    И какую, если не секрет?
  47. #3525
    Смольный
    Titan Fuchs SuperSin 5W40 расход после 5W30 504допуска снизился вопреки моим ожиданиям (думал, что разница будет не такой большой) раза в два так точно, но до 8тыс. вот скоро докатаю и точную разницу определю..
Страница 141 из 278
